Spatne zahrivani
lou0ness: pokud je špatnej, tak určitě pomůže výměna. za jak dlouho (km) se ti ohřeje v tomto počasí auto na pr. teplotu?
jeď kousek a pak sáhni na horní hadici k chladiči. pokud bude teplá, bude to chtít termostat. ještě můžeš zkusit sáhnout na spodní, jestli i ta bude teplá/vlažná, tak to máš potvrzené.
jinak termostat není zas až tak drahý (do 300kč origo), aby se to nedalo vyměnit preventivně.
Louki1: na základě čeho by se ta kontrolka rozsvítila a jaká chyba by se zapsala do paměti?
Editováno: , autor: boobika
Je znamo ze TDi se zahrejou az pri jizde, neboli kdyz jsou v zatezi.
Napis po kolika km mas auto uplne zahrate ?
Pokud to bude delsi doba zahrivani, tak zkontrolovat predehrev vody. Mel by byt nekde kousek od termostatu a jsou to defakto 3 zhavici svicky nasroubovane v profilu kterym proudi voda a ktere ohrivaji vodu, ktera je hnana do topeni. Takze auto po nastartovani zacne rychleji topit a tim padem se i rychleji celkove ohreje ;)
Editováno: , autor: Grym
ve skutečnosti se tento motor při normální jízdě na 90 ani neohřeje. budík navíc ukazuje jen to, co mu řj nakecá, takže 90st. ukazuje tuším cca od 80 do 100st. skutečné teploty vody.
vyměň termostat. hlavně ne žádnou čínu a podobné kuriozity za 50kč.
  • o 4 roky později...
Mně se Fabia 1,9 TDI 74kW zahřeje při teplotách okolo 25 stupňů po ujetí zhruba 8-10 km. Je to v pořádku? Také mi kolísá ručička teploměru, během provozu auta kolísá zhruba o 1 mm na obě strany od středové čárky stupnice. Je to kolísání normální nebo ta ručička musí po celou dobu provozu držet na středové čárce? Tady na fóru jsem četl, že tyto motory se při normální jízdě na 90 stupňů nezahřejí. Proč? Děkuji za radu
