jarošík Vloženo 11. Červenec 2011 Sdílet Vloženo 11. Červenec 2011 Zdravím, asi před týdnem jsem na octávii r.v.99 měnil zadní kotouče, asi po 2 dnech ježdění jsem si všiml, že kotouč se obržďuje pouze z té vnější poloviny. Ta vnitřní polovina kotouče zůstala netknutá, teď již má rezavý nádech. Vypadá to, že destička přiléhá pouze na vnější stranu kotouče. Nesetkal jste se s tím někdo? Co by to mohlo způsobovat? Díky moc Honza Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
lucky.jack Vloženo 12. Červenec 2011 Sdílet Vloženo 12. Červenec 2011 Zatuhlý vedení brdiče. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarošík Vloženo 13. Červenec 2011 Autor Sdílet Vloženo 13. Červenec 2011 (editace) Díky za info, jen taková technická. Dá se ten brzdič zase rozchodit nebo se musí objednat nový?? Díky Honza Editováno: 13. Červenec 2011, autor: Wojnar Necituj poslední příspěvek!! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Wojnar Vloženo 13. Červenec 2011 Sdílet Vloženo 13. Červenec 2011 Ty vodicí čepy se dají koupit zvlášť nové, takže ano. Kupují se v páru. Každý je jiný. Tady se Zdesim ptá kde který patří a o dva příspěvky níže si i odpovídá. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarošík Vloženo 14. Červenec 2011 Autor Sdílet Vloženo 14. Červenec 2011 a ještě jedna otázka, máte představu jak se ty brzdiče pohybují cenově cca?? díky Honza Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Wojnar Vloženo 15. Červenec 2011 Sdílet Vloženo 15. Červenec 2011 No, a musíš je kupovat celé? Nestačí pouze ty čepky? Budou za "pár" korun oproti celým brzdičům. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Tompo Vloženo 14. Únor 2012 Sdílet Vloženo 14. Únor 2012 Proč by proboha hned měl kupovat nové čepy? Pokud je neurve při demontáži, tak stačí vyčistit pouzdra ve třmenu a čepy důkladně vypucovat, máznout správnou vazelinkou a může drandit dál... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ondrero Vloženo 15. Únor 2012 Sdílet Vloženo 15. Únor 2012 To dost dobře nechápu..Jako že když se podíváš na kotouč,tak je dráha vy brzděná jen do poloviny té brzdné plochy? Nebo že se ti neobrušuje kotouč z druhé strany kde je pístek? Když mi takhle nějak vždycky blbla zadní kotoučovka,tak jsem jí párkrát zatáh přes ručku na dálnici a ona se srovnala sama Nedělat když je břečka Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
herrkomisar Vloženo 17. Únor 2012 Sdílet Vloženo 17. Únor 2012 A jakou správnou vazelínou máznou?jelikož mám po ruce jen grafitku,tak jsem to namazal tím a můžu to po půl roce mazat znova.Takže to nebude asi to pravé. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
67jitka58 Vloženo 18. Únor 2012 Sdílet Vloženo 18. Únor 2012 Je to specialní vazelína na brzdy.V autodílech jí seženeš. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
herrkomisar Vloženo 18. Únor 2012 Sdílet Vloženo 18. Únor 2012 třeba tato? http://www.autokelly.cz/#|vGfhi9j8rlsG9/pYBKQfX8fRys41mSNFSgUJkkZQTpGYmvS3mEIy0IvpBjMjsR0hzcl/4OMsZ0i3/NcPgpsE8YplRCAeuOkZrvqboW2kGkRS7w6APwhuBR05pvpb0y9HUrQNmmF4GOJxq3AR/kRk/009pbwPTE+0DrqsQfkZLUt18OkZMe2t8KrSzUyRYLg4Fl45FLU4J2BRrkUaTGvw7JIqQNdNqXGccZx6PECLchrh5m8a+4V6WCHMv6oJmC3cWXsfAOHUTEuBVMi2SCXk2Cli5WBmXoZCT5eSfNqAT0iYe226bv5vXugtYzwOMAxoWaKTjXnr0HUwEZPN7SMrmQ== Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
marek92 Vloženo 8. Duben 2012 Sdílet Vloženo 8. Duben 2012 (editace) Dobrý deň, ked je zatuhnute vededie brzdica da sa to nejak rozhybať ? Neobzduje sa mi kotuc vzadu na lavej strane . nasiel som obrazok sice neni to brzda s octavie snad je to take iste ko na octavii mohol by mi niekto oznacit ktore je to vedenie brzdica ? dakujem Editováno: 8. Duben 2012, autor: marek92 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
milan1971 Vloženo 8. Duben 2012 Sdílet Vloženo 8. Duben 2012 (editace) Vedení brzdiče je ten čep s gumou-jeden nahoře jeden dole.Ale většinou to dělá zatuhlý pístek-prasklá prachovka a v ní bordel.opravná sada to vyřeší a je to levnější než celý třmen. Editováno: 8. Duben 2012, autor: milan1971 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
marek92 Vloženo 8. Duben 2012 Sdílet Vloženo 8. Duben 2012 (editace) aha , dakujem . no prachovku nemam poskodenu len je to zatuhnute trocha Editováno: 8. Duben 2012, autor: marek92 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
milan1971 Vloženo 9. Duben 2012 Sdílet Vloženo 9. Duben 2012 TAK to zkus rozhýbat,promazat čepy Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
marek92 Vloženo 10. Duben 2012 Sdílet Vloženo 10. Duben 2012 A akomam dat tu prachovku dole ? treba to cel porozoberat ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
milan1971 Vloženo 10. Duben 2012 Sdílet Vloženo 10. Duben 2012 Pokud myslíš prachovku na čepu,ano musíš sundat třmen,vytáhnout čep i gumou(neboj jde to lehce),namazat a vrátit zpět.Prachovku na třmenu bych nesundával,jen pod ni stříkni Wd40,zatlač pístek,šlápni lehce na brzdu,zatlač-několikrát.když ti to i potom bude brzdit,tak kup opravnou sadu na třmeny(nejlépe i s pístkem) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
marek92 Vloženo 16. Duben 2012 Sdílet Vloženo 16. Duben 2012 Kde sa dava ta medena pasta ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
nosal Vloženo 23. Duben 2012 Sdílet Vloženo 23. Duben 2012 (editace) Vyřešeno - prosím smazat - jsem tukan.... řešení je zde: http://forum.skodahome.cz/topic/21136-problem-s-brzdovym-trmenem-na-zdani-kotoucove-nap/page__p__407194__hl__+zadní%20+brzdy__fromsearch__1#entry407194 Dobrý den, prosím o radu. Při výměně ZADNÍCH vrzdových destiček na 4x4 nemůžu vrátit (zatlačit) pístek zpět. Přiznám se, že nemám originální nástroj, ale vždy to dělám stužidlem a nikdy žádný problém - podle dílenské příručky je tam samostav, který se zatlačením pístku poruší. Je to tak? a jak tedy na to? Použít hrubou sílu, nebo je v tom nějaký fígl? Editováno: 23. Duben 2012, autor: nosal Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Wojnar Vloženo 23. Duben 2012 Sdílet Vloženo 23. Duben 2012 Tlačit a současně otáčet. Ale směr už nevím. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ondrero Vloženo 23. Duben 2012 Sdílet Vloženo 23. Duben 2012 Otáčet po směru hodin.ručiček jako klasickej šroub...Já to dělám opatrně sikovkama...Tomu pístku nad gumičkou to nevadí když bude odrbanej.Není defakto potřeba žádná velká síla...Když mázneš gumičky a pístek brzdovkou aby to klouzalo Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
nosal Vloženo 24. Duben 2012 Sdílet Vloženo 24. Duben 2012 (editace) Přesně tak, otáčet doprava. Vše naprosto v pohodě, ani lanka od brzdy jsem nemusel vyháknout. Jen se mi nezdá ta gumová manžeta - sice jsem se ji snažil stále rovnat, ale ve finále zůstala pootočená - snad to přežije. Destičky jsem tam dal ICER (přední i zadní) koupené v Auto Kelly (nejsem žádnej závoďák). Kotouče jsem nechal tak jak byly. Auto brzdí kupodivu daleko lépe. Jsem zvědavý jak dlouho vydrží. Originály vydržely 100 tis. Editováno: 24. Duben 2012, autor: nosal Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ondrero Vloženo 24. Duben 2012 Sdílet Vloženo 24. Duben 2012 No mě se ta manžetka naštěstí neprotáčela...Protáčel se v ní pístek...Asi jsi neměl namazáno Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
GT20V Vloženo 20. Září 2012 Sdílet Vloženo 20. Září 2012 Zdravím dá se použít na mazání i Plastilube? Maj to v kelly 5.5ml za 23 Kč.. Nebo stačí ta brzdovka, pokud to neuškodí Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ondrero Vloženo 20. Září 2012 Sdílet Vloženo 20. Září 2012 Já dělám vše brzdovkou.Co když bude brzdovka dělat s něčím jiným neplechu? Radši to neriskuju.Brzdovka bohatě stačí. Taky záleží co chceš namazat Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
