Zdravim chlapi koupil jsem si FL zrcátka na octavii ale stará mají jiné štekry, chci se zeptat jestli to pujde přepinovat ty nová a dát je tam? Mám Octavia 2007
výměna zrcátek
Začít od adamito, 17. září 2011 - 18:15
9 reakcí v tomto tématu
#1
Publikováno 17. září 2011 - 18:15
#2
Publikováno 18. září 2011 - 08:57
adamito, na 17. září 2011 - 18:15, řekl:
#3
Publikováno 18. září 2011 - 22:35
Ahoj,
ja bych potreboval poradit jak vyloupnout sklicka ve spetnych zrcatkach na FL OII, nema nekdo schema a popis jak je bez poskozeni vyloupnout ven? kde treba zatlacit resp potahnout?
dekuju za rady
dekuju za rady
#4
Publikováno 25. září 2011 - 08:30
Cau taky jsem daval FL zrcatka,zrcatka vyloupnes kdyz je vytocis co nejvic k oknu a pak je podeberes ke konci a vyloupnes smerem k sobe,neboj se nic nepraskne
#5
Publikováno 09. únor 2012 - 11:26
Zdravim, taky jsem koupil FL zrcatka a budu je menit, akorad by me zajimalo jestli funguje naklapeni skla
#6
Publikováno 09. únor 2012 - 16:22
Samozdrejme ze vsechno funguje,pokud mas vyhrivane aj ted a treba s osvetlenim nastupniho prostoru tak kdyz je vymenis tak vse funguje jako u starych
pokud mas stmivaci taky taky
#7
Publikováno 09. únor 2012 - 22:55
ok, ja ze jsem nekde cetl ze vsecho (vyhrev, klinkr, osvetleni) funguje, krom toho nastavovani skla..
#9
Publikováno 10. únor 2012 - 22:50
tak to rad slisim, a ani prepinovat konektor si nemusel?
a jaky rocnik mas auto? pry od 08 to funguje ale u starsich prave ze ne..
#10
Publikováno 18. únor 2012 - 22:28
blbost funguje to u vsech mam 2006 a konektor se zapojuje primo do jdnotky dveri,nic neprepinovavas,nemej strach s novymy zrcatkama je konektor delsi to proto aby dosahnul do RJ dveri stary konektor vypojis se zrcatek a s Rj dveri a novy konektor napojis primo do RJ dveri!!! Nic nepripinujes at vis!!!
