Jak vypnout hlídání kontroly prasklých žárovek ?
bartes
Zdravím, nevím jak tento systém přesně funguje, ale vzhledem k mé fantazii programátora mi něco říká že řj bude jen porovnavat aktualni odber s cislem (hodnotou) ulozenou nekde v pameti.. Je tu nejaky špecialista nebo existuje nejaka mapa (datasheet) pameti řj.. z nejakeho podrobneho datasheetu by se to dalo zjistit a pripadne pak treba vagem tuto hodnotu snizit aby řj nepoznala rozdil mezi wolframovym vlaknem a LED.. Ti chiptuningari jiste tusi ktera cast pameti co obsahuje.. necte to tu nejaky? Reseni typu "pripojim tam odpor" mi prijde odporne..
Heh?
--jb
Neví někdo k čemu je Cold Diagnosis?
Není to náhodou ta prokletá kontrola odběru žárovek?
I český VAGCOM to má divně přeložené.
Asi to překládal robot nebo někdo kdo taky nevěděl která bije.
Editováno: , autor: j0ska
Ahojte , ak si myslel otázkou " naco to je?" tú diagnostiku za studena, tak to je pretestovanie funkčnosti žiaroviek bez toho aby boli zapnuté. Ohlási i to chybu takže vieš , že máš nefunkčnú žiarovku ešte pred tým ako ju budeš potrebovať použiť.
Tiež som v elektrike nováčik, aleako je písané tie riadiace jednotky robia len to čo majú naprogramované , tak že určite by sa niekde dalo nastaviť použitie LED žiaroviek .
  • o 2 roky později...
  • o 2 měsíce později...
zdravím mám škoda octavia combi tour r.v. 11/2011 1,6 mpi, domontoval jsem denní svícení ledky když jezdím přes den je vše ok, jakmile zapnu světla v noci tak za chvíli mi vypne parkovačky a tím pádem spustí se denní svícení a rozsvítí se oranžová kontrolka prasklých žárovek, vypnu motor nastartuji a je vše ok, avšak po cca 1-2 km opět to samé oranžová kontrolka žárovek parkovačky vypnuty a denní svícení svítí. prosím potřeboval bych vypnout funkci aby mi nevypínaly parkovačky. prosím kde kontrolu vypnout a jak přesně díky dík
ledky jsem namontoval tak jak mi radili ostatní a hlavně podle návodu, červený na spínaný plus, žlutý do parkovačky a černý na minus, pokud to má být jinak klidně to přehodím a budu jenom rád že nemusím někde něco v nastavení měnit, zatím scháním řešení jak z toho ven...nechám se poučit, jestli bude vůbec kým.. díky
zalezi taky jaky mas rok vyroby auta, u OII face je ta funkce v centralni elektrice 09 byte 23 bit 6 ;-)
Já mám auto 12/2009 a podle tohoto postupu to vypnout nelze. Podle popisu je v bitu 6 možné vypnout pouze kontrolu osvětlení SPZ, celkově kontrolu žárovek vypnout nelze.
  • o 3 týdny později...
Zdravím,v parkovačkách mám Canbusky ledky a na RZ ledky s odporama.Po roce mě to ted signalizuje kontrola vadných světel.Dal jsem tedy zpět žárovky,abych zjistil která žárovka je vadná a pořád to signalizuje i s něma,tak nevím co s tím.Mám na chvilku odpojit baterku?
