Diagnostika Chyby: 00883, 00888
Migen
Zdravím,
diagnostika mi ukázala následující dvě chyby - sporadické
2 Faults Found
00883 - Ignition Switch (D) Terminal S
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
00888 - Wiper Switch for Intermittent Operation (E22)
014 - Defective - Intermittent
Předpokládám, že to nejsou vážné chyby a klidně bych je tam mohl nechat a neřešit. Ale přece jenom, nesetkal se někdo s tímto? Díky za jakékoli info.
  • o 5 let později...
- čtyřpolohový přepínač cyklovače stěračů v pravé páce pod volantem nahoře vodivě nespíná v jedné nebo více ze čtyř poloh. Uvnitř páky je v modulu s přepínačem palubního počítače - kolébkové tlačítko na konci pravé páky - řešeno dvěma mikrospínači a s tlačítkem na spodu pravé páky - řešeno jedním mikrospínačem. Podle své verze se připojuje ke třem vodičům konektorem nebo má čtyři vodiče přímo připájené. Modul není náhradní díl. Rozebrat konec pravé páky, vydat a vypojit z konektoru, pokud to jde. Torxovým šroubováčkem TX7 povolit dva šroubky a vyjmout desku s plošným spojem. Vyčistit kontakty na desce a na posuvné části přepínače, kontakty preventivě přihnout. Sestavit zpět, zapojit konektor a vložit do páky. Když to nepomůže najít stejný modul na vrakovišti, v nejhorším případě je nutno vyměnit celou pravou páku.
