Fotka
Motorový olej 1.9 TDI
  • Pokud chcete vložit odpověď, přihlašte se
33 odpovědí na toto téma
#1 patrik.a
patrik.a
    Nováček
  • Uživatel
  • PipPip
  • 38 příspěvků(y)
Publikováno 23. únor 2013 - 21:17
Ahojte,
chcel by som sa spýtať ešte pred tým ako začnem konať.
Chystám sa v najbližšie dobe meniť motorový olej aj filter. Koľko litrov oleja budme potrebovať na takúto výmenu? Či mi bude bohate stačiť 1l?
Ďalšiu otázku chcem smerovať na druh oleja. Mám vyhliadnutý SHELL HELIX HX7 DIESEL 10W-40
Bude tento olej podla Vás vhodný alebo aký by ste mi radšej odporučili.
10W je postačujúce či bude lepšie 5W alebo viac ako 10W?
Mám najazdených cca. 154 000km
Budem to robiť 1. krát takže sa pýtam.
Ďakujem Vám za Vaše reakcie.
Prajem pekný zvyšok dňa.
#2 libero
libero
    Senior
  • Uživatel
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 6 372 příspěvků(y)
  • Gender:Male
Publikováno 23. únor 2013 - 22:43
nič v zlom patrik,ale daj to niekomu spraviť..lebo už tvoja otázka či ti bude bohate stačiť 1l oleja na výmenu ma utvrdzuje v tom,že o tom nemáš ani šajnu....
olej musí mať hlavne VW normu 505.01..kúp si 5l,ostane ti aj na prípadné dolievanie...výmena každých 15tkm alebo 1rok
#3 David Manek
David Manek
    Profesional
  • Uživatel
  • PipPipPipPip
  • 305 příspěvků(y)
  • Gender:Male
Publikováno 24. únor 2013 - 11:10
jak píše libero, hlavní je norma.... viskozitu si určíš sám. jde o to že žádná 10w vw normu neplní. aspoň o žádné nevím. pročti si, třeba tady: http://www.oleje-pem...emni-normy.html. :kol-31:
#4 -honza_
-honza_
    Uživatel
  • Uživatel
  • PipPipPip
  • 164 příspěvků(y)
Publikováno 24. únor 2013 - 12:00
tak to bych tak jednoznačně netvrdil já bych s olejem moc nečachroval, protože by to nemuselo byt motoru prospěšné.. pokud se tam lilo 5W-40 tak tam nalij znova 5w-40 a dodrž normu.. jak se tam lije pokaždé jina viskozita tak si nemyslím že to tomu motoru zrovna dvarkat svědčí...
#5 patrik.a
patrik.a
    Nováček
  • Uživatel
  • PipPip
  • 38 příspěvků(y)
Publikováno 25. únor 2013 - 07:17
Čítal som rôzne rady a keď si to mam dať do kopy, tak z úplne banálnej (pre niekoho) je dosť zaujímavý problém...
Ako zistím aký olej používam, kedže som auto kúpil minuli týždeň a neviem čo ma maže?
#6 David Manek
David Manek
    Profesional
  • Uživatel
  • PipPipPipPip
  • 305 příspěvků(y)
  • Gender:Male
Publikováno 25. únor 2013 - 16:22
to by ti musel říct předchozí majitel, nebo servisní knížka....dle mého tam je buď 5w30, nebo 5w40. norma 505.01 nebo 507.00. prostě ten olej vypusť, dej nový olejový filtr, kup 5 litrů oleje dané normy.....jestli koupíš 5w30, nebo 5w40, je na tobě. Já bych se přikláněl k 505.01, značku vyber která je ti víc sympatická. žádný olej 10w40 dané normy nesplňuje. takže jestli 30 nebo 40 je jen na tobě. :kol-31:
#7 libero
libero
    Senior
  • Uživatel
  • Gender:Male
Publikováno 25. únor 2013 - 18:54
patrik pozeral si či nemáš niekde nalepený štítok o výmene oleja?? (motorový priestor,predná stena,vodičove dvere,na boku prístrojovky strana vodiča)
#8 Jandax
Jandax
    Uživatel
  • Uživatel
  • PipPipPip
  • 79 příspěvků(y)
  • Gender:Male
Publikováno 03. březen 2013 - 21:44
Castrol Edge turbodiesel 5W 40 splnuje normu VW 505.01 a je přímo doporučen Škodou auto.
#9 kibi
kibi
    nejvýkonější kombajn :-)))))
  • Uživatel
  • 8 894 příspěvků(y)
  • Gender:Male
Publikováno 04. březen 2013 - 22:56
já zase Castrol moc nedoporučuju :) ...jinak do PD Fabií každopádně VW 505.01, optimálně 5W40 a pokud se jezdí město, nebo auto dostává zabrat, klidně ten olej měnit dříve než předepsaných 15.000km
osobně liju Q8 Formula Excel 5W40 a plná spokojenost (za ty peníze člověku ani není líto ho měnit po 10tkm)
#10 Astinus
Astinus
    Junior
  • Uživatel
  • Pip
  • 5 příspěvků(y)
Publikováno 12. březen 2013 - 16:25
Najdôležitejšia je norma ja používam Valvoline Durablend Diesel 5W-40  po  prvej vymene bol počuť poriadny rozdiel štikotanie hydroventilov zmyzlo ( kdo vie co tam lial predosli majitel ) čiže spokojenost
#11 Owneil
Owneil
    Nováček
  • Uživatel
  • PipPip
  • 33 příspěvků(y)
  • Gender:Male
Publikováno 20. duben 2013 - 08:17
Jaký je rozdíl mezi CASTROL EDGE FST TURBO DIESEL 5W-40 a verzí bez FST? Kromě nižší ceny. Obě splňují normy i parametry pro 1.9 tdi pd až na FST. Ví někdo?
Tak asi vím, FST - Fluid Strength Technology™. Má cenu kvůli tomuto připlácet nějaké koruny?
Tento příspěvek byl upraven od Owneil: 20. duben 2013 - 08:18
#12 David Manek
David Manek
    Profesional
  • Uživatel
  • PipPipPipPip
  • 305 příspěvků(y)
  • Gender:Male
Publikováno 20. duben 2013 - 18:57
asi žádný, nebo minimální. je to jak s auty. edge je na trhu již delší dobu, tak to chce změnu....myslím, že je to jen reklamní trik. nový obal. tzv. facelift :kol-28:
Tento příspěvek byl upraven od David Manek: 20. duben 2013 - 18:58
#13 ondikTDI
ondikTDI
    Profesional
  • Facebook Uživatel
  • PipPipPipPip
  • 436 příspěvků(y)
Publikováno 20. duben 2013 - 22:44
ja sem na vazkach bejvalej majitel me pri otazce jakej dal olej rekl,ze daval tusim 5W40 MOGUL a na stitku bylo 5W30. kazdopadne 5W30 se prej nehodi do emsta,takze ja pujdu do 5W40 do vymeny je 9500 aspon uvidim jestli ta mrcha zere olej.
#14 SpeederBB
SpeederBB
    Uživatel
  • Facebook Uživatel
  • PipPipPip
  • 189 příspěvků(y)
  • Gender:Male
Publikováno 03. květen 2013 - 20:58
5W30 jsou oleje pro long life ne? To bych tam vůbec nelil. Olej může bejt kvalitní jak chce, ale čim dýl tam bude a čim víc km najezdí, tim víc degraduje. Já jsem jednoznačně za 5W40 a osobně jsem teď přešel z Edge Turbodiesel na Valvoline Durablend Diesel. A jelikož jezdim dost ve městě, nastavuju si interval výměny na 12 tisíc.
#15 ondikTDI
ondikTDI
    Profesional
  • Facebook Uživatel
  • PipPipPipPip
  • 436 příspěvků(y)
Publikováno 04. květen 2013 - 00:43
ja to jeste neresim mam do vymeny asi 8 tis,ale dam taky 5W40 bude to levnejsi. stejne sem zvykly menit i po 8 tis
#16 David Manek
David Manek
    Profesional
  • Uživatel
  • PipPipPipPip
  • 305 příspěvků(y)
  • Gender:Male
Publikováno 04. květen 2013 - 19:59
5w30 nejsou jen long life oleje. :kol-31:
#17 ondikTDI
ondikTDI
    Profesional
  • Facebook Uživatel
  • PipPipPipPip
  • 436 příspěvků(y)
Publikováno 08. květen 2013 - 22:12
ale kdyz sem u toho kde kupujete oleje? vim,ze overeny web je treba oleje.cz,ale tam to je sakra drahe. a takovy ti obchodnici na aukru to maji zase  podezrele levny slysel sem,ze se hodne falsuje u znacek SHELL,CASTROL atd.
do PDcka bych nerad nalil nejaky shit,ale zase ze bych chtel dat za vymenu dltru a 4,3 l oleje 2 tis to ne:D
#18 one-z
one-z
    Profesional
  • Uživatel
  • PipPipPipPip
  • 403 příspěvků(y)
Publikováno 09. květen 2013 - 16:13
http://www.olejspol....diesel-5w-40-5l
Kupuji tady, snad to padělek není, cena příjemná a mají spoustu referencí kladných.. A na shell a castrol bych se vykašlal, valvoline jezdí kluci s 1,9, kde maj i přes 250 koní ;-)
#19 Owneil
Owneil
    Nováček
  • Uživatel
  • PipPip
  • 33 příspěvků(y)
  • Gender:Male
Publikováno 09. květen 2013 - 16:17
http://jaknaauto.cz/
Reference a dobré ceny.
#20 jimmy3
jimmy3
    Uživatel
  • Uživatel
  • PipPipPip
  • 50 příspěvků(y)
  • Gender:Male
Publikováno 09. květen 2013 - 21:10
Máte někdo zkušenosti s tímto olejem?: http://www.oleje-do-...a-S-SD-5W-40-5l
#21 SpeederBB
SpeederBB
    Uživatel
  • Facebook Uživatel
  • PipPipPip
  • 189 příspěvků(y)
  • Gender:Male
Publikováno 10. květen 2013 - 19:37
Já mám odsud http://www.oleje-pem...0-5l_34167.html
#22 ondikTDI
ondikTDI
    Profesional
  • Facebook Uživatel
  • PipPipPipPip
  • 436 příspěvků(y)
Publikováno 14. květen 2013 - 13:35
pokud by bylo baleni 5 litru nejaky znackovy 5W40 co patri do PD do 800 i s postou bylo by to fajn,ale je to podezrele,kdzy  shop jako oleje.cz maji podobne oleje za cenu o 20% a vic draz. nereknu autodily tam maji uplne mimo baleni za 1500 apod.a co olejak? cena se u origa s kvalitou jakom je UFI MANN apod moc nelisi mozna je lepsi vzit skodovku ne?kdo je pro ne vubec vyrabi?
Tento příspěvek byl upraven od ondikTDI: 14. květen 2013 - 13:36
#23 SpeederBB
SpeederBB
    Uživatel
  • Facebook Uživatel
  • PipPipPip
  • 189 příspěvků(y)
  • Gender:Male
Publikováno 16. květen 2013 - 22:43
Byl to ten správnej olej. Pema neni žádnej no-name obchod s pár klientama. Filtr jsem nikdy moc neřešil, beru co maj. To je podle mě všechno stejný. Champion, Mann, Filtron. Už ani nevim co jsem tam teď vlastně dával. Asi Champion.
#24 ondikTDI
ondikTDI
    Profesional
  • Facebook Uživatel
  • PipPipPipPip
  • 436 příspěvků(y)
Publikováno 22. červen 2013 - 00:32
tak kupuju tento olej a budu menit kazdej rok
http://www.olejecz.c...am to aj do HTP
#25 patrik.a
patrik.a
    Nováček
  • Uživatel
  • PipPip
  • 38 příspěvků(y)
Publikováno 24. červenec 2013 - 07:08
Neviem aký mám teraz olej a nemám to nikde na žiadnom štítku napísane...
Už som preštudoval asi 50stránok/fór a skoro nič som sa nedozvedel všetko ma svoje výhody a nevýhody, každý radí niečo iné...
Mám 1.9TDI r.v. 2001 156tis. km
5W či 10W???
(ževraj radšej 10W je hustejší a keď neviem čo som tam mal tak to nespraví v motore bordel ako 5W - informácia z fóra)
pri použití 10W mi bude žrať menej oleja ako pri 5W?
5W lepšie maže a zníži spotrebu ako 10W??
Ďakujem za radu.
edit:
teraz jazdím dosť v meste, ide zima...starší motor (2001)
Tento příspěvek byl upraven od patrik.a: 24. červenec 2013 - 07:11
