19 příspěvků k tomuto tématu
Čau lidi, u mého SII mám problém s vyhříváním sedačky řidiče.
Na nejvyšší stupeň se dlouho nic moc neděje, topí to jen málo, na nižší stupně to jde dobře ale topí jen opěradlo.
Nevíte někdo z reálu jak náročná je oprava a to ke všemu v koženém čalounění?
Mám světlou kůži a nevím jestli to má smysl nechat opravit, aby nebylo víc škody než užitku.
Dík za odpovědi
0
Sdílet tento příspěvek
Odkaz na příspěvek
Sdílet na ostatní stránky
Tuším se stáhne kůže(potah) a vymění dečka, asi nic složitého. Pakárna bude asi dávat zpět potah.
0
Odkaz na příspěvek
zřejmě budu muset tohle řešit taky.. vše funguje jak má, ale mám pocit, že hřejou jen záda bez sedáků..pokud to budeš řešit dej vědět.. možná to oželím podle náročnosti operace.. mám tmavé sedáky kombinace kůže-alcantara..
0
Odkaz na příspěvek
Blíži sa nová zima, nikto nič neporadí? Ešte jeden dotaz. Nová vložka na superb stojí asi 2500 Kč, na Octaviu asi 850 Kč. Poradí niekto či sa dajú zameniť, prípadne čo spraviť aby sa dali zameniť?
0
Odkaz na příspěvek
Zamenit primo asi ne. Skodovka zase neni az takova svine, aby naprosto totozny dil prodavala na ruzne auta za jine ceny.
0
Odkaz na příspěvek
V katalógu vypadajú rovnako, ešte i obrázok má v ETKE rovnaké číslo.
0
Odkaz na příspěvek
Vypadat na obrazku muzou stejne, takhle na tom neni co menit. Ale dulezite je aby sedelo cislo dilu, coz s octavii asi nesedi. Ale jestli funguje decka z OII v Superbu nevim ...
0
Odkaz na příspěvek
Číslo superb 3T0 963555AA, Octavia 1Z0 963555A.
0
Odkaz na příspěvek
obrázky v ETKE sú zoradené na každom modeli rovnako , podľa toho človek zhruba vie o čo ide .  Tie dečky sú iné .
0
Odkaz na příspěvek
Minulý týden jsem to řešil.
Vydělat sedadlo, odšroubovat plasty, stáhnout kožený potah, je to tam přidělané tak, že to je zahnuté s lištou - nic složitéhom. Kovové kroužky jsem odstříhal a pří montáži jsem místo nich použil plastové stahovací pásky. Použil  jsem dečku s Octávie II, kterou jsem tam dal na tu původní, která stejně nešla sdělat. Vyhřívání funguje 100% lepší než u spolujezdce s tím, že nemám vyhřívané lemy, ale ... Dečka stála cca 800 Kč, ale podotýkám, že tam nepasuje jako originál, ale funguje perfektně.
0
Odkaz na příspěvek
Chlapy nemáte, někdo aktuální zkušenost. Kolik to stojí a kde jsou na to šikovní mechanici? Nechci aby se mi na tom někdo učil, ale aby šel na jisto a odvedl 100% práci. Díky za každou poznámku. Někde jsem četl že v Mladé Boleslavi to dělají, ale je to ze Zlínského kraje trošku z ruky. Každopádně jestli to má stát 3-4 tisíce, tak vzdálenost víceméně nehraje roli. Aspon se Sup projede,...
0
Odkaz na příspěvek
V 7. 12. 2016 at 13:13, Rischwon napsal:
Podívej se sem :  http://www.jaroslavstrzinek.cz/index.php?stranka=pages/pages.php&id=4
0
Odkaz na příspěvek
Ano funguji i z octavie. Jen pozor kozeny potah a latkovy maj jiny decky!
0
Odkaz na příspěvek
Díky všem za odpovědi, vidím to že auto hodím do toho Vsetína.
0
Odkaz na příspěvek
Já bych se zase chtěl zdejších borců zeptat, jestli jdou vyhřívané sedačky dodělat úplně z gruntu? Koupil jsem Supa a bohužel je nemá. Vím, že bych musel koupit nejen dečky, ale i panel climatronicu s ovládáním na výhřev. Spíš mi jde o to jestli tam je nějaká příprava na ten zbytek? díik
0
Odkaz na příspěvek
Obavam sa, ze sedacky bez vyhrevu maju kovove kruzky po celej dlzke, tak ako som to zistil ja, ked som chcel dat vyhrev na zadne sedacky.
Cez sedacku ide lanko a na to je uchyteny potah hlinikovymi kruzkami.
Dalo by sa zo stredu tie kruzky povyberat a pouzit potom stahovacie pasky.
Skus stiahnut aspon do polovice sedak alebo opierku a uvidis ako je tam uchyteny potah.
A to ti este chyba kabeláž...
Skor by som kupil rovno cele sedacky aj s vyhrevom + panel s ovladanim.
Upraveno uživatelem r_e_n_e
0
Odkaz na příspěvek
Ano, dá se to dodělat . Nechal jsem si to dodělat u fa. viz odkaz můj příspěvek výše. Bez problému , jen jsem si koupil nový ovládací panel. Vše funguje jak má.
0
Odkaz na příspěvek
Pokud chcete odpovídat, musíte se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Pouze registrovaní uživatelé mohou odpovídat
Vytvořit účet
Vytvořte si nový účet. Je to snadné!
Vytvořit nový účet
Přihlásit se
Máte již účet? Zde se přihlašte.
Přihlásit se
  • Podobné příspěvky
    • Od LiveBomb
      Ahoj,
      máte nědko tip na zkušeného a finančně přijatelného čalouňíka ze severní moravy , který by dokázal opravit drobné (bohužel na světlých sedačkách hodně viditelné) prasklinky na kožených sedačkách? Případně přečalounit na textil ve stejné barvě?
