mtc Vloženo 25. Květen 2008 Sdílet Vloženo 25. Květen 2008 Dnes mi přestal fungovat tachometr.Když jedu tak mi neukazuje vůbec nebo po 20 km začne normálně ukazovat a pak zase spadne.S budíkama jsem nedělal nic.Poradí někdo co s tím a jak to spravit?Díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
TiGeRZ Vloženo 25. Květen 2008 Sdílet Vloženo 25. Květen 2008 (editace) Dnes mi přestal fungovat tachometr.Když jedu tak mi neukazuje vůbec nebo po 20 km začne normálně ukazovat a pak zase spadne.S budíkama jsem nedělal nic.Poradí někdo co s tím a jak to spravit?Díky VAG test akcnych clenov ..... NENE NENE HLADAŤ NAJPRV Editováno: 25. Květen 2008, autor: profor HLADAŤ Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
juris.fly Vloženo 3. Červenec 2009 Sdílet Vloženo 3. Červenec 2009 Prosím o pomoc nefunguje mi rychlomer ani ukazatel km. Nekdy zacne rucicka sebou mlatit a nabehne to. Nekdy nejde vubec. Udelal jsem nasledujici a porad nic. - nove čidlo mereni rychlosti - odmotaný svazek - proletovana deska budiku na VAG to rychlost ukazuje OK a pri kontrole rychlomeru se také hejbe rychlomer v pohode. Uz jsem v koncích. Díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
makov Vloženo 3. Červenec 2009 Sdílet Vloženo 3. Červenec 2009 vymen budiky. V bazari ich zozenies za par stoviek. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
juris.fly Vloženo 4. Červenec 2009 Sdílet Vloženo 4. Červenec 2009 Myslíš, ze je to budikama. Jakto, ze pri kontrole na VAG raficka projde plynule cele pole tam a zpet. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
no.12 Vloženo 13. Září 2009 Sdílet Vloženo 13. Září 2009 chlapi co to znamená a kde se odmotává ten svazek a kde se nachazí to čidlo rychlosti?? Mám podobný problém, ale mě k tomu blbne ještě palivoměr, otáčkoměr a teplota jsou v pohodě. Dik moc za rady Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
michaell Vloženo 13. Září 2009 Sdílet Vloženo 13. Září 2009 (editace) Snímač rychlosti je na převodovce. Svazek kterej rád hnije je na levým předním nosníku u mezistěny. Ten palivoměr je něco jinýho - plovák? Vedení pro něj vede jinou cestou. Pokud máš ABS tak bych zkusil překódovat panel přístrojů aby si bral signál rychlosti po CANu. Jednou se měl na octavii blbě zapojený radio - GALA - pokud nemáš zbytečný dráty vytahaný z ISO a máš radio bez propojovacího svazku (Blaupunkt, vdo, phillips, současný low-end) tak vypoj bílo fialový drát - může to kurvit. Editováno: 13. Září 2009, autor: michaell Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
no.12 Vloženo 14. Září 2009 Sdílet Vloženo 14. Září 2009 Radio mám škodovácký Symphony.Tak se na to dneska kouknu a uvidim co to udela, pak dam report. Zatim dekuji Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MKTU Vloženo 14. Září 2009 Sdílet Vloženo 14. Září 2009 Prosím o pomoc nefunguje mi rychlomer ani ukazatel km. Nekdy zacne rucicka sebou mlatit a nabehne to. Nekdy nejde vubec.Udelal jsem nasledujici a porad nic. - nove čidlo mereni rychlosti - odmotaný svazek - proletovana deska budiku na VAG to rychlost ukazuje OK a pri kontrole rychlomeru se také hejbe rychlomer v pohode. Uz jsem v koncích. Díky Tuto závadu jsem opravoval na kámošově Fábce, a nakonec jsem zjistil shnilé piny na konektoru levého podběhu, kousek pod nalévacím hrdlem nádržky na kapalinu ostřikovačů, tak tam zkus ten konektor rozpojit a podívat se na ty piny. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sempai Vloženo 20. Září 2009 Sdílet Vloženo 20. Září 2009 Zdarvim, nevite nekdo cislo toho snimace rychlosti? Mam Fabku 1,2 12V 47kW. Nejak to nemuzu nikde najit. Diky moc Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sempai Vloženo 26. Říjen 2009 Sdílet Vloženo 26. Říjen 2009 Tak uz jsem to nasel, nevim jestli je to ono, ale jmenuje se to snimac ujetych kilometru ... hmm, no koupil jsem ho a namontoval, ukazuje cca o 10km/h mene nez GPS do 70km/h a o 15km/h mene do 120km/h. Nevite nekdo jestli to lze nejak kalibrovat? Navic po namontovani mi to ukazuje vyssi aktualni spotrebu paliva kdyz tomu slapnu poradne na plyn. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vikino1 Vloženo 27. Říjen 2009 Sdílet Vloženo 27. Říjen 2009 Tu je kalibracia tacho: Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sempai Vloženo 28. Říjen 2009 Sdílet Vloženo 28. Říjen 2009 Díky zkusim. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sempai Vloženo 1. Listopad 2009 Sdílet Vloženo 1. Listopad 2009 Tak jsem to zkusil prekalibrovat, musel jsem zmenit kodovani i kdyz jsem mel jinou ridici jednotku, nez jak to bylo popisovano v tom manualu, no kazdopadne se zmenila konstanta z 3775 na 3904 a tacho ukazuje trochu presneji, nynejsi hodnoty jsou asi v toleranci nepresnosti. Kazdopadne vsem velke diky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
edenxx Vloženo 2. Duben 2010 Sdílet Vloženo 2. Duben 2010 (editace) Zdravím mám identický problém, prosím o foto který svazek rozdělat popř který konektor hnije. Děkuji. po ujetí několik km spadne ručička rychloměru špatně ukazuje palivoměr, píská přístrojovka rozsvítí se kontrolka ruční brzdy. Po vypnutí a zapnutí klíčku vše jde jak má (chvilku). Díky za pomoc jedná se o fabii r.v 4/2004 1.2 HTP Tak konektor má piny ok. Kabely jsem rozmotal. uvidíme. Tak novinka, rozmotal jsem kabel svazek nastartuji vše ok a po chvilce spadne tachometr a rosvítí se senzor natočení volantu (na posilovač nemá vliv funguje dále) po zastavení opětovné nastartování zase vše ok, rozjezd a a stejný průběh. Prosím poradte. VAG mi hlásí chyby na snímačích ale tohle se mi nezdá ta spojitost. Editováno: 2. Duben 2010, autor: edenxx 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
michal79 Vloženo 17. Červenec 2011 Sdílet Vloženo 17. Červenec 2011 Nedávno mi přestal fungovat tachometr na Fabii rv2001. Ručička začla lítat nahoru dolu a potom spadla na 0. Ze záčátku se občas chytnul a i třeba pár dní fungoval, ale teď už asi nadobro KO. Jel jsem teď delší cestu a zjistil jsem, že nefunguje i počítadlo km (celkové i denní) + ručička palivoměru lítá v zatáčce ze strany na stranu (jako u š120). Otáčky a teplota OK. Nesetkal se už s tímto někdo? Díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jiri92 Vloženo 18. Červenec 2011 Sdílet Vloženo 18. Červenec 2011 (editace) Je to čidlem co je na převodovce a snímá rychlost(náhon tachometru).Nedávno sem ho měnil.Nejdřív stačilo ho prostříknout Kontaktolem,ale pak už nezabíral,byly uhnilý kontakty a muselo se vyměnit.Origo stálo asi kolem 600,-.A má to vliv i na tu ručičku palivoměru,protože se to počítá nějak z rychlosti. Ještě tady odkaz: http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/357919149b-cidlo-mereni-ujetych-kilometru-fabia-octavia.html Editováno: 18. Červenec 2011, autor: Jiri92 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
michal79 Vloženo 19. Červenec 2011 Sdílet Vloženo 19. Červenec 2011 Dík a jak moc složitá je výměna toho dílu? Kde to čidlo najdu a případně nějakej plánek abych to podle toho vyměnil bys neměl? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Medovnik25 Vloženo 28. Červen 2012 Sdílet Vloženo 28. Červen 2012 Porad te mi kde najdu snimač rychlosti? Děkuji Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
libero Vloženo 28. Červen 2012 Sdílet Vloženo 28. Červen 2012 a čo tak napísať o aké vozidlo ide,okrem toho,že to je asi FAB1,kedže to je v tejto sekcii Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ludo25 Vloženo 19. Březen 2013 Sdílet Vloženo 19. Březen 2013 Cawte Mam problem dnes mi zacal blbnut rychlomer a co som sledoval tak pri brzdeni a pusteni plynu ked sa autom navazi dopredu tak nabehne hned ako pridem auto za navazi dozadu tak spadne na nulu.stretli ste sa s tym niekto?? zajtra asi pojdem kupit novy snimac a uvidim. Zatial dakujem za odpovede Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
hubo44 Vloženo 19. Březen 2013 Sdílet Vloženo 19. Březen 2013 Nerobilo sa niečo na aute nedavno. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
libero Vloženo 19. Březen 2013 Sdílet Vloženo 19. Březen 2013 hubo44: ty aj žiješ?? ludo25: kabeláž ste k tomu snímaču nepozerali?? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ludo25 Vloženo 19. Březen 2013 Sdílet Vloženo 19. Březen 2013 prave ze nic auto jazdi... ziadne opravy akurat tak olej atd ale naposledy sa do neho rypalo nikedy minuly rok... bohuzial nekukal som nebol cas a ptm bola uz tma... orientacne cenu neviete toho snimaca?? napadol ma este aj zvezok kablovy bo obcas mi preblikne komplet elektrika v aute hlavne ked je vlhko Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
