Přeskočit na obsah
Pyropás - napájanie či bez?
9 reakcí v tomto tématu
#1 PaveloSK
    Uživatel
  • Members
  • PipPipPip
  • 78 Příspěvků:
  • Gender:Male
Publikováno 09. únor 2012 - 15:14
U spolujazdca mám kompletne defektný bezpečnostný pás, tj ani trocha sa nechce navinúť.
Preto chcem kupovať druhý (použitý) a človek, od ktorého to idem kúpiť sa ma pýta, či môj pás má elektrické napájanie alebo nie.
Nechce sa mi teraz ešte rozoberať auto, lebo všetko je zmrznuté a tie plastové cvočky by som isto dolámal, tak sa pýtam, dá sa to to zistiť dáko ináč? (VIN, VAG..)
Fábia Combi rv cca 5/2004, výbava Choice, vpredu dva airbagy.
Publikace byla editována PaveloSK: 09. únor 2012 - 15:14
#2 PROCHY603
    Mistr Fóra
  • Members
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4 830 Příspěvků:
  • Gender:Male
Publikováno 09. únor 2012 - 15:26
Na bezpecnostnom pase ktore mas v aute mas STITOK s udajmi treba porovnat s novym pasom vsetky udaje musia bit rovnake.
:kol-47: Najskor bi som opravil povodny pas. Nie je zle namontovany??? :kol-31:
#3 PaveloSK
    Uživatel
  • Members
  • PipPipPip
  • 78 Příspěvků:
  • Gender:Male
Publikováno 09. únor 2012 - 15:43
Takže to tak vyzerá, že sa asi vymontovaniu toho pásu nevyhnem..
Neviem, ten pás nemá absolútne žiadnu tendenciu sa navíjať spať. Je proste komplet vyvlečený a visí, ako tie staré pásy v Škodovkách, kde neboli navíjače.
Treba si na niečo dávať pozor, keď to budem vyberať? Je napr. vhodné odpojiť baterku a pod., nech mi napríklad neprskne ta patróna v rukách?
Prípadne keby sme niekto vedel pridať taký jednoduchý návod, ako odstrojiť ten B-stĺpik, tak by som bol vďačný :) (knihu mám ale tam ten návod je moc strohý)
#4 PROCHY603
    Mistr Fóra
  • Members
  • 4 830 Příspěvků:
  • Gender:Male
Publikováno 09. únor 2012 - 15:49
:kol-47: :kol-26: Ked ten pas chces demontovat tak sa asi rozoberaniu nevyhnes.
#5 Casy
    Uživatel
  • Members
  • PipPipPip
  • 171 Příspěvků:
Publikováno 09. únor 2012 - 15:54
Plastový kryt sloupku je nacvaknutý plíšky ve sloupku, dávat bacha , aby jsi nevylomilplastový pantíky, které drží plíšek v plastu. Já jsem měl osobně vypadnutou pružinu z pásu, a když jsi zručný, tak to vrátíš zpátky, ale je to dřina. Závada může být v péru.
#6 PaveloSK
    Uživatel
  • Members
  • PipPipPip
  • 78 Příspěvků:
  • Gender:Male
Publikováno 09. únor 2012 - 15:55
Viem :)
Len ako som v prvom príspevku spomínal, nechcem to hneď teraz rozoberať , keď sú tieto mrazy, lebo garáž je zaprataná a vonku keď to budem robiť, tak ani nechcem vedieť, ako dokatujem tie plastové cvočky :)
#7 PROCHY603
    Mistr Fóra
  • Members
  • 4 830 Příspěvků:
  • Gender:Male
Publikováno 09. únor 2012 - 16:01
Najprv skus opravit stary pas a ked to nepojde tak az potom kupuj novy. :kol-31: :kol-27:
#8 PaveloSK
    Uživatel
  • Members
  • PipPipPip
  • 78 Příspěvků:
  • Gender:Male
Publikováno 09. únor 2012 - 16:17
Pás som sa raz snažil opravovať este vo Felícií. Vtedy som skoro vďaka tomu péru došiel o zrak, čize odvtedy sa pásov radšej nechytám...
#9 PaveloSK
    Uživatel
  • Members
  • PipPipPip
  • 78 Příspěvků:
  • Gender:Male
Publikováno 06. březen 2012 - 12:46
Dobre, cize udaje z tohto stitku sa maju uplne do jedneho znaku zhodovat so stitkom z noveho (teda druheho, z druhej ruky) ?
Diky
EDIT: ešte jedna vec sa mi zdá zvláštna - auto má vpredu dva airbagy ale do tohto pásu nešiel žiaden káblik. Je to vôbec potom pyropás? Celkovo ma úplne iný vzhľad než "pyropásy" na internete. A malo teda vôbec zmysel odpájať baterku, keď som s ním manipuloval alebo som zas len slepo veril DP? :D
Publikovaný obrázek
Publikace byla editována PaveloSK: 06. březen 2012 - 13:05
#10 ivomb
    Profesional
  • SkodaKlub
  • 419 Příspěvků:
  • Gender:Male
Publikováno 13. duben 2012 - 18:09
Už sa to tu niekde rozoberalo: Fabia má predné pásy predpínané pyrotechnicky, rozdiel je iba v ich aktivácii - buď elektricky, alebo mechanicky. V prípade, že auto má i bočné bagy, sú aktivátory vždy elektrické.
