Přeskočit na obsah
Kryt palivové nádrže OII nejde zavřít
kryt nádrž nejde
3 reakcí v tomto tématu
#1 Kvasnicatomas
    Nováček
  • Members
  • PipPip
  • 13 Příspěvků:
  • Gender:Male
Publikováno 03. únor 2012 - 16:55
Zdravím, všechny. Prosím o radu. Koupil jsem OII, r.v. 2005. Při prvním tankování bylo otevírání krytu palivové nádrže bez problému. Při druhém tankování (teď v těch mrazech) se mi nepodařilo kryt otevřít. Tlačil jsem rukou na levou stranu krytu, tak jak praví manuál a nedařilo se. Tak jsem to chtěl vzdát. Za chvíli jsem si všiml, že kryt se sám otevřel, natankoval jsem, ale už se mi nepodařilo kryt zavřít. Vyčnívá cca 5 mm, než by měl. Hledal jsem rady různě na fórech, ale bez výsledku. Prosím o radu, co se s tím dá dělat. Děkuji.
#2 asdfg1
    Nováček
  • Members
  • PipPip
  • 12 Příspěvků:
Publikováno 06. únor 2012 - 23:51
Podobny problem mam aj ja. Mne to zasa teraz v mrazoch z nicoho nic vyskakuje. Je to proste tou teplotou, vonku uz 2 tyzdne viac ako -10°C cez den nebolo, v noci -25°C...som z toho nestastny. Dnes som to mal na firme v garazi, skusil som to cele rozmrazit a s metlickou pozametat a poutierat. Tak uvidim :).
#3 Austin
    Nováček
  • Members
  • PipPip
  • 40 Příspěvků:
Publikováno 07. únor 2012 - 00:14
Jednak nalej přípravek na odvodnění paliva (podle toho na co jezdíš), a tankuj do prvního cvaknutí. Zima smršťuje jt. vzniká podtlak.
Prostě po ujetí 300 km to otevři zavři, pak by ten podtlak neměl být tak silný.
Občas se to stane...
#4 Kvasnicatomas
    Nováček
  • Members
  • PipPip
  • 13 Příspěvků:
  • Gender:Male
Publikováno 09. únor 2012 - 15:31
zničeho nic se to samo rozhýbalo a už je to OK... TAK UVIDÍM...
