Svatební fotograf     Nejlevnější povinné ručení online     Chiptuning     Auto samolepky     Boudoir fotografie     Ubytování u letiště
Fotka
Výměna žhavících svíček
  • Pokud chcete vložit odpověď, přihlašte se
19 odpovědí na toto téma
#1 Luke288
Luke288
    ultraprovocatorio
  • Uživatel
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 6 528 příspěvků(y)
Publikováno 13. květen 2007 - 22:53
při prohlídce mi zjistili, že odešly dvě žhavící svíčky, tak vyměnili všechny čtyři. po té výměně mam pocit, ze je motor tišší, ale mín jede. je to možný, nebo se mi to jenom zdá?
#2 Pepa007
Pepa007
    Veterán
  • Uživatel
  • PipPipPipPipPip
  • 2 383 příspěvků(y)
Publikováno 14. květen 2007 - 21:01
To se ti jen zdá. Žhavicí svíčky mají vliv na studené starty pod +5stupˇů celsia.
#3 superfatty
superfatty
    Mistr Fóra
  • Uživatel
  • 2 521 příspěvků(y)
Publikováno 15. květen 2007 - 08:07
kolik Tě to stálo LUKU? já jdu v pátek na výměnu jedný... THNX :palec2:
#4 Luke288
Luke288
    ultraprovocatorio
  • Uživatel
Publikováno 15. květen 2007 - 08:23
to nevim, ale celá prohlídka vyšla na 15tis, s tim, ze menili predni desky, žárovky v parkovačkách, rozlešťovali mi bok a ty zhavici svíčky, kolik stály samotný ty svíčky netušim...
Tento příspěvek byl upraven od Luke288: 15. květen 2007 - 08:23
#5 Marios
Marios
    Veterán
  • Uživatel
  • PipPipPipPipPip
  • 1 966 příspěvků(y)
Publikováno 15. květen 2007 - 08:37
Rozleštovali bok? Co si pod tim mám představit?
#6 superfatty
superfatty
    Mistr Fóra
  • Uživatel
Publikováno 15. květen 2007 - 12:01
zřejmě to Lukovi někdo škrábnul...
#7 Luke288
Luke288
    ultraprovocatorio
  • Uživatel
Publikováno 15. květen 2007 - 17:36
měl jsem šlic přes boj, tak se nabídli, ze mi to rozlesti
#8 Marios
Marios
    Veterán
  • Uživatel
  • PipPipPipPipPip
Publikováno 15. květen 2007 - 18:33
Ahaaaa :D
#9 rostama
rostama
    Profesional
  • Uživatel
  • PipPipPipPip
  • 387 příspěvků(y)
Publikováno 15. květen 2007 - 19:29
A máš nějakou foto před a po ???
#10 jirkaK
jirkaK
    Mistr Fóra
  • Uživatel
  • 3 487 příspěvků(y)
  • Gender:Male
Publikováno 15. květen 2007 - 20:49
jak se ti ty špatný svíčky projevovali ?
#11 superfatty
superfatty
    Mistr Fóra
  • Uživatel
Publikováno 15. květen 2007 - 21:06
estli to bylo na mě, tak sem tam to špatně chytne ale zjistil mi to až Mr.Cimbu před chipováním..
#12 Luke288
Luke288
    ultraprovocatorio
  • Uživatel
Publikováno 15. květen 2007 - 22:10
měl jsem v prdeli dvě a neprojevovalo se to vůbec nijak, jelikož prej už je teplo. v zime by to o dost hur startovalo
co se týče šlice boku, tak je tady někde post o tom, ze žádám povolení zabíjet, tam je jak to vypadalo a ted je to o moc lepší
#13 superfatty
superfatty
    Mistr Fóra
  • Uživatel
Publikováno 21. květen 2007 - 07:53
takže v pátek u nás v Děčíně, autosalon DC Auto - výměna jedné žhavicí svíčky 842 Kč..(svíčka cca 400kč)
Tento příspěvek byl upraven od superfatty: 21. květen 2007 - 07:53
#14 Kristinno
Kristinno
    Nováček
  • Uživatel
  • PipPip
  • 22 příspěvků(y)
Publikováno 29. září 2010 - 19:43
zdravím,mám tiež taký problém potrebujem vymeniť žhavič 1. 4.valca,tak ukázal VAG,chcem si to vymeniť sám ale ma to jeden háčik,neviem ich nájsť na motore.Má stým niekdo skúsenosť?a vie niekdo ako na to?už som prehladal celi net a nič som nenašiel...
#15 acek
acek
    Veterán
  • Uživatel
  • PipPipPipPipPip
  • 1 495 příspěvků(y)
  • Gender:Male
Publikováno 29. září 2010 - 19:56
Co máš za motor? PDčko tak to musíš sundat ventilový víko a mít dost dlouhej nástrčkovej klíč M8 nejlépe dlouhý gola oříšek(Z malé gola sady není tam moc místa)Žhavičky jsou totiž dost utopený v hlavě pod víkem a je na nich nastrčený kablík ten sundáš dlouhými kleštičkami nasadíš dostatečně dlouhý klíč a opatrně povolíš(bacha na závit při montáži extrémně nedotahovat! pouze s citem).Je to práce v klidu na půl hoďky.
Tento příspěvek byl upraven od acek: 29. září 2010 - 19:59
#16 Kristinno
Kristinno
    Nováček
  • Uživatel
  • PipPip
  • 22 příspěvků(y)
Publikováno 29. září 2010 - 20:05
mám 2.0TDI 103kw,aj som si myslel že budu pod tým víkom,ale som si nebol tým istí,takže stač dať dole to víko a pod ním sú tie žhavič?dík moc za radu tak to zajtra vymenim už konečne,a vieš mi ešte prosim ťa povedať aký treba dlhý ten nástrčkoví klúč?dík
#17 acek
acek
    Veterán
  • Uživatel
  • PipPipPipPipPip
  • Gender:Male
Publikováno 29. září 2010 - 20:17
Jo mám ten samej motor a je tam hodně málo místa a ten klíč jsem si musel udělat protože po sundání víka jsem zjistil že nic takovýho v nářadí nemám.je to asi +- 15cm dlouhej klíč a žhaviče jsou dost hluboko.Klíč jsem udělal takto:Vzal jem malý ořech z tý malí gola sady a vyvrtal větší díru srz ořech aby šel nasadit na žhavičku je dost mělký tak aby se dostal až na šestihranou plochu, pak jsem navařil na oříšek trubičku stejnýho průměru jako je ten oříšek a nahoře(na konec trubičky jsem udělal T-čko aby bylo čím otáčet.pak už je to sranda.
Tento příspěvek byl upraven od acek: 29. září 2010 - 20:20
#18 Danielll
Danielll
    Junior
  • Uživatel
  • Pip
  • 7 příspěvků(y)
Publikováno 24. leden 2013 - 21:43
šikovnej...díky za návod :kol-47:
#19 miruld
miruld
    Junior
  • Uživatel
  • Pip
  • 9 příspěvků(y)
  • Gender:Male
Publikováno Včera, 21:13
Ahoj, mám O II 2,0TDI kod motoru BMM.
Jsou svíčky také pod krytem ventilů nebo normálně ze předu motoru z venky?
Díky
#20 libero
libero
    Mistr Fóra
  • Uživatel
  • 4 051 příspěvků(y)
  • Gender:Male
Publikováno Včera, 23:13
z vonku  :kol-31:
