NNNTomas
    1170
  • Dny vítězství
    1
Vše zveřejněné uživatelem NNNTomas
  1. Sundej plast. kryt rozvodů, a na ozub. kolech vydíž rysky - díry, natoč si velké kolo tak, ať máš rysku uplně vpravo. S malým kolem usí být směrem k sobě - vodorovně. Doufám, že nekecám... :-)
  2. Malá otázka: Můžou být ojeté pístní/stírací kroužky, válec nebo pouzdra ventilů i když motor nežere prakticky vůbec olej - mezi intervaly se nedolívá?
  3. Nemáš kamínek mezi brz. kotoučem a jeho plechovym krytem, nebo tam někde..? Mě to takhle dělalo tejden, než jsem to zjistil )
  4. Pravda, sorry... ASR nikdy neni slyšet to až EDS... Systém ASR je s EDS zpřažený, takže když zareguluje ASR přidá se i EDS, alespoň u oktávky. A Fabie s ASR mají i EDS.
  5. Není to normální, při regulaci je slyšet "křupání" od kol... a žádný gumování se neděje.
  6. Filtrem to nebude, a navíc u benzínáků intervalech výměn není, 60tis. platí pro diesely... Já tipuju buď ty kroužky, nebo jak už bylo řečeno ventil(docela časté u 40kW)...
  7. No.... ikdyž nevíme co mu to píše za chybu...
  8. Netěsní stírací / pístní kroužky.
  9. Stejně by mě zajímalo, jak dosáhnou větší výdrže když je stejná kapacita (při odběru bez dobíjení) mezi obyč 50Ah (Varta, Akuma, Banner) a 50Ah Exide...? Perpetum mobile... Pomineme-li životnost.
  10. Mě Akuma (klep,klep) 60Ah drží už pátý rok také Na muziku třeba lepší je, ale koupil prostě podle mě slabou... Nezáleží jen na max. vybíjecím proudu (jedině tak pro startování kombajnů)...
  11. NNNTomas
    Spotřeba
    Sorry, nějak v tom neumim :-) kecko jako profik to urcite umis
  12. No, jestli konektor teda prohazovali tak jim musel zase blbnout jinej vstřikovač, pak by to bylo jasný... Co to hází za chybu zkrat/rozpojení?
  13. NNNTomas
    Spotřeba
    na rovině při zrychlování/došlápnutí ne, ale naloženej v kopci už asi moc nezrychlíš... nízký otáčky a "podtáčení" je relativní pojem, záleží jestli podtáčíš z kopce nebo stojíš na plynu a čekáš až se to z "volnoběhu" na 5tku rozjede ....
  14. NNNTomas
    Spotřeba
    No ale kroutící monent (a apk z něho třeba dopočítaný výkon) je udáván na motoru (spopjce), takže když podřadít -vzrostou ti otáčky a nakyne krouťák - díky otáčkám, ale hlavně převodům. 1,4 je opravdu potřeba točit, lepší než jí v kopci (/pod zátěží) nutit běžet pod cca2,5tis. ot (jak kdy), podřadit a rozjet klidně k 5tis., a pak řadit vyšší kvalt. Sežere opravdu méně, než když se bude 5minut loudat/funět a hučet v kopci v malých ot...
  15. U těhle slabej trochu otáčkovejch motorů stačí jednou blbě zařadit a nevyhraje ten, co by vyhrát mohl. Ať už HTP nebo 100koník...
  16. 74kW strachy nebudou spát, se budou bát že jim 47kW natrhou prdel a nakonec radši nepřijedou...
  17. Nevíte co by mohlo způsobovat, že při zahřátí jde spojka více ztuha? Taky začne vrzat a zdá se mi, že i trochu proklouzne -neklouže, jen trvá a vteřinu dýl než uplně zabere -chová se, jako bych jí pouště o něco pozvolněji. Najeto 120tis.
  18. Libí se mi jak každej pozná +-6koní (tj.4.,kW), už se přesností blížíte motorový brzdě Krouťák je přece měřen na motoru(spojce), takže převodovka pak s tím udělá svoje...
  19. Nevím jestli jsem to pochopil správně, ale nevíš kde jsou montážní uchyty pro te plast. podběh? Jestli jo, tak musíš koupit právě ty kulaté nástrčné "mrzáky" (jde do nich šroub a oni se roztáhnou a tím drží). Na jednom přednim podběhu je jich asi 12.
  20. no...asi už ne...nemáš tam záslepku?
  21. Myslím, že u vás to není s vychcaností o nic lepší (každej chce vydělat co nejvíc)...
