michal2009
Moderátor
    5507
  • Dny vítězství
    26
Vše zveřejněné uživatelem michal2009
  1. Nemá to být nic vtipného, jen reakce na tvoji pomýlenou dedukci.
  2. No, tak to máš smůlu. Mě to nabídli bez problémů v Praze. Jen je nutné za toho půl roku napsat auto na min. 3 uživatele, což není problém.
  3. Vyjeď si konfiguraci a pošli ji dealerům, někdo se určitě ozve. Normální sleva je 9%, dobrá sleva je 11% a pak jsou ještě individuální slevy, jako že je napsáno auto např. půl roku na salon jako předváděčka, jezdíš ty a po půl roce odkoupíš. Tam se dá dostat i 17%. Chce se to jen ptát, popř, vyjednávat osobně.
  4. na kombíku to vypadá dobře, proužky jsou proužky.. daleko lepší než světla na krátké verzi
  5. CR lépe regeneruje DPF, i za volnoběhu na zvýšené otáčky. U PD si na to nech zajít chuť.. Když motor s DPF tak jedině CR, nebo PD a počítat s výměnou/vyčištěním.
  6. Bojím se, že to o moc lepší to nebude.. Utopený a úzký kola auto degradují strašným způsobem.
  7. Odstraněn 3x stejný příspěvek. Počkej, až se uloží, neklikej víckrát na přidat odpověď @Almazek
  8. Ferdo, máš určitě pravdu, ale nevyřešilo by to požadavek na přehrávání hudby. Neměl ani AUX, MDI a bez HF jednotky a A2DP. Tam ten slot byl nutnost vyměnit, ale vyšlo to na cca 1500, což není žádná finanční bomba za novou vč. práce
  9. CD většinou vezme bez problémů, na rozdíl od DVD. A když samozřejmě ani to nebere, pak už jedině SD. Ovšem už jsem řešil oříšek, kdy DVD mechanika nebrala a SD slot byl úplně KO, nenačetl ani kartu. Tam pomohla výměna SD slotu a vyčištění DVD mechaniky. Ideálně vyměnit obojí, ale kdo bude platit díly
  10. Zatím poslední mapy jsou V13, jsou pro rok 2016. Dá se to zjistit podržením tlačítka SETUP v servisním menu, pokud jej máš aktivované. Výměna mechaniky není problém, pokud si člověk hodlá navi (auto) nechat, vyplatí se investovat. Jinak doporučuji nahrávat mapy přes SD kartu, do mechaniky vložit pouze spouštěcí CD a flash probíhá většinou bez problémů. Nouzově se dá mechanika vyčistit i tím CDčkem, kvůli nahrátí. Většinou se odcházející mechanika pozná právě na flashování FW nebo map.
  11. Však on je to motor TFSI, jen u škodovky je značen TSI. Pro tebe je důležité, aby měl stejný kód - CDAA kvuli TP.
  12. Zde je návod k opravě zlomených kabelů: http://forum.skodahome.cz/topic/136414-sii-oprava-kabelového-svazku-kufru/
  13. Zhodit krytky po bokoch (z vonkajsej strany plastovy klip z vnutornej strany krytka).Zlozit plast, ktory je na 3. brzdovom svetle. (je osadeny na plieskoch, cize sa lahko vycvakava).Potom zlozit dolny plast (pri otvoreni kufra ten hore- tak isto je iba nacvakany na karoserii plieskami).Potom vonkajsie strany cize plasty okolo mechanizmu pomaly rozpojit. Vnutorne plasty okolo mechanizmu su na 1 srubu na strane 3. brzdoveho svetla 1 srubu z dolnej strany (pod spodnym plastom, ktory je hore a ten date dole v predchadzajucom kroku. A dalsia 1 sruba je z vnutornej strany v mechanizme. Potom uz len vybrat vnutorne plasty okolo mechanizmu.Ja som vyberal aj koberec kufra (odb. Hecklap) je naklipovany na plastovych klipoch, ktore pekne odskakuju od karoserie, cize ide lahko dole. Je tam iba jedna sruba pod gumou na zatvaranie kufra.Kabelaz je schovana za karoseriou a medzerou pri okne (iba lava strana).Kable su polamane v tom "kolienku" kde idu kable do toho mechanizmu. Ja som odpojil svorkovnice, povytiahol kable aby sa mi lepsie ich spajalo. 1) způsob opravy (viz fotky) Predlzil som kable o cca 10cm a spajal nahrievacimi buzirkami. Potom uz len zaizolovat zalozit kable ZAPOJIT SVORKOVNICE !!!! a plasty v opacnom poradi. Snad presnejsi navod niekomu bude uzitocny ako aj fotografie. 2) způsob opravy klasicky ustřihnout, vložit smršťovací bužírku, napájet nový kabel delší cca o 10 cm, na spoj přetáhnout bužírku a zapalovačem zatavit. Tímto děkuji Matúšovi za možnost zveřejnění návodu pro vás, fóráky
  14. udělej screen (5) v té 12ce třeba..
  15. Ta funkce se nijak nenazývá. Musíš k onomu světlu v adaptacích v jednotce 09 a tam mu přiřadit corner fci
  16. Máš něco špatně, nemůže se stát, aby byla v kufru po wapu voda..
  17. Jestli chceš auto ochránit, nech nastříkat podvozek a auto jedině do fólie. Pak bude auto jako v bavlnce - ovšem pozor na montážní firmu! už jsem viděl jedno ML na komplet laku po ztrhnutí fólie.
  18. to máš docela jedno, tam zase můžou zvrznout to, co doteď funguje bez problémů.. stačí jedna nekvalitní série jednoho dílu a problém je na světě. Tak ať ti to dopadne k Tvojí spokojenosti a pak se poděl o verdikt servisu
  19. reklamuj to, špatné chování
  20. ano, máš nižší verzi světel a aktivovat tuto fci ve dne/ v noci není možné.
