sa-001 Vloženo 26. Prosinec 2008 Sdílet Vloženo 26. Prosinec 2008 Ahoj, poradte mi keď brzdím a zošlapnem pedál ešte raz /dvakrát po sebe / je brzda tvrdšia a brzdí to hned, na prvý krát je brzda mäkká. OII, 1.9 TDi, brzdová kvapalina je nová /robilo to aj na starej/, obloženie je na viac ako 60 percent dobré. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Luke288 Vloženo 26. Prosinec 2008 Sdílet Vloženo 26. Prosinec 2008 to je podle mě naprosto normální, teda v případě, že na to dupeš rychle po sobě, takhle se to chová i když to zkusíš jen při nastartovaným motoru. je to posilovač brzd, napoprvý je brzda měkká, ale brzdí stejně jako když je tvrdá ne? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
j0ska Vloženo 26. Prosinec 2008 Sdílet Vloženo 26. Prosinec 2008 Podle mě je to taky normální. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mischicka Vloženo 26. Prosinec 2008 Sdílet Vloženo 26. Prosinec 2008 Nebo je to zavzdušněné a lidově musíš "našlapat". Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Netvor Vloženo 29. Prosinec 2008 Sdílet Vloženo 29. Prosinec 2008 Zdarec. Neboj se nic máš octu pravděpodobně vybavenou takzvaným brzdovým asistentem. Brzdový asistent se aktivuje prudčím sešlápnutím brzdového pedálu. K dispozici je pak mnohem větší brzdný tlak než při běžném brždění. Mně to takhle funguje. Přeji ti, aby to bylo tohle a ne nějaká závada. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
O.v.i. Vloženo 31. Prosinec 2008 Sdílet Vloženo 31. Prosinec 2008 jj taky jsem to spozoroval.... ale myslim ze je to ok - pokud to je zavzdusneny tak se to dovim za 2-3 mesice na garancce takze pohoda..... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sa-001 Vloženo 29. leden 2009 Sdílet Vloženo 29. leden 2009 Ahoj, aké platničky na predné a aj zadné brzdy mám použiť aby mi brzdili na celý brzdový kotúč? V súčastnosti mám na konci kotúča takú hranu, tzn. že platničky my nebrzdia na celú šírku kotúča. Ďakujem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mischicka Vloženo 29. leden 2009 Sdílet Vloženo 29. leden 2009 Myslím, že to je normální a žádné destičky nebudou až do kraje. V servisu při prohlídce Ti tu hranku srazí pilníkem a je klid, ale jinak je to takhle udělané záměrně. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
indet Vloženo 4. Březen 2009 Sdílet Vloženo 4. Březen 2009 Original na OII jsou v katalogu uváděny ne přední nápravě ATE. Teď ale nevím zda TRW a ATE (Conti Teves) nejsou nějak provázané, protože i web katalog mají stejný jen v různých barvách. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
indet Vloženo 10. Březen 2009 Sdílet Vloženo 10. Březen 2009 to karlos3: kde prosím bereš ty TRW desky a na kolik tě vyjdou prosím? Jinak zde jsou zadní desky na OII foto krabičky a destiček vypadajících jako TRW, ale dole na kovové desce je vyraženo Ferodo. Zajímavé je že popis na krabičce a deskách se liší. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jirka.king Vloženo 19. Březen 2009 Sdílet Vloženo 19. Březen 2009 (editace) Řeším podobný problém, mám 1.9 TDI sedan a chci dávat komplet nový brzdy na předek. Tak jsem si vyhlédl kotouče BREMBO MAX: http://www.automedik.cz/automobily-nahradn...2&pid=18384 , a nejsem si jistý zda se mi tam vejdou. Myslím, že origo na předku jsou průměr 280mm a tloušťka 22mm a tyto jsou 288 mm a 25mm tloušťka, někde jsem se doslech, že se dávají jen na 2.0 TDI. Máte je někdo na 1.9TDI? Díkes Editováno: 19. Březen 2009, autor: jirka.king Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
def Vloženo 1. Duben 2009 Sdílet Vloženo 1. Duben 2009 poradte mi prosím ako mám vymeniť brzdové platničky predné aj zadné menilsom si doteraz sám na všetkých autách ktoré som mal,ale rád by som sa vyvaroval niejakým poškodeniam,popíšte mi ako na to a na čo si dať pozor mám OCT II 2005/2-lit.TDI :help: Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sa-001 Vloženo 28. Duben 2009 Sdílet Vloženo 28. Duben 2009 Zdravím všetkých, nakoľko mám pocit, že moja OII, r.v.2005, 1,9TDi, elegance, mi nebrzdí podľa mojích predstáv, chcel by som od vás skúsených radu. Je možné vymeniť súčastné kotúče za nejaké vačšie , čo všetko by som tam potreboval vymeniť a koľko by to asi stálo /poprípade ak máte zodpovedajúce súčiastky za dobrú cenu ponúknite/, ďakujem za každú radu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mischicka Vloženo 28. Duben 2009 Sdílet Vloženo 28. Duben 2009 Dám Ti jednu odpověď: HLEDEJ, dostkrát se to tu řešilo... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Marian1 Vloženo 28. Duben 2009 Sdílet Vloženo 28. Duben 2009 Predne platnicky sa menia v pohode, ako na kazdom aute, zadne bez pripravku na zasunutie vlaceka nevymenis. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
RGB Vloženo 4. Květen 2009 Sdílet Vloženo 4. Květen 2009 (editace) Brzdové destičky TRW Intercars-prodejna Vídeňská 452 Vestec / / tč.244400005 obj. č. OCTII 1.9.TDI 77Kw BJB GDB 1622 /zadní/ GDB 1386 /přední/ Otvírací doba 08-18h Intercars-prodejna / Za mototechnou 1375 Stodůlky / / t.č. 251616779 Rozměry délka 105 Výška 55.5 Tloušťka 16.9 PS. Velice ochotný personál !! Doporučuji Editováno: 4. Květen 2009, autor: RGB Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sa-001 Vloženo 7. Květen 2009 Sdílet Vloženo 7. Květen 2009 Ahoj m niekto skúsenosti stýmiti brzdovými doštičkami Blackstuff Ultimax, je to na OII, r.v.2005, 1,9 tdi, poprípade za akú cenu by ste ich vedeli zohnať. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sa-001 Vloženo 19. Květen 2009 Sdílet Vloženo 19. Květen 2009 Ahoj, nakolko chcem meniť brzdové obloženie v predu aj vzadu tak som to rozobral aby som zistil rozmery. V predu to sedelo podla katalógu no vzadu mám brzdové doštičky také ako na O-I, /mám tam vyrazené na brzdách v zadu písmená TRV/ , jedná sa o O-II, 1,9 TDi, r.v. 4/2005 Elegance. Stretol sa už niekto stým? Dík. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mischicka Vloženo 19. Květen 2009 Sdílet Vloženo 19. Květen 2009 Hele kolego, ještě jedno (duplicitní) téma o brzdách a ukážu ten prst co máš v avataru já Tobě. Za poslední týdny jsi tu založil už 3. téma o tom stejném, nehledě na to, že už tu taková i byla!!! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ander Vloženo 30. Červen 2009 Sdílet Vloženo 30. Červen 2009 Potrebujme vymeniť predne doštičky ako sa to robi ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
rostama Vloženo 30. Červen 2009 Sdílet Vloženo 30. Červen 2009 Stáhni si někde dílenskou příručku a podle toho. Přední desky se mění skoro na všech autech stejně ... Ale jestli máš dotaz typu - jak se to dělá, tak tak trochu podezírám ( možná mylně ), že si brzdy ještě nikdy pořádně neviděl. A pokud to takhle je, tak bych se asi hodně přimlouval za to, aby si to svěřil někomu kdo to umí a vyzná se v tom. Když posereš výměnu pojistky nebo žárovky, až tak moc se nestane, když posereš brzdy, tak je to o život tvůj a všech kolem. Nevím jak u vás, ale u nás - nevím namátkou pneuservisy barum ..... výměna destiček 100 kč za 1/4 hodiny, zpravidla za 1/2 hodiny to je hotovo - 200,- Kč , i kdyby 300,- za jistotu, že jsi to nepodělal - to je rozumná cena nebo ne ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
zany2709 Vloženo 18. Březen 2010 Sdílet Vloženo 18. Březen 2010 zdravim vas,chcem menit brzdove platnicky mam 1.9tdi-PD 77kw, m.r 2005 a v manuali je pisane ze na tento typ by mal byt strmen FN III a kotuce 288/25, ale ja mam FS III a na tento typ je pisany kotuc 280/22 a mal by byt pre benzinove motory....Nuz neviem ako je to mozne ale kupim teda ten 280/22 aky mam teraz...prikladam foto typu brzd na OII,niekomu sa to mozno zide Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dar3cek Vloženo 15. Listopad 2011 Sdílet Vloženo 15. Listopad 2011 Maličko to tady ozivým mám naprosto stejnej problém ... ted jsem přišel od auta... menil jsem ZADNI desticky a kotouce .... pistek sem zatocil az na max dovnitr ... vse udelal a pedal ma sakra dlouhej krok ... a to i rucka... prisuzuju to tomu ze ten samostel co udrzuje desticky kousek od kotoucu pomalicku pokazdem zabrzdeni dostelovava chod a bude mu chvili trvat nez se to cele dosteluje je to tak? ... trva to teda nejakou dobu? ja jen aby to nemelo byt sestelovane po jednom slapnuti a nemel jsem problem nekde jinde jinak takova zajimavost...menit desky a kotouce v -5stupnich na dvore je docela zabava ale byla to potreba udelat mno:) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pavel 5 Vloženo 15. Listopad 2011 Sdílet Vloženo 15. Listopad 2011 Jaké destičky a kotouče používáte? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
plizin Vloženo 18. Březen 2012 Sdílet Vloženo 18. Březen 2012 Taky bych potřeboval poradit jaké destičky a kotouče jsou nejlepší. 4eká mě výměna a pořád nevím jakou značku zvolit. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
