stukator
485 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Příspěvky zveřejnil stukator
To si potom.rad prečítam . Rozmýšľal som nad cestou do Turecka ale.nenabral som.odvahy
Dušan a uz si dorazil do Turecka?
Keď.cestujem smer BA tak vždy ...ale je aj u nás pumpa od nich tak často ....ale.tankujem aj na iných kde je lepšia cena a prístup. Nemal som problém.akurat v BG z.jednej shellky neviem.co tam.mali za plyn ale bola to katastrofa trhalo sklbalo nechcelo to ísť.
Ja mám brc Octavia 2 1.6mpi
Ja osobne beriem na dalitranse a mám najazdené 150tkm zatiaľ bez problemov
Búcha ti o ten plech mne to tiež robí ..nemám čas to urobiť...
Jirko plisku som videl u nás v Tesco ...počítam že bude aj u Vas
Pre tých ktorí to budú robiť prvý krát ako ja treba si dať pozor na nasunutie tesnenia na vrchnej časti rado sa to vie zhrnúť zdy zo spodnej časti ako bol aj môj prípad a tesnenia zbytočne kupované. Dobre je to vidno z ľavej strany ked stojíte oproti motoru musia krásne sedieť.
Najlepšie to fakt zistiť sprejom na štartovanie. Takže prisáva mi to zvrchu.
To by ma zaujímalo ako si to doriešil ...dnes som menil tesnenie Vika ventilov a motor na voľnobeh lietajú otáčky a ide z.motora sycanie keď je v zábere motor ide normálne alebo na voľnobeh pridám tak to zmizne ....počítam že bude zle tesnenie rozmýšľam ktoré asi najlepšie bude obidvoje vymeniť . Sanie vzduchu som dával dole z vrchu išlo dosť ťažko a nemenil som tesnenie ale ako som to tam tisol mohol som povysunut spodné na bloku motora....predtým motor išiel normálne . Čo si myslíte.dik
Cez Vag sa dá nastaviť tuhosť riadenia určite nie vôľa...podľa mňa bude treba vymeniť riadenie po buracke sa tam niečo pokazilo tým nárazom.
Predpis mám 30tkm podľa mňa to nie je až také zlé.
Začni s tým skontroluj či ide iskra ....a benzín na trysky...Mne na 8v odišiel snímač otáčok klukovej hriadele
Treba vyčistiť a sledovať podla mna to ide z kľuky okolo semeringu
Zohnať niekde 1,6 ta by bola fajn.
Myslíš ten nový obchvat Sofie...ja som tadiaľ išiel keď to nebolo ešte hotové celkom kolóny ale ten obchvat je parádny.
Dá sa to niekde vo vcds zistiť....
Pokiaľ by to bolo tak ako popisuješ z výfuku by ti siel biely dym pri tom prvom štarte. Z oleja by sa ti urobila emulzia ale ak by voda tiekla priamo do oleja.... Vyzerá to na výmenu tesnenia pod hlavou valcov...
Malta ja mám 150tkm žiadny repas len jazdím brc
Čo tu riešiš mám 3 auta na LPG jedno 10 rokov a nemal som tuky tuky nikdy problem s benzínom, čerpadlom ani vstrekmi...všetko pôvodné.
Chlapi neriešte dôsledok ale zadanie
- 1
A čo hlási diagnostika... To hvizdanie by mohla robiť aj nejaká podtlakova hadicka pozri či nie je prasknutá
Olejový filtr 1.4 16V 63kW
v Motor 1.4 16V / 1.6 16V
Vloženo
Pokiaľ budeš doťahovať ako človek tak v pohode vydrží aj povolenie
