El. sedačka řidiče
qvecko
Mne sa presne toto stalo 2x krátko po sebe, keď sme mali auto jeden alebo dva mesiace. Nič som nerozoberal, auto v záruke, takže rovno do servisu. Už len matne si spomínam, že sa "niečo resetovalo" a dalo sa to napraviť len cez tester. V servise to bolo na počkanie, takže som tomu nevenoval veľkú pozornosť. Odvtedy ubehol rok a bez problémov.
Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky
  • o 1 měsíc později...
  • o 4 týdny později...
mám dotaz který asi patří do jiného témata ale nenašel jsem, mám možnost koupit ventilované sedačky z SII, myslíte že by to šlo zprovoznit v OIII za predpokladu že tam ty sedačky vůbec pasují ?
Funkce klimatizace sedačky by měl zajišťovat ventilator který je ve spodní straně sedadla? viz foto sedačka z passat cc klimatizovana...
post-16501-0-22585500-1425990351_thumb.j
Editováno: , autor: Bildasek09
Odkaz ke komentáři
  • o 3 týdny později...
Nevíte někdo jestli jde pod sedačku řidiče namontovat držák hasícího přístroje, nějak si myslím že se to u el. sedaček nevleze. Máte někdo zkušenosti?
Našel jsem totiž fajn držák na hasičák na obautodíly. Nicméně tam nepíší zda je vhodný či nevhodný pro el. sedadlo. Poměrně často jezdím do PL a tam je hasicí přístroj jako povinná výbava. Dík za info.
Odkaz ke komentáři
dnes mi přesně tohle udělala sedačka řidiče, nepomohl restart Columbusu, ani vypnutí a zapnutí zapalování, ani delší odstavení vozidla, ani nějaké kombinace mačkání tlačítek na sedadle -
poradíte někdo, třeba ferda25 co s tím? do servisu se mi nechce
u mě byl problem když mi sedačka jela uplne dolu a dozadu tak se ohybal cely ten plastovy kryt na kterem jsou tlacitka a to zpusobilo vypalení řidici jednotky el. sedacky (sedacka sice fungovala ale pametova tlacitka ne) a tlačítka se pri kazdem posunu rozpojovala ( ale to videt nebylo) .. a reseni bylo ze mi ten plast vyrizly trochu .. pote co jsem si vyzvedl auto tak jsem hledal kde to řezali a bylo to udelane tak že to neni videt musi se clovek hodne podivat aby to videl.
Odkaz ke komentáři
  • o 2 týdny později...
Já mám trochu jiný problém. V současnosti jsem začal používat O3 s el. sedačkou řidiče a ačkoliv vše dělám dle návodu, tak se mi nedaří uložit vlastní polohu zrcátek a sedačky a po novým "vlezení" do auta je sedačka tam, kde byla původně. Mohl by mi někdo tedy napsat stručný postup?
Dík!
Odkaz ke komentáři
1)nastartoval jsem
2)nastavil sedačku, pak zrcátka
3)zmáčkl set
4)vyčkal 10 vteřin dle návodu a zvolil jednu z možností paměti 1-3
5)nic se neozvalo a poloha se neuložila
tak teď babo raď.
Edit: už koukám do návodu, asi je problém s tím spárováním. Je to možné?
Editováno: , autor: Molvy
Odkaz ke komentáři
1) sedni do auta a startovat nemusíš jen zmáčkni tlačítko nebo otoč klíčkem
2) nastav sedačku + zrcátka
3) Drž stále zmáčknuté tlačítko SET
4) vyber kam to chceš uložit 1,2,3 a chvilku podrž a pípne to
5) hotovson
Editováno: , autor: Stano-RS
Odkaz ke komentáři
Uložení nastavení sedadla a vnějších zrcátek pro jízdu vpřed
› Zapněte zapalování.
› Nastavte sedadlo do požadované polohy.
› Nastavte obě vnější zrcátka » strana 83.
› Stiskněte tlačítko SET A » obr. 71.
› Do 10 s po stisknutí tlačítka SET stiskněte požadované paměťové tlačítko B .
Nastaviť, stačiť set, stlačiť číslo a je to uložené.
Editováno: , autor: peter.s
Odkaz ke komentáři
A jako třešnička na dortu to ještě pípne :-)
Odkaz ke komentáři
