O2- 2008 Nejde nabídka v MAXIdotu
Tbob1
Dobrý den.
Mám nasledujíci problém s Octavii II. Při otočení zapalovaní a podržení listovacího tlačítka na prave páčce (cca 1s) mi display nepřejde do hlavni nabídky s jazykem a rozšířenými funkcemi.
Neměl tu někdo podobný problém?
Jak mám tento problém řešit? Měl jsem auto u elektrikáře, ale bohužel si nevěděl rady. Zkusil vyměnit podvolantovou jednotku, ale bez jakehokoliv uspěchu. Začínám být bezradny :-/.
Vuz má funkce automat. stěraču, funkci corner, coming home,samo zamknutí atd.... bohužel, nemohu se dostat do nastavení.
Za jakoukoliv radu budu velice vděčný.
  • o 2 měsíce později...
Ahoj, tento problém většinou dělá nějaká novější řídíví jednotka která je dodatečně namontována. Třeba u SUPA2 to dělalo s novější verzí HF sady. Maxidot vytuhnul. Po výměně za jednotku ze stejného modelového roku vše ok.
