ahojte
neviete poradit kde zacat ked nefunguje vyhrievanie sedadiel na OII 2005
Začít od 585, 13. listopad 2011 - 17:43
10 reakcí v tomto tématu
#1
Publikováno 13. listopad 2011 - 17:43
#2
Publikováno 13. listopad 2011 - 17:47
Pojistky? Pak asi kabeláž, jestli tam de el proud.
#3
Publikováno 14. listopad 2011 - 00:32
Pojistky su ok.Pocul som ze to moze bit v ovladani na climatronicu?
#4
Publikováno 14. listopad 2011 - 12:00
To může ,taky to může být rozpojený konektor pod sedadlem, přepálený nebo zlomený odporový drát přímo v sedadle,nebo jenom zaoxidovaný(upadený) kontakt. Ahoj Honza
#5
Publikováno 24. listopad 2011 - 12:23
jj tiez mam toto iste...ak bude trocha viac casu a tepla tak sa na to pozriem...zatial som pozeral iba poistky tie su ok, dalsia vec co skontrolujem budu konektory pod sedadlom a ako posledne budem kontrolovat odporove droty....
#6
Publikováno 05. prosinec 2011 - 22:12
nakoniec bolo treba vymenit "rele (ide donho canbus)" pod sedadlom spolujazca
#7
Publikováno 06. prosinec 2011 - 10:18
a tebe nehrialo spolujazdcove sedadlo? ako si prisiel na to ze je to rele?
#8
Publikováno 06. prosinec 2011 - 11:06
Ja mam ten isty problem. Z nicoho nic mi prestalo fungovat vyhrievanie vodicovho sedadla. Poistky su OK, nic nie je rozpojene, decka nie je prepalena. Elektrikar nevie co by to mohlo byt.
To rele je jedno pre obe sedadla? Alebo je pod kazdym sedadlom osobitne?
#9
Publikováno 06. prosinec 2011 - 19:56
Mne neslo ani jedno sedadlo. To "rele" je len jedno pre obydve sedacky. V skutocnosti to nieje rele ale neviem ako to nazvat, mozno riadiaca jednotka vyhrievania? Mam znameho mechanika a ten isiel po kabelazi a prisiel k malej kocke ktora nedavala ziadne hodnoty. zohnal som druhu (pouzitu za 30.-eur) vyskusali sme ju a vsetko funguje ako ma. :-)
#10
Publikováno 30. leden 2012 - 12:35
585, na 06. prosinec 2011 - 19:56, řekl:
Kde přesně jste našli "malej kocke" ??
#11
Publikováno 09. únor 2012 - 14:35
Ja by som mal jednu otázku mimo témy.
Tá vyhrievacia dečka sedadiel je všitá do poťahu alebo iba prichytená na niekoľkých miestach?
Ďakujem.
Ďakujem.
