Dorabka palubneho pocitacu
peterrr
Zdravim vospolok. Nenasiel som temu, ktora prebera dorabku palubneho pocitacu do fabie I. 2003 1.4mpi. Kedze sa v autach vyznam asi ako 19rocna blondina, rad by som si nechal poradit, vysvetlit a vypisat, co vsetko potrebujem a kolko ma to bude stat. Sam by som sa do toho asi tazko pustil, tak mozno doporucenie. A ci sa to vlastne oplati. Chcel by som to hlavne koli udajom vsetkym preparadnym.
Vdaka za odpovede a ak som netrafil, prosim presunut a upozornit :)
Editováno: , autor: peterrr
Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky
Vyplatí se ti to určitě, uvidíš spotřebu a můžeš si jí hlídat, pak uvidíš třeba venkovní teplotu :) . Můžeš si nechat udělat 2 typy, buď MAXIDOT (to co mají například nové Fabie - ukazuje i rychlost a teplotu oleje, pokud máš origo rádio tak i stanici) nebo klasický počítač co je pod otáčkoměrem ve vyšších výbavách Fabia 1. Cena je skoro podobná. Tady na fóru ti to někteří udělají ;) Myslím, že okolo 7000kč se to dá.
A jo, trefil jsi se. A témata tu jsou, jejich tu dost. Musíš víc hledat, dát si práci a projet celý téma Elektrika :)
Odkaz ke komentáři
Jen opravím, u F1 maxík neukazuje ani rychlost, ani teplotu oleje.. maximálně s nějakým d-dotem atd.. ale to je jiná kapitola.. Určitě bych do toho šel.. v podstatě ti stačí nové budíky, páčka a čidlo teploty + kabeláž. No a hlavně šikovné ruce...dá se vlézt do 5000Kč, záleží jak seženeš matroš
Odkaz ke komentáři
Aha, myslel jsem když se tam hodí ten z F2, že bude i stejně fungovat. No nevadí, myslím, že jde každému stejně jen o spotřebu.
Odkaz ke komentáři
