Mr.Tom Vloženo 4. Květen 2008 Sdílet Vloženo 4. Květen 2008 Zdravím, tak jsem také majitelem Fabie..... , ale chtěl bych zjistit jestli mé auti má alarm-ale nevím jak?. Má jen centrál a nemá dálkový-jen klíček. Můžete mi někdo poradit jak zjistit přítomnost alarmu? Díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Igor Vloženo 4. Květen 2008 Sdílet Vloženo 4. Květen 2008 No ak máš len bežný kľúč bez tlačítok a odomykáš vždy otočením kľúča v zámku, na 100% alarm mať nebudeš. Alarm z výroby bol vždy viazaný na diaľkový centrál a ak by si mal alarm dorábaný, mal by si od neho nejaký ovládač. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ace01 Vloženo 15. Březen 2011 Sdílet Vloženo 15. Březen 2011 Zdarte, taky potřebuju zjistit, jestli mám alarm. Mám Fabia Combi Comfort, r.v. 2000, DO na vystrelovaci klic. Auto se chová podle manuálu, tzn. u řidiče bliká dioda, která po odemčení dálkou blikat přestane. Zámek je akorát na dveřích řidiče. Když odemču klíčem, tak dioda taky přestane blikat. Samozřejmě, že testy na alarm jsem zkoušel (pootevřít okno, zamknout, počkat, mávnout rukou dovnitř auta), ale nic nehouká. Nejdřív jsem si myslel, že chyba bude spojena s komfortkou (žrala proud i v klidu, svine, ale po jeji vymene uz nic nezere), a cekal jsem tedy, ze po vymene komfortky zacne fungovat i alarm, ale nic. Tak jsem si to tu precetl a jelikoz melo hodne lidi problemy s nechtenym zapinanim alarmu, rekl jsem si, ze predchozi majitel mozna odpojil vnitrni cidlo pohybu v prostoru vnitrniho osvetleni. Tak jsem to rozebral a uvidel tam prazdno (viz. 3 obrazky v priloze), resp. jen konektor se tremi vodici. Coz me sere a jsem z toho jelen. Vsude tady na foru i v DP se pise, ze tam ma cidlo byt. Tak se chci zeptat, zda muze byt cidlo jeste nekde jinde? Pokud ano a alarm mi nehouka, muzu v nem mit vybitou baterii, ze jo? Ale hlavne, mam tam vubec alarm? Ale co potom ta funkcni blikajici dioda u ridice??? Prosim poradte Moc dik Milan Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Rozsta Vloženo 16. Březen 2011 Sdílet Vloženo 16. Březen 2011 Ahoj, doufám že nebudu kecat, ale to co popisuješ je klasická výbava bez alarmu, pouze máš "safe...(něco)", což je ta blikající dioda a znamená to, že máš zamčeno z venku a nemůžeš zevnitř otevřít dvěře. (mimochodem takhle jsem jednou zamčel synovce v Rakousku před Lidlem) Kdybych kecal, tak mne prosím opravte, ale já to tak ve své fabii mám. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Petrkiller Vloženo 16. Březen 2011 Sdílet Vloženo 16. Březen 2011 Ja mam fabku z roku 2004 classic .. na kazdych dverich je ten knoflik zajizdeci .. mam jen central bez dalky .. dioda mi taky blika jako tobe a u tveho pripadu si myslim ze alarm nemas jen dalkove ovladany central .. alarm je podle me stejne k nicemu .. na favoritu houkal a budil pulku ulice kazdou chvili kdyz prselo .. ikdyz ted jsou jiny tak problemy s nimi taky jsou Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Whitefabia Vloženo 9. Srpen 2011 Sdílet Vloženo 9. Srpen 2011 (editace) ahojte,chlapci chcem sa opytat ako vlastne funguje tento original autoalarm .. na boku tejtoˇˇkrabickyˇˇ je prepinac s polohami : a to .... + 0 - . 0 je ze je vypnuty ale co tie ostatne polohy?? dik Editováno: 9. Srpen 2011, autor: Whitefabia Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Whitefabia Vloženo 9. Srpen 2011 Sdílet Vloženo 9. Srpen 2011 foto. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
boobika Vloženo 10. Srpen 2011 Sdílet Vloženo 10. Srpen 2011 to je ultrazvukový čidlo a plus/minus se šteluje jeho citlivost. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Whitefabia Vloženo 11. Srpen 2011 Sdílet Vloženo 11. Srpen 2011 ok dik... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
