Fanda octavia
    26
Oznámení Fanda octavia
Nováček
Nováček (1/14)
0
Popularita
  1. jo přesně tak taky doporučuju brzdění motorem je to nejlepší, a kdžy máte benzináka tak to skopněte na co nejmenší kvalt,,, A ABS mi funguje pekne kope to do pedálu al emusíš na to dupnout jak na psa! kola se hezky blokujou, taky mi to vydává odpornej zvuk, ale prje ej to normálni,, mám 1.6 55kw, ale v zimě je to nejlepší na snehu, když nevíš co stim tak strom tě zastaví :-D
  2. zkus se kouknout na destičky jestli maj senzor,, je to klasický jednoduchý kabel co vede od brzdovych destiček, pokud tam je tak hledej příčinu někde v elektrice nebo v řídíci jednotce. popřípadě na reklamaci
  3. ahojte včera se mi poprve za tuhle zimu ve velkých mrazech, co si v motoru začalo jako hučet při sešlápnutí plynu jak na neutral tak i na jaký koliv kvalt když to malinko vytočim cca 3000 ot/min. vydává to takový chraptivý zvuk nikdo to nedělalo.Připomíná mi to jako kdyby něco klepalo o něco, a dělá to i když je to zahřáty i studený vubec nevim co stim. diky předme za reakce.
  4. jj lidi mockrát diky už ej mám venku stačilo je pootočit a ven snim,, žadná věda v tom neni, stačí jen vedte jak an to, což to jí mevěděl ale už jsem s eponaučil dííky ;-)
  5. aha tak já to hnedka zítra vyzkoušim,, do chromových se nekouknu pro ty si teprve pojedu :-D nevěděl jsem totiž jestli je vubec vytáhnu ty kolíky ,ale diky moc ;-)
  6. ahoj kamaradi s octávenkama, prosíím vás poradte mi jak ty originálni kolíky mám vytáhnout, vyšroubovat vytrhnou sundat nebo tak něco podobnýho neivm jak snima ven vytočit mi nejdou nebo to dělám nak blbe,, opravfu nevim tak se ptám tech který stim už maj zkušenosti nechci to zbytečně rozflákta, budu tam totiž dávat chromový..kuju za rady
  7. tvoje spotřeba oleje je upe v poho dokonce jsem četl v manualu od mé octavky 1.6 55kw že spotřeba muže byt i 1l/1000km , mě to žere cca 2 litry na 6 000 km, a auto je bez závad
  8. ty šrouby poznáš jednoduše oba jsou imbusy velikost 17 josu tam jenom dva na převodovce,,, tak hodně štestí
  9. ahojte, já mám zase jiný poznatky kamaradi maji VW Golfa IV. jedne má 66 kw a druhý 81 kw a u nich to je upe naopak, tech 66kw je slyšet na mile daleko a to má nalitáno 190 000 km a tech 81kw má už neco k 250 00 km, takže těžko říct jak to je v octávkách.
  10. Fanda octavia
    Jaký olej
    dobráá tak mockrát diky já ted koukal po internetu na eshopy a koupim 10w-40 ten co mám v knížce podle specifikací ,, a vyhovuje tomu MOGUL je i za příznivou cenu, tak ho beru
  11. Fanda octavia
    Jaký olej
    koukám že je tu řeč o oleji,,mám 1.6 55kw ted tam mám 10w-40,, hodně lidi mi radi at tam ted dám při výměně 5w-40 chci koupit od castrolu nedokurvim nak motor? diky předem
  12. heh to já když jezdim za přítelkyní to je cesta dlouhá cca 20 km z toho 70% cesty jedu mimo obec a už několikrát jsem měl na palubáku 5l ale kdžy se pospíchá tak dokážu jed i za 12l (vše měřeno v průměrný na 100/km) njn to je hold nevýhoda slabších motoru kdžy to oroštujete :-D ,, mám 1.6 55kw pneu zimáky 195/65-15"
  13. zdravim vás, na jakym e-shopu se dá sehnat facelift lampy zadní?. díky moc
  14. jj vše funguje co se tyče mechaniky dava benzin čerpadlo svičky taky v cajku,,jsme prvni majitek v čr mám to dotahlý z německa,,, a stim počátačem pod čeplnim sklem jsem slyšel že to muže být tim a o tý civce taky, starter to neni je upe novej 5 dni starej a normálně točí jak má ted jsme to dal do bazaru kterej mi to přitahl a řikaly že s ena to kouknout a daj mi vedět a pokusi se to opravit na vlastní naklady, na počítači jsem to taky měl pichnuty už nekolikrat i když jela ale i když nejele, ale moc krát diky pomohly jste mi, pak řeknu čim to bylo ;-)
