Přeskočit na obsah
vůle na nápravě při přeřazování
21 reakcí v tomto tématu
#1 Souček Pavel
    Junior
  • Members
  • Pip
  • 4 Příspěvků:
Publikováno 25. únor 2010 - 11:07
Ahoj,
mám takový problém s mojí fabkou combi 1,9 Tdi.Při přeřazování je znát vůle někde na nápravě a ozývá se kovové cvaknutí.Nevíte někdo čím to může být?
Díky za odpovědi
#2 Kelly00
    Junior
  • Members
  • Pip
  • 2 Příspěvků:
Publikováno 03. březen 2011 - 13:33
Ahoj,
mám taky Fabii combi 1,9 TDI a řeším v tuto chvíli ten stejný problém. Povedlo se ti to nějak vyřešit? Díky
Publikace byla editována Kelly00: 03. březen 2011 - 13:33
#3 Kroulu
    Nováček
  • Members
  • PipPip
  • 46 Příspěvků:
Publikováno 05. březen 2011 - 12:50
Nebouchá to někde u podlahy? Nemohla by to být nějaká ta reakční vzpěra na převodovce? Taková ta kost, co spojuje převodovku a karoserii. Jestli to bouchá někde u kola, tak by to mohlo být špatný ložisko, prostě má vůli. Něco podobnýho nám dělá na fábii 1.4 TDi, když prudce přidám plyn a hned ho úplně pustím. Někde je vůle a prostě to mlátí. Jinak při nerovnostech nic slyšet není.
#4 Casy
    Uživatel
  • Members
  • PipPipPip
  • 171 Příspěvků:
Publikováno 05. březen 2011 - 22:26
Zobrazit příspěvekKroulu, na 05. březen 2011 - 12:50, řekl:
tohle by mohl dělat čep ramene, když je špatný.Mám to z vlastní zkušenosti, také jsem to tu vyčetl.
Čep ramene by to mohl dělat pokud je hodně vylítanej, to zjistíš , když uvedne auto a chytneš zvednutý kolo rukama zároveň nahoře a dole za pneu a svisle zataháš zároveň nahořa a pak dole , mělo by to mít vůli. Na geošku po výměně nemusíš. Ale když to cvakne, tak by to mohla být opravdu vzpěra na převodovce, bývá tam vyběhaná guma.
Publikace byla editována Casy: 06. březen 2011 - 21:24
#5 Kroulu
    Nováček
  • Members
  • PipPip
  • 46 Příspěvků:
Publikováno 06. březen 2011 - 00:46
Jak zjistím, jestli to dělá kulovej čep? Když ho vyměním, tam musím na geometrii? ...
#6 Kelly00
    Junior
  • Members
  • Pip
  • 2 Příspěvků:
Publikováno 23. březen 2011 - 13:28
Byl jsem teď v servisu. Rozebrali mi tam skoro celou nápravu a na nic se nepřišlo. Jedině to, že na kloubech poloos a v diferenciálu je menší, ale standartní vůle. Vzpěra převodovky je v pořádku. Spojil jsem se se zakladatelem tohoto vlákna a ten tuto vůli vyřešil výměnou nábojů, ložisek a matic. Na to mi mechanik řekl, že by v nábojích ani v ložisku neměl být problém. Samotné kolo vůli nemá. Spíše má podezření na poloosy. Co myslíte? Nechci zbytečně investovat do něčeho, co mi tento problém nevyřeší. Díky
#7 davcatuma
    Uživatel
  • Members
  • PipPipPip
  • 186 Příspěvků:
  • Gender:Male
Publikováno 22. únor 2012 - 21:47
Tak poslední dobou sleduji rachtání při řazení a hlavně při brždění motorem a když si pohrávám s plynem je to cítit od středu podlahy tudíš převodovky. Dnes jsem jel z Brna a dělá to víc a víc. Kámoš to zvedl a chytnul za poloosy a prý je vakl (vůle) jen nevím, zda jsem dobře pochopil že mezi poloosou a diferákem, nebo snad v diferáku.. byli jsme pod tím a točil osama proti sobě a byla znát vůle a v převodovce cvakalo.. Ale prý na to ještě něco najedu... nemáte nějakou zkušenost? díky moc
#8 kibi
    nejvýkonější kombajn :-)))))
  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 8 151 Příspěvků:
  • Gender:Male
Publikováno 22. únor 2012 - 21:55
zkus vytáhnout vzpěru převodovky, zda tam není vytlučenej silentblok...projevuje se to klepotem rachtáním a kovovým ťukancem při prudké akceleraci, nebo brždění....práce na pár minut a vyloučí se, že to není odtud ;)
#9 davcatuma
    Uživatel
  • Members
  • PipPipPip
  • 186 Příspěvků:
  • Gender:Male
Publikováno 22. únor 2012 - 22:34
no zkoušel pajzrem hnout za motorem za převodovkou dal to tam a ukazoval nějakou hokejku že ta je o.k. to asi myslíš toto. Přímo chytnul poloosu levou a pravou jemně s nimi hýbal a v diferáku to tak divně cvaká a je tam znát nějaká vůle. řekl mi, že se mám pomalu připravit na výměnu poloos. Tak zítra to zvednu ještě u jednoho a schválně, co mi sdělí tam :-)
#10 Wittmann
    Veterán
  • Members
  • PipPipPipPipPip
  • 1 185 Příspěvků:
Publikováno 23. únor 2012 - 12:42
nějaká vůle v diferáku a jednotlivých kloubech je normální a když se nasčítá mezi levým a pravým kolem, tak je i dost velká.
#11 davcatuma
    Uživatel
  • Members
  • PipPipPip
  • 186 Příspěvků:
  • Gender:Male
Publikováno 23. únor 2012 - 16:39
Tak dle servisu kde jsem byl tak mám vůli na kloubo u převodovky a to cvakání při řazení mi sdělil, že vypadá na lamelu. Tak teď nevím... jak se jeví lamela?
#12 rkonf
    Profesional
  • Members
  • PipPipPipPip
  • 591 Příspěvků:
  • Gender:Male
Publikováno 23. únor 2012 - 20:12
Lamelou to může být. Je tam tlumič rázů - taková náhrada dvouhmotnostního setrvačníku. Viz pružiny na obrázku. U benzínů je ten zvuk znát víc a řekl bych, že je to normální.
Obrázek z cc-autodily.cz:
http://www.cc-autodi...s/122150119.JPG
Publikace byla editována rkonf: 23. únor 2012 - 20:13
#13 davcatuma
    Uživatel
  • Members
  • PipPipPip
  • 186 Příspěvků:
  • Gender:Male
Publikováno 23. únor 2012 - 21:25
no tady je to dost hlavně při ubrání plynu. Taková zarachtání a dření.... zvedl auto dal tam 1 a pootočil kolem a dle zvuku mi řekl "asi" lamela. A ten vnitřní kloub, že má větší vůle.
#14 Kostia
    Uživatel
  • Members
  • PipPipPip
  • 79 Příspěvků:
Publikováno 07. březen 2012 - 11:32
Řešíte to nějak dál? Jen mě to zajímá jaký je stav:)
#15 davcatuma
    Uživatel
  • Members
  • PipPipPip
  • 186 Příspěvků:
  • Gender:Male
Publikováno 07. březen 2012 - 12:29
No zatím ne, jeden mi řekne že spojka, druhý řekne poloosy, a další že je diferák v převodovce v pr... takže zatím jezdím..
#16 buchty_s_makem
    Uživatel
  • Members
  • PipPipPip
  • 102 Příspěvků:
Publikováno 26. březen 2012 - 05:56
zdravím, jsou nějaké nové poznatky s vůlí na nápravě? ptám se proto, že se to projevuje i mě. Auto jezdí normálně, ale při přeřazení je cítit vůle a ozývá se kovové cinkání od předu. Dám za jedna, normálně jede - dávám za dva a mezitím než tam padne dvojka jakoby se pohne celá náprava a už je cítit vůle. To samé se děje 2-3, 3-4,..... Při jízdě na neutrál z kopce nebo brzdění motorem v tom lupe pořád. Vypadá že tam je něco volného. Při větší akceleraci je klid.Může být volný třeba motor? Když s ním zahejbu má docela velkou vůli. pomóóc...
#17 Kostia
    Uživatel
  • Members
  • PipPipPip
  • 79 Příspěvků:
Publikováno 26. březen 2012 - 09:16
Chtělo by to slyšet no - každopádně doporučuji se nenachat odbýt a udělat následující - zvednout auto, nechat dotáhnout šrouby v náboji, nechat dotáhnout všechny šrouby na nábravnici (skoro nepravděpodobné, ale proč to nepřekontrolovat) a šrouby reakční vzpery motoru, pokud je vpořádky + kouknout na silentblok převodovky, co lze skusit dotáhnout + můžeš namazat. Mrkni na levý silentblok motoru (při pohledu do motoru), taky zkusit dotáhnout šrouby. Má motor vůli - to znamená že s ním hýbeš rukou? (to je normální), nebo skutečně se pohybuje způsobem že třaba cvakne, či jakoby přeskočí sem a tam když na něj tlačíš - pak by to byl asi nějaký silentblok, nic jiného mne nenapadá. A to by neměla být zas taková tragédie a hlavně servisák by ti měl říct. Odkud si?
#18 davcatuma
    Uživatel
  • Members
  • PipPipPip
  • 186 Příspěvků:
  • Gender:Male
Publikováno 26. březen 2012 - 11:19
U mě to cvakání byla volná matka na náboji zvednout a dotáhnout. Teď mi to lupe jako v převodovce, tudíš buď diferák, nebo poloosy... ba možná prý spojka
#19 buchty_s_makem
    Uživatel
  • Members
  • PipPipPip
  • 102 Příspěvků:
Publikováno 26. březen 2012 - 16:29
byl jsem v servisu, chlapík do toho skočil. Vrátil se, dotáhl šrouby na kolech a je po problému. :kol-28: Bych si nafackoval. Jsem si připadal jak blondýna :kol-44: . p.s. jedem šroub úplně chyběl...co se mohlo stát....
#20 davcatuma
    Uživatel
  • Members
  • PipPipPip
  • 186 Příspěvků:
  • Gender:Male
Publikováno 26. březen 2012 - 19:27
Pokud myslíš ten velký co dotahuje poloosu tak to je taková matka co se ráda povoluje. Mě tady zase tvrdili, že poloosu do kola lepějí :-) nechápu, ale prý by vypadnout neměla.
#21 Kostia
    Uživatel
  • Members
  • PipPipPip
  • 79 Příspěvků:
Publikováno 27. březen 2012 - 08:52
Buchty_s_marmeládou: Srouby jako srouby?:) nebo marka náboje? hele nejsi první. Mohlo se stát toto - pravdivý příběh mého kamaráda, co jel po dálnici a telefonoval s kamarádkou - takže ten příběh je ze dvou zdrojů potvrzen.
Kamos: "Cau Markéto, tak jedem do tech Krkonos, kde ste vy?"
Kamoska: "No my sme porad doma, porad balime..."
Kamos: "Pockej, zavolam ti pozdeji, predjelo me ted moje kolo..."
Kamoska: "coze...?.."
S takovym ledovym klidem to rekl - mel taky kliku, jeho vlastni kolo ho predjelo v zuzeni na dalnici, kde jel asi 40km/h. No zastavil, dosel si pro kolo - coz samo o sobe je dost potupná situace, zved auto - bylo to zadni kolo - takze si to keclo na buben a prej se nic moc nestalo (jednalo se o Chrysler PT Cruiser). z kazdeho kola si pucil jeden sroub a namontoval kolo zpet:)
Tak to jen ukazka co se mohlo stat - toto je prdel, ale jiste je lepsi si sem tam srouby zčeknout:) Už jsem to tady četl víckrát:)
#22 davcatuma
    Uživatel
  • Members
  • PipPipPip
  • 186 Příspěvků:
  • Gender:Male
Publikováno 27. březen 2012 - 17:37
Ano v tomto případě kolo sleze, ale já mluvil o středové matici co drží poloosu. pokud měl kolega volné šrouby asi je málo dotáhnul. Já pro jistotu ještě po ujetí 15km znovu přetáhnu všechny.
