Sportovní filtr Green
#1
Publikováno 13. prosinec 2008 - 20:32
#2
Publikováno 13. prosinec 2008 - 20:33
#3
Publikováno 13. prosinec 2008 - 20:45
Tak to do něj taky půjdu, jen jsem chtěl vědět jestli to je blbost. Je to trošku poznat nebo je to stejné?No nevim, ja ho mam v 81kW TDI a olej nezere.
#4
Publikováno 13. prosinec 2008 - 20:51
#5
Publikováno 13. prosinec 2008 - 21:54
http://www.tuning-ce...p-rok-vyroby-97
I ČÍM HO VYČISTIT
http://www.tuning-ce... -05-l-kapalina
ALE NIKDE SEM NENAŠEL JAKOU MÁ ŽIVOTNOST, TEDY KOLIKRÁT SE DÁ OPAKOVAT ČIŠTĚNÍ TOHO FILTRU. NEMÁTE S TÍM NĚKDO ZKUŠENOST ?
#6
Publikováno 13. prosinec 2008 - 22:26
do těhle aut bych to asi nedával,slyšel jsem že pak víc odcházeji váhy vzduchu,tak nevím jestli se to vyplatí.
#7
Publikováno 13. prosinec 2008 - 22:34
DO JAKÝCH AUT MYSLÍŠ.......NAFTA, NEBO BENZÍN ? NEBO MYSLÍŠ DO OCTÁVIE JAKO VŮBEC ?
#8
Publikováno 15. prosinec 2008 - 14:58
#9
Publikováno 16. prosinec 2008 - 06:40
#10
Publikováno 16. prosinec 2008 - 10:36
#11
Publikováno 16. prosinec 2008 - 19:14
#12
Publikováno 17. prosinec 2008 - 21:35
#13
Publikováno 31. prosinec 2008 - 05:59
do motoru ktere maji turbo nema vubec smysl davat sport.filtr,protoze se do motoru stejne nedostane vice vzduchu nez kolik tam natlaci turbo :-) vyznam to ma mozna jen do motoru bez turba :-)
to bych si dovolil nesouhlasit pane doktore,
i turbo musi mit dobrej pristup vzduchu.vcera sem jen vymenil filtr a jede zas jaxvina
sport filtry ale neeeeeeeee!!!!!!!!!!
to de do motoru jenom bordel-de hlavne o pisek a prach to se to pak usazuje ve valci
a to to pak hobluje!!!!!!
#14
Publikováno 31. prosinec 2008 - 08:51
to je pekna kravina,ten filtr je napusteny olejem,to vic prachu propusti papirak,videls nekdy treba fitr na krosce?je z molitanu napusteny taky olejem a nepropusti vubec nic.a tyto filtry kn,green sou z bavlnyto bych si dovolil nesouhlasit pane doktore,
#15
Publikováno 31. prosinec 2008 - 15:31
#16
Publikováno 31. prosinec 2008 - 15:34
#17
Publikováno 31. prosinec 2008 - 15:36
a to to pak hobluje!!!!!! "
potom vlastne budeme mat zvacseny objem, co je urcite prinos
#18
Publikováno 31. prosinec 2008 - 15:41
Tak nám to tady vysvětli odborníku
Proč to mám vysvětlovat zrovna tobě, jak nemáš ani auto?
Vysvětli to ty jak jsi takový odborník na úpravy, se spoustou zkušeností.
A těch témat tu je dost, nebudu to psát pořád dokola a zakládat nové.
#19
Publikováno 31. prosinec 2008 - 16:14
#20
Publikováno 31. prosinec 2008 - 16:58
Já ani jeden a papírových jsem viděl tak 15 a to měly daleko do výměny(podle km).
Koukněte na čem se jezdí v motorsportu a to myslím vytrvalostní závody Dakar, 24 hodinovky.
Mám na greenu najeto cca 150-200tkm a nemohu mu nic vytknout.
#21
Publikováno 03. leden 2009 - 00:08
co se týče spotovních vozů,ano jezdí na spot filtry,ale tamje nutno dodat že to jsou motory dočasné,tzn. že pokud se zničí motor třeba u dakaru(a tam dost často vniknutím písku)pro ten daný tým není problém zgenerálkovat motor mezi dalším závodem nebo sehnat jiný,vzpomen jenom motory F1 kde byl motor vysloveně 1 závodní a pak daly nový,dnes je generálkují,takže zjednodušeně jsou nové střeva ve starém bloku.
#22
Publikováno 04. leden 2009 - 18:39
Jinak ty motory nevydrží tak málo, kvůli filtru, ale extrémnímu výkonu.
Pokud si to pamatuji správně, tak F1 má z 3l objemu až 760 PS bez přeplňování.
Jinak s těmi váhami vzduchu je to velice sporné, kolik komu vydržela váha km
s normálním filtrem a kolik se sportovním.
Je to věc diskuze, jak nekonečnost vesmíru.
Na starém TDI jsem váhu(pierburg v tubusu) měnil po 120tkm, z toho 60tkm na greenu.
A teď mám na tomhle motoru najeto 60tkm a z toho na greenu 50tkm a stále skvělé hodnoty(origo Bosch).
Pokud někdo neudělá nějaký super test(dlouhodobý) tak to bude jak s volbou a příznivci dieselu a benzinu.
#23
Publikováno 05. leden 2009 - 18:46
ale jak říkám každej at si to přebere jak chce já zkušenost nemám jen rady,tak možná dobrý možná ne,jinak až takový výkon to nepřidá jak si mnozí "tuneři"namlouvají o tom není pochyb,jen tak lehce se koně sebrat nedají,něco málo o tom vím.
#24
Publikováno 05. leden 2009 - 22:55
Jinak ta váha byla ten starý typ co nejde z toho tubusu vyndat.
#25
Publikováno 12. březen 2009 - 17:28
