Převodovka - výměna oleje
MIKO
taky sem si vymenil olej v prevodovce vlezlo ho tam 2,5litru razeni parada akorat to chtelo jeste seridit tahla zajel sem do servisu a tam me seridily jeste hur nez to bylo,takze sem si je musel seridit sam doma zabralo to hodinu ale stalo to za to,radi to samo uplna parada jo chybelo 0,5litru oleje,jeste tady nekdo psal ze je dobra promazat tahla mate nekdo postup nebo je to zbytecne dik za odpo.
  • o 3 týdny později...
B) Takže šťastně po výměně a můžu doporučit:
BP Energear SGX SAE 75W90 API GL-4+, samozřejmě s koncernovým schválením VW 501.50 (G50).
Velmi kvalitní a hlavně značkou prověřený olej, litr za 315Kč. Pakliže by jste měl někdo zájem, můžu poslat poštou litrů kolik bude chtít. krupka.d@email.cz
Ten samej sem dal i ja a naprosta spokojenost.... lol lol lol:palec2:
  • o 8 měsíců později...
Tak jsem koupil Mogul Syntrans 75W90, podle stranek mel byt GL-4+. (Jiny nez GL-4+ 75W90 tam nemeli.) Ale kdyz mi prisel ,tak je na nem GL-4. Takze tento olej tam nelit? Jestli nelit, tak skoda vyhozenych skoro 600 :(
Ahoj, přesně jak říkáš, taky jsem si koupil Mogul Syntrans 75W-90 a na stránkách bylo napsáno, že je to API GL 4+, ale na flašce je GL 4. Podle normy GL4 také může být, tak jsem ho nalil do převodovky a řazení se zlepšilo asi o 30%, takže doporučuju :palec2:
hey, diky za informaci :)
Edit: Potvrzuji zlepšení - plynulejší řazení.
Editováno: , autor: pulux
  • o 5 měsíců později...
Chcem sa len opytat.
Kazdy kto menil ten olej,kolko oleja ti vytieklo do zachytnej nadoby???
Vidim ze tu je rozdielne,niekomu 2l niekomu iba 1,7 litra.Takze ma to dost zaujima kolko oleja bolo pri vypusteni v zachytnej nadobe.
Tiez sa chystam menit,takze vase prispevky su fakt poucne,diky moc
:palec2: :palec2: :palec2: :palec2:
  • o 3 měsíce později...
Mal som problém pri letných horučavách - tažšie radenie (za studena OK).
Výmena náradie Torx 25 (demontáž plastového krytu motora) , inbus 17 :
Prevodový olej VW 501.50 (G50)
Castrol TAF-X
Schell Getriebeöl EP
Liqui Moly SAE75W-90 GL4+ Obj.č.:4434(1liter) Obj.č.:4433(0,5Litra)
Vatoil SynTrag GL-4 SAE 75W-90
BP Energear SGX 75W-90
a iné.
Najazdené 160 000 km vytieklo 1,5l nalial som 1,7l.
Zlepšenie tam určite je !!!
Zdarec,potřebuji poradit,dnes při výměně oleje v motoru jsem chtěl zjistit dostatek oleje v převodovce,začal jsem povolovat nalévací otvor,a bez ůčinku,tak aspon že trochu upustím jaký stav oleje vůbec je a ani vypouštěcí jsem nepovolil :feve: jinak jsem nesehnal tak veliký imbus tak jsem si doma udělal menší náhražku,první ocelový šroub se v půlce zlomil,ukroutil,a druhému moc nechybělo :aggressive: tak nevím jestli je můj olej v převodovce doživotní,ale jak to vidím určitě ho nikdo neměnil a s cca.250000km by asi potřeboval vyměnit.jinak řazení bez problémů léto zima..
  • Pawouk umístěno následující téma
