Lambda sonda chyba 17511
Gryph
mám problém s lambda sondou. V diagnostice se objevila chyba 17511.(17511 Řada válců 1 sonda 1, topný okruh výkon příliš malý)
Tak jsem vymenil lambdu a vymazal chybu a po 30km se chyba objevila znovu.
Nevite někdo co s tím, kde je ještě chyba. Kabely jsem prohlížel a nevypada to, že by byly někde přerušeny.
Hádám, že tato chyba je spojená pouze s vyhřevem lambdy a lamda samotná funguje dál.
Týká se ta chyba pouze dvou kabelů na výhřev?
Jedná se o nějaký známý problem u FABIE? ( Fabia 1,2 HTP 47 2003)
Prosím moderatora, aby tento příspěvek nezavírali, nikde jinde sem přesně tuhle chybu nenašel.
  • o 2 měsíce později...
Mám tiež motor 1,2 47 kw AZQ a ten istý problém. U teba to ako dopadlo, ja zatiaľ neviem ako ďalej, sonda /BOSCH - žiadna no name/ vymenená a chyba tá ista. Teplota na sonde stúpa veľmi pomaly a dosiahne 560 stupňov. Na kamaratovom aute /ten istý motor/ je teplota 600 - 610 stupňov a aj teplota rýchlejšie stúpa.
  • o 1 rok později...
dnes rano som spravil diagnostiku a mi vypisalo chyby vid. obr 1, tak som ich zmazal a po prejdeni cca 70 km mi vypisalo uz iba jednu chybu vid. obr 2
Moje otazky:
1. Myslite ze je potrebne menit lambda sondu?
2. Co znamena lambda sonda za katalyzator? je este nejaka aj pred katalyzator?
3. Na nete som videl lambda sondu za 20 € ale konktor je polamany da sa to vymenit ci nie?
4. Vymena lamda sondy si vyzaduje servis ci sa to da spravit aj doma v garazi?
To su zatial otazky co ma napadli, ked ma nieco este napadne tak dopisem :)
Dakujem za odpovede :)
post-77314-0-94156200-1355075171_thumb.j
post-77314-0-34800800-1355075183_thumb.j
  • o 3 roky později...
ahoj chlapy resim tento problem na cordobe pise to stejne popis zavady kod si nejsu jistej,ale staci nastartovat vymazat a a bud naskoci po  zahrati na urcitou teplotu nebo treba po kilometru.  nemam radej lambdu menit? jaka je sance,ze je KO RJ? pripadne jake mate zkusenosti s cinskyma lambdama? hrozne blbe se neco hleda podle auta v katalogu  vyjizdi neci, podle vin neco jine nevim co objednat na lambdu pred katem okolo litru
