Nakodování denního svícení
rudolfv
  • o 1 měsíc později...
Čau prosím mám prosbu jde u této řídící jednotky nakodovat denní svícení aby svítili mlhovky ? není to škoda octavia ale seat leon 1P  díky
VCDS verze: SVO 10.6.4
Addresa 09: Centrální elektrika
Objednací číslo řídící jednoky: 3C0 937 049 E
Systém a/nebo verze: Bordnetz-SG H37 1002
Kódování: 818A8F2F00041000001D00000000000000017F075C
Číslo dílny: WSC 06441
VCID: 2B51039FF395
Další informace: 1P0955119A Wischer SE350 012 0403
Rozšířená identifikace
Seriové číslo: 00000004342552
Identifikace: DU3-001
Revize: 00H37000
Datum: 13.07.06
Číslo výrobce: 0849
Číslo zkušebny: 0005
Software
KS1002
Ostatní
Číslo Hardwaru: 3C0 937 049 E
Číslo Lot: 063
Typ klíče: 4C
VCDS Info:
Labely: SVO\3C0-937-049-23-H.lbl
Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky
  • o 4 týdny později...
Zdravím, mám nastavenou skandinavii - auto. zapnutí př. potkávacích světel
auto ma destový a světelný senzor
v  rezimu tunel auto reaguje na tmu, ale zapíná pouze osvětlení pro budíky, zadní světla svítí stále :-( copak mám špatně nastavené? předem děkuji
49888F011004140000110D000000000000097F075C
Odkaz ke komentáři
  • o 3 měsíce později...
Zdravim pánové, chtěl bych vás požádat o radu koupil jsem Octavii Tdi 77kw elegance r.v.04 má dešťák,světelný senzor a xenony a chtěl jsem zapnout od kámoše denní svícení do mlhovek on to zkoušel v servise kde dělá a nějak mu to nešlo samostatně bez xenonů, nevým v čem je problém poradíte mi někdo co a jak? Dík
Odkaz ke komentáři
Zdravím chlapi. Po přečtení téměř všech příspěvků v tomto topicu mam hlavu jako pátrací balón. Ale zeptám se polopatě. Mám OII předface. r.v. 2006 s xenonama. Jsem z Mostu a hledám v okolí někoho kdo by mi za rozumnej peníz zapnul denní svícení přes mlhovky na té bázi že svítí jen na určitý výkon a dalších pár věcí. Jinak aktuálně mam nastaven jeden z módů automatického denního svícení, a to ten že otočím klíček na kontrolky a rozsvítí se mi potkávačky bez palubky a spínač světel je v poloze 0. Pokud rozsvítim parky tak se normálně rozsvítí parky apod. To jestli svítí i zadní lampy v poloze 0 jsem zatim nešpekuloval ale hned zítra na to vlítnu.
Sečteno podtrženo potřebuju zapnout to denní svícení přes mlhovky a zapnout druhou zadní mlhovku, pak možná ještě zamezit dodatečnému setření při ostřku jak předního tak zadního střerače.
Našel by se někdo ? :)
Odkaz ke komentáři
Zdar pánové,
nebyl by někdo z Plzeňska/Stříbrska/Mar.Lázní, případně Strakonice/Vimperk, kdo by u OII, 2007  to originální nastavení, tzn.při zapnutém zapalování svícení potkávačkami,obrysovými+zadními úplně deaktivoval ? Švihnu tam externí LED denní světla a hotovo...
Mám trochu obavy, že kdybych dal denní do mlhovek na 50-60%, asi by mě na STK moc nepochválili....
Díky !!!! :kol-24::kol-139:
Odkaz ke komentáři
Zdravím, potřeboval bych na O2 rv. 2011 neface změnit kodování světel na ameriku se sníženou intenzitou na cca. 70%, jak změnit kodování, dík.
Adresa 09: Centrální elektrika (J519)       Labely: SVO\1K0-937-08x-09.clb
   Řídící jednotka SW: 1K0 937 086 N    HW: 1K0 937 086 N
   Díl: BCM PQ35  M+  110 0651
   Revize: 00110 AC
   Kódování: 40000AB8A05BF1B040100084110001A4430000AE524D89605CC440000040
   Dílna #: WSC 73430 790 00097
   VCID: 3B7133DF03F5
   Řídící jednotka: 1Z1 955 119 D
   Díl: Wischer 21091  26  0601
   Kódování: 00D7B7
   Řídící jednotka: 5J0 951 172
   Díl: DWA-Sensor 03   03 1209
   Řídící jednotka: 1K8 951 605 B
   Díl: LIN BACKUP HO  H11 9005
Odkaz ke komentáři
  • o 2 týdny později...
  • o 3 týdny později...
Zdravim.Nikde jsem nenasel odpoved tak snad bude nekdo vedet.Mam Oct 2 pred FL a nakodovano na ameriku.Tady v Brne jsou asi jini policajti co ctu.3x me zastavily 3x flastr za sviceni mlhovkama.Nepomohlo nic zadny dohadovani a tak.Tak jsem se nakonec rozhodl ze koupim externi deni sviceni homologovany.A ted ta otazka.Jak mit nakodovany auto aby to svitilo jak ma?Kdyz bude amerika tak mi k tomu budou svitilt mlhovky a kdyz skandinavie tak hlavni svetla(ty se zapinaji automaticky a nezalezi v jake to je poloze) Diky za rady
Odkaz ke komentáři
Pokud je nakódovaná amerika,tak svítí hlavní světla a při zatažení ruční brzdy zhasnou.Mlhovky určitě nesvítí.
Nepoužívej slovo určitě když nevíš ;) Pokud je nakódována Amerika + mlhovky tak to svítí jak píše Pajin83. Věřím že je to v tomto vlákně popsáno.
Pajin83>> Jen prostě zruš svícení mlhovkama + tu Ameriku ;)
Odkaz ke komentáři
  • Pawouk odbral (a) toto téma
