spotřeba po výměně oleje
redick00
Zdravím všechny,
po výměně oleje po 15 tis. km pozoruji u mé O1 Tourky zvýšenou spotřebu a to až o jeden litr nafty. Mám celkem najeto 15 000 jelikož jsem ji loni pořizoval. Motor všem známý 1.9 TDI 74 kW. Myslíte že je možné, aby měla výměna oleje vliv na zvýšení spotřeby? Stylem jízdy to není, vážně se snažím jezdit stejně a o litr mě to přijde docela dost. Díky za reakce a jestli to tu někde bylo, tak se omlouvám ale nenašel jsem.
Jeste jsem o tom neslysel, ze by vymena oleje udelala litrovy rozdil...To bys tam ledu musel nalit neco extra husteho, co by znemoznovalo so motoru idealne tocit ;) Cos tam dal za olej?
Jinak to muze byt treba zmenou pneumatik, nebo mas zacpany paliv. nebo vzduch filtr. Nejspis je to nejaka souhra nahod, pokud jsi pouzil predepsany olej, tak to zmenu udelat nemuze.
Zdravím všechny,
toto počujem prvý krát :feve:
  • o 9 let později...
V 18. 4. 2011 na 21:16, libero napsal:
To já jsem to už zaslechl a dokonce se mi to také stalo. Zbytek oleje z kanystru jsem nechal otestovat a měl absolutně špatné hodnoty. Nejspíš jsem narazil na nějakou pančovanou sérii. Koupil jsem origo od VW a je klid, spotřeba zpět na normálu jako předtím.
