Publikace byla editována msmity: 09. únor 2012 - 16:05
ůnik oleje
Začít od msmity, 09. únor 2012 - 16:05
2 reakcí v tomto tématu
#1
Publikováno 09. únor 2012 - 16:05
Ahoj mam fabku I rs a jiz delsi dobu mi tece odnekud olej. Dolivam prakticky po trech tydnech tak cca 2 dcl. Turbo bylo minuly rok meneno....Egr urcite protyka ale nejsem si jist ze by to teklo az takhle. Pri sundani krytu motoru je zespoda videt cele turbo a hadice od oleje. Poradte diky.......
#2
Publikováno 09. únor 2012 - 16:20
Oplachni motor a utri zateceny olej. Pak ujed par 10km a mrkni zda bude videt z kama olej tece ! Nic vic se na to poradit neda, musis proste zjistit z kama ti to prosakuje, pak muzes resit jak to misto opravit atp.
#3
Publikováno 17. únor 2012 - 16:19
Nie su nahodou aj trubice kadial vhana vzduch turbo do motora d oleja aj z vrchu? Ak su aj zvrchu, tak je to tesnenie veka ventilov.
