El. Stahovani + centrál
Jajik
Prosim o radu!!!
Mam Fabii classica r. 00 Mam uz od vyroby centralni zamikani + alarm. Budou problemy z dodelanim el.stahovacek ( nebude tomu prekazet ten central ). Nekdy v minulosti jsem cetl nekde ze musim mit i jiny central. Kdo, vy? At povi! Dik
  • o 4 měsíce později...
Rád bych si nechal namontovat el.okna do fabie, nemůžu však najít firmu-osobu, která by mi namontovala el.okna s ovládáním z madla dveří..
Jedna z podmínek je práve ovládání oken z madla dveří a ne ovládání ze střed. panelu.
Rád bych se na Vás obrátil s pomocí o sehnání kontaktu na firmu-osobu, která by to byla schopna namontovat. Samozřejme mám možnost si namontovat originál, ale ta cena je 3-4 krát vyšší. Nevadilo by mi ani použité....
Jeslti víte o někom v okolí Prahy-východ tak mi prosím zašlete nějaký typ.
.....Předem Vám děkuji..... :worthy
  • o 3 měsíce později...
Ahoj chlapi,asi tak pred mesicem mi prestalo ji ovladat spolujezdcovo okenko spinacem u spolujezdce,ale od ridice ovladat slo,myslel jsem ze to bude spinacem,tak jsem koupil novej a ono nic:(.No nevenoval jsem tomu pozornost,protoze od ridice stahnout slo.Jenze asi tak pred tydnem mi prestalo fungovat i od ridice,nevim cim to muze byt.Pres klicek stahnout a zatahnout jde.Poradte mi pls.
P.S. ridicovo okenko jde bez problemu.
Měl jsem taky tenhle problém a stačilo jen zahýbat pojistkama, postupně jsem je všechny na stahování oken vyndal - prohlédl a vrátil. oprava hotova úspěšně. Kéž by tak šlo všechno
Njn jenze ja uz prave tohle zkousel:(.Kdyz tlacitkem u ridice hejbnu nahoru a rychle dolu,tak se stahne,alnahoru uz jde jem pres klicek.
  • o 2 měsíce později...
Zdravím, lidi mám dodělávaný centrál, takže při montáži origo stahovaček by byl podle vás problém. Je to nějak řešitelné nebo to tam prostě nenapasuju?
Stahovačky můžeš dodělat nezávisle na centrálu, není potřeba ani komfortka. Jen ti nepůjdou zavírat a otevírat okna klíčkem v zámku.
Je to jednoduchý. Do každých dveří natahneš + a - a CAN. Ale musíš sehnat CANový stahovačky. Pak normálně fungují, jen samo nejde otvírání/zavírání pomocí klíčku, což je jasný když nemáš centrál a tudíž žádný spínače v zámku.
Schéma:  okna_p.pdf
Jo ale nejde to s bsg 6Q2..... . Musí se vyměnit, stejně jako u tempomatu.
Editováno: , autor: Strojvůdce
  • o 4 týdny později...
Schéma:  okna_p.pdf
No a co kdyz chci zapojit neorig. stahovacky (2 draty) na orig ovladani ve dverich. Da se to treba pres komfortku, aby rozdelila signal ze spinace na + a -, nebo i z komfortky to jde vse po 1 drate? Moc se mi nechce davat ovladani do stredovyho panelu, zvlast kdyz uz mam madla s vypinacema a kabelaz.
Je tu v interiéri niečo o tom.
Ale ide to len s upravením pôvodných ovládačov. Komfortka s tým nemá nič
No kdyz jsem se na to dival, tak by to asi bylo zbytecne moc slozity. Ja mel na mysli ze komfortka je schopna to rozdelit na 2 odlisny signaly. A jak ma vubec ta komfortka vystupy? To mi chces rict, ze i do motorku jde CAN? Proc je to tak slozity? K cemu ta komfortka pak vubec je?
Komfortka je hlavne pre centrál a nie okná, pokial boli okná CANové tak ich ešte vedela zavrieť po podržaní stlačeného klúčiku alebo zámku vo dverách.
Komfortka nemá výstupy na motory okien.
Do motorov okien naozaj vedú CAN vodiče v predfaceliftovej verzii a LIN vodič vo faceliftovej verzii.
Tak protoze se porad nehodlam smirit s tim, ze bych mel dat vypinace stahovacek pod radio, tak jsem dnes ty madla a jejich vypinace kompletne rozdelal a podival se jim na zoubek. Nechtel jsem verit svym ocim, ono je to tam vice mene nachystany pro muj pripad.Ovladac u spolujezdce mluvi sam za sebe, zapojeni s odporama vyzaduje 3 vystupy, ale oni tam jsou 4. Ten 4. je nezapojenej a je nachystanej jen pro me. :) Staci jen odpajet par odporu, natahnout asi 2 dratky a prerusit na nekolika mistech vedeni a je hotovo. Sice mi bude vychazet na kazdou polohu 1 signal, ale vzdy na jinym vystupu. Prepolovani dosahnu pomoci relatka. O vikendu to prepajim, v pondeli koupim relatka a pristi ctvrtek to jdu pichnout do auta. Dam jeste vedet jak to slape, ale verim tomu, ze to musi jit.
Tak diky vsem za info, hlavne Proforovi
