Zkusenosti a opravy RS
Vladimír Kalandra
Zdravim vsechny ve spolek. Ja uz RS mel kdysi, ale uz jsem z toho vybehl a rad bych se vratil. A tak jsem si něco vyhlidnul, a chtěl jsem se jen zeptat na ty opravy co dotyčný píše, zda li jste měli taky takove problemy. Ja mel osobně jen setrvak a servo vytekly, jinak asi nic.... Jen jestli toho neni moc co opravoval a pripadne na co se mam vzhledem ke kilometrum pripravit na opravu.... Diky za vaše zkusenosti a nazory..
nyní najeto 160tkm,
- převodovka najeto cca 10tkm (vule v diferaku)
- spojka měněná s jednohmotnostním setrvákem při 130tkm
- silentbloky přední nápravy + spodní čepy při 150tkm
- kosti stabilizátoru,gumy stabilizatoru při 150tkm
- vaha vzduchu při 130tkm
- novější svody při 120tkm - byly vypraskane
- vlnovec nový při 120tkm
- zapalovací cívky original teď při 158tkm
- svíčky při 158tkm
- hadice odvzdušení klikové hřídele 2x při 158tkm
- regulator podtlaku klikové hřídele + přepustný odvzdušnovací ventil v T kusu
- sportovní vrtané kotouče Zimmermann + desky Zimmermann při 158tkm -přední
- výbojky D2S 6000K nové při 157tkm(4300K mám ještě funkční v garáži - přidám)
- nové korpusy xenonových světel při 115tkm
- reakční vzpěra převodovky při 157tkm
- olej při 150tkm další ve 165tkm
- rozvody ve 100tkm
- těsnění pod víkem ventilů při 157tkm
Díky kluci aspon vám za názory a zkušenosti....
Ohledně setrváku to vím, to je bolestí každé... i já ho měnil za jednohmotnostni i se spojkou. a bylo to myslim kolem 90tkm.
Já na svojí ještě měnil taky servořízení-nevim proč, ale prorazilo se tam asi nějaky gufero či co a vyteklo to manžetama ven :-(
S tím jste se ještě nesetkali?
mám najeto 120 000 km
koupeno při 109 000 km
zatím jsem žádné větší opravy nebo výměny nedělal
jen čidlo teploty a výbojky ve světlech
v nejbližší době se chystám na:
přední a zadní kotouče + desky (mají docela už hranu)
výměna části stabilizátoru (trošku to občas bouchá)
výměna oleje
zadní pružiny (jedna je kousek prasklá na spodním závitu)
Editováno: , autor: vincentik
Zdravim, já mam tu svou už rok a najel jsem s ní asi 18tkm, najeto má 174tkm. Já měnil elektromagnetickej ventil N95 myslim, dával jsem silnější výbojky, brzdy komplet,olej filtry, rozvody jsem dělal, jiný pružiny, teď tam řeším čidlo ABS, a nejhorší věc byla ta, že se mi povolil čep v diferenciálu, kterej drží to soukolí dohromady a vydřel mi díru do převodovky, takže nová spojka, vaření skříně a další srandy ohledně toho :) .
Jinak jsem max. spokojenej. Teď tam půjde Chip, tak jsem zvědavej :)
Editováno: , autor: Zajíček
