F16
    46
Vše zveřejněné uživatelem F16
  1. Tak jsem si byl dnes objednat novou mapu do navigace - východní Evropa V3. Bylo mi řečeno, že zatím pro Columbus (Škoda) existuje pouze západní Evropa V3 (tu jsem měl v ruce), východní Evropa V3 zatím vydána údajně nebyla. Východní Evropa V3 existuje pouze pro verzi VW. Oficiálně ověřeno ve Škodě Mladá Boleslav.
  2. Díval jsem se do uvedených souborů, jak lze opravdu poznat, že je to verze 3 ?
  3. Zdravím, mám menší problém s uložením map do navigace. Po doplnění POI s radary jsem vložil DVD do navigace a dal jsem nové mapy uložit. Ukládání se zastavilo těsně před koncem a dále neprokračovalo. Pokud DVD vyndám z navigace, pak mapy na HDD uložené již nejsou. Nepomáhá ani načtení původních map, vždy se ukládání zastaví těsně před koncem. Nesetkal se někdo z Vás s tímto problémem? Předem děkuji za případné reakce. V.V.
  4. Tak závada vybíjení baterie byla odstraněna formou odkódování a opětovného nakódování auta. Udajně to způsobovalo špatně nakódované denní svícení (nevím, zda je to opravdu možné, ale při následném měření bylo údajně vše OK, no uvidíme). Panel klimatizace byl opraven a zdarma mi zapůjčili auto po dobu opravy. Ještě mám slíbeno kompletní umytí motoru od zbytků oleje (dnes jim nefungovala wapka). Přístup už byl opravdu velmi vstřícný, proto výše uvedený příspěvek o servisu berte s rezervou (psáno těsně po provedené servisní prohlídce).
  5. Dnes jsem dostal od uvedeného servisu omluvný e-mail (po 10 dnech) za vniklé problémy při servisní prohlídce a návrhem řešení poškození panelu. Zároveň chtějí řešit i reklamaci vybíjení baterie.
  6. AZ servis - Brno Kulkova, a to ještě nebylo vše, když jsem přijel domů, tak jsem zjistil, že mi teče olej z motoru. Dal jsem tam auto na 1. prohlídku po 30t km, při výměně olejového filtru se jim podařilo přes závit roztrhnout těsnění. Nejen, že spodek auta a motor byl celý od oleje (to nakonec čistili), ale díky nim mám od oleje dlažbu ve vjezdu k domu a zničený kus trávníku. Doporučuji se velkým obloukem tomuto servisu vyhnout. Zaslal jsem jim dopis, na který mi ani nedpověděli.
  7. Zdravím, chci se zeptat, zda někdo z Vás neřešil podobný problém: Po cca 2 dnech se mi vybije autobaterie (auto je cca 6 měsíců staré). Dal jsem ho do servisu na reklamaci a zjistili, že odběr je 300mA a skokově až 900mA. Odpojili navigaci (Columbus) a HF sadu (originál, ale dodělávaná) a uvedený odběr byl stejný. Napsali do výrobního závodu Škody, jak postupovat dále. Odpověď je - odpojovat postupně všechny řídící jednotky. Vzhledem k tomu, že mi při vyndavání navigace odřeli hranu climatronicu a tvrdili, že navigace byla měněna (místo Nexuse), že to již bylo se děsím, pokud mi budou rozebírat celé auto, jak asi dopadne. Předem děkuji za reakce.
  8. Zde naleznete postup, jak dostat do nové navigace upozornění na radary, případně další POI body: http://www.bmwnavaddpoi.co.uk/imageway.htm Pokud se to někomu povede, tak dejte vědět.
  9. F16
    A o tomhle víte?
    Tak jsem dnes konečně dodělal podsvětlení tlačítka OFF. Zapotřebí je příslušná dioda a 2x SMD odpor hodnoty 866 ohm (tuto hodnotu jsem neměl, tak jsem dal 2x 820 ohm). Ty odpory se musí doletovat na správné místo (bohužel jsem neměl po ruce foťák), aby dioda byla napájená. Umístění diod na plošáku jsme s kolegou z práce našli pomocí měřáku.
  10. Stačí demontovat popelník a sundat koženou manžetu řadící páky a dostaneš k tomu držáku čalounění (koberce). Je to otázka maximálně 5 minut. Jinak zkusit se to dá i z venku, zatlačením na to čalounění (koberce) středového tunelu. Tak jsem to zjistil já, že je to ono.
  11. Měl jsem stejný problém s vrzáním ve středovém tunelu. Způsobuje to opravdu úchyt bočního čalounění (koberce). Stačilo ho podložit kouskem molitanu a je klid.
  12. F16
    LED diody
    Stačí maličkost, znát ten typ té diody a kde jí sehnat ....
  13. F16
    LED diody
    Pokud tam není napájení, tak nebude problém ho dotáhnout drátem od jiné diody ....
  14. F16
    LED diody
    Chtěl bych si dodělat podsvětlení tlačítka OFF, kde právě není dioda.
  15. F16
    LED diody
    Zdravím, potřeboval bych poradit, kde sehnat stejný typ LED diod (zelené) pro podsvětlení tlačítek, jaké jsou použity u panelu climatronic. Předem děkuji za reakce.
  16. Zdravím, vyřešil někdo z Vás na panelu OII to podsvětlení tlačítka OFF (případně i indikaci vypnutí) ?
  17. Zdravím, vyřešil někdo z Vás na panelu OII to podsvětlení tlačítka OFF (případně i indikaci vypnutí) ?
  18. F16
    A o tomhle víte?
  19. Jestli jsem to dobře pochopil, pak bude záležet na nakódování s MF volantem. Jestli to tak je, pak přece bude chodit i navigace, která se dodává do VW. Nebo ne ? Chystám se vyměnit Nexuse za Trinax a nerad bych udělal chybu. Mám zvolit VW s předělání podsvětlení na zeleno nebo raději volit navigaci určenou pro OII ?
  20. A bude fungovat MF volant s navigací určenou pro OII ?
