honzamoX Vloženo 26. Prosinec 2011 Sdílet Vloženo 26. Prosinec 2011 Ahoj, prosím o radu. Jde nějak nastavit, aby při denním svícení svítila i zadní světla? Např. pomocí funkcí v Maxidotu? Vím, že třeba Roomster to tak má. Jde mi o to, že vzhledem k tmavší barvě chci být vidět i bez toho, abych svítil vepředu velkejma světlama. Navíc s přisvětlováním do zatáček je to pro denní svícení ne zrovna praktické. Děkuju za případné rady. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MikeTTT Vloženo 26. Prosinec 2011 Sdílet Vloženo 26. Prosinec 2011 Na maxidotu to nejde, někde na fóru už to bylo psáno. Jedině napíchnout na pc a nastavit takhle. Jinak ne. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
honzamoX Vloženo 26. Prosinec 2011 Autor Sdílet Vloženo 26. Prosinec 2011 Tzn. v autorizovaném servise by to měli umět? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MikeTTT Vloženo 26. Prosinec 2011 Sdílet Vloženo 26. Prosinec 2011 Určitě, stačí mít pc s programem a kabel a není problém s tím autem cokoliv dělat a nastavit. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
majkl.s Vloženo 26. Prosinec 2011 Sdílet Vloženo 26. Prosinec 2011 Tohle v autorizovanym servisu urcite nenastavi(myslim si ze to neumi a i kdyby to umeli tak to nebudou chtit udelat pacje to v rozporu s vyhlaskou). V autorizaku neumi nastavit ani comming home na mlhovky:-) Ale za zeptani nic nedas Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Wojnar Vloženo 26. Prosinec 2011 Sdílet Vloženo 26. Prosinec 2011 Ahoj, prosím o radu. Jde nějak nastavit, aby při denním svícení svítila i zadní světla? Např. pomocí funkcí v Maxidotu? Vím, že třeba Roomster to tak má. Jde mi o to, že vzhledem k tmavší barvě chci být vidět i bez toho, abych svítil vepředu velkejma světlama. Navíc s přisvětlováním do zatáček je to pro denní svícení ne zrovna praktické. Děkuju za případné rady. Je to blbost. Když svítíš denním svícením nemá na autě svítit nic jiného! Se vyse*te na denní svícení a sviťte normálně. Světla pro denní svícení nikdy neměly vzniknout! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MikeTTT Vloženo 26. Prosinec 2011 Sdílet Vloženo 26. Prosinec 2011 Hlavní světla nejsou dělaná pro denní svícení, ty jsou čistě pro noční jízdu! Takže přes den nemaj krom mlhy vůbec svítit. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
acek Vloženo 26. Prosinec 2011 Sdílet Vloženo 26. Prosinec 2011 MikeTTT kde jsi přišel na takovou hovadinu že hlavní světla jsou jen na noční svícení? Jinak stačí přečíst vyhlášku kde je jasně napsaný jak a co má svítit a né vymejšlet vlastní nastavení pak se nediv až dostaneš pokutu http://www.pracepropravniky.cz/zakony/o-provozu-na-pozemnich-komunikacich http://www.policie.cz/clanek/svetla-pro-denni-sviceni.aspx Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MikeTTT Vloženo 26. Prosinec 2011 Sdílet Vloženo 26. Prosinec 2011 Acek: už jsem to kdesi četl. Je to udělané a uzpůsobené pro noční jízdu. Denní svícení - kužel světla má rozptyl do všech stran. Hlavní světlomety: jen daným směrem. Pročti si na netu, je toho dost. Proč se taky nesmí svítit mlhovkami přes den? Je to to samé jak s ostatními světly. A ještě mi řekni proč svítí u BMW a Audi při denním svícením zadní světla? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
acek Vloženo 26. Prosinec 2011 Sdílet Vloženo 26. Prosinec 2011 Proč svítí to se ptej výrobců ti to tak dali do provozu a mají to tak schválené.Jinak vše záleží jen na výrobci jak vyřeší denní svícení ale musí svítit jen DRL ve předu při zapnutí parkovaček musí buď tyto světla pokud jsou používána kombinovaně jako denní i jako obrysová snížit intenzitu a nebo uplně zhasnout. Co se týká audi tak u sebe to sleduju tak že mám zapnutá DRL a svítí jen vepředu ale zároveň mám knoflík hlavních světel na auto (se světelným senzorem na skle)a pokud je šero tak se přepnou na hlavní světla ale pokud zůstane hlavní knoflík světel na 0 tak svítí DRL s orysovkama současně jen za za šera nebo i ve tmě. A to bude ten problém kdy je to v rozporu s vyhláškou a majitelé těchto aut nevědí jak se to správně používá. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
honzamoX Vloženo 27. Prosinec 2011 Autor Sdílet Vloženo 27. Prosinec 2011 Roomster před faceliftem to rozhodně má tak, že při denním svícení vepředu svítí vzadu normálně obrysová světla. U Yetiho to chci proto, aby ve chvílích, kdy vepředu svítit normálníma světlama je zbytečný (je vidět a nechci mást ostatní řidiče přisvěcováním do zatáček např. na kruhových objezdech), ale zezadu auto nemusí být dobře viditelné (hnědá Mato metalíza na podzim, v lese atd.). Prostě chci to tak, jak to měl Roomster :-) A pokud rada zní - sviť celý podzim, zimu a půl jara normálníma světlama, tak tak to teď dělám. Ale pak jsou na tom autě denní světla v podstatě naprd... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
majkl.s Vloženo 27. Prosinec 2011 Sdílet Vloženo 27. Prosinec 2011 (editace) Roomster před FL ale nemá světla pro denní svícení, tam svítí hlavní světla + parkovačky přední i zadní(SPZ a přístroje osvětlený nejsou) Editováno: 27. Prosinec 2011, autor: majkl.s Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mikl Vloženo 27. Prosinec 2011 Sdílet Vloženo 27. Prosinec 2011 honzamoX - proč by byla denní světla naprd?Jasně,tak je to věc názoru,ale v první řadě platí legislativa.Možností denního svícení je celá řada. Tady má pravdu majkl.s,pokud se pro denní svícení používá hlavní světlomet a to i na různé automatické moduly,nebo nakódováním ŘJ,musí s ním svítit i obrysovky a to přední i zadní.Pokud je využit pro denní svícení reflektor k tomu určený a označený RL a je jedno zda z výroby,nebo dodatečně namontovaný,nesmí s ním svítit nic jiného. Hlavní světlomety se používají ne v noci,ale za snížené viditelnosti,tak pokud vjedeš do takového úseku,kde máš pocit,že Tě není vidět,máš přímo povinnost přepnout z denních na tlumená. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
honzamoX Vloženo 27. Prosinec 2011 Autor Sdílet Vloženo 27. Prosinec 2011 Jo, já vím, jen by mi prostě přišlo praktické, kdyby to svítilo i vzadu. Asi mám nízko práh té "snížené viditelnosti", protože třeba v dnešních dnech vidím hodně lidí, co jezdí jen na denní svícení, já si to nedovolím... S Roomsterem je to vlastně pravda - neměl samostatná denní světla. Tak jo kucí, díky, budu prostě svítit 90% jízd normálníma světlama. Alespoň budu opravdu dobře vidět :-) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Milan Růžička Vloženo 28. Prosinec 2011 Sdílet Vloženo 28. Prosinec 2011 Přidal bych se k debatě. Nejraději bych, aby všichni svítili tlumenýma pořád. Proč, to je jednoduché. Byli jste někdy v tunelu, pod mostem? Přepínáte z denních na tlumená? Za další, spousta blbců jezdí i teď (mlhy, smog) s denníma - nejsou vidět. Tlumená mají dostatečný výkon, aby jste byli vidět už z dálky a ze všech stran a zároveň nesvítí tak moc, abyste někoho přes den oslňovali (NEsmíte být ovšem kokot, který svítí pánu Bohu do oken, tzn. v životě neviděl kolečko na sklon světlometů). MikeTT: Ten rozptyl, tomu vážně věříš? Vždycky budou lépe vidět tlumená světla - a to ze všech stran. Viděl jsi někdy denní ledky z boku? Ve skutečnosti je to tak, že u většiny aut - včetně Yetiho - není rozptyl denních světel korigován vlastně vůbec. Prostě je tam vrznutá žárovka navíc. A proč se nesmí svítit mlhovkami přes den? Smí. Zadní mlhové světlo je řidič povinnen užít za mlhy. Přední použít smí. Pokud nepanuje takové podmínky, aby bylo nutné je rozsvěcovat, nesmí se to proto, že mají mnohem vyšší svítivý výkon, čili dost oslňují. Když mám 200m před sebou auto bez mlhovek a je vidět, tak mlhovky nerožínám. Stejně tak v kolonách, že. Co může být lepšího než zadní mlhovka vpálená do ksichtu a člověk pak bliká a bliká a dotyčný nechápe, protože už stihl zapomenout, že nějakou mlhovku rozsvítil. Díky za přečtení. 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
honzamoX Vloženo 30. Prosinec 2011 Autor Sdílet Vloženo 30. Prosinec 2011 Právě proto, co popisuje M. Růžička mi přijde blbost, že s denními světly nesvítí i zadní. Denní světla prý vznikla jako reakce na povinnost svítit i přes den a zároveň aby bylo svícení úspornější (menží spotřeba paliva - nižší odpor alternátoru) než při svícení normálníma tlumenýma světlama. A já bych prostě měl radši o deci spotřebu vyšší a byl vidět i zezadu a přitom vepředu nemátl některé trotly za volantem, když mi auto přisvěcuje do zatáček... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jay Kay Vloženo 30. Prosinec 2011 Sdílet Vloženo 30. Prosinec 2011 DENNÍ SVÍCENÍ JE DESIGNOVÁ HOVADINA. Na jedné straně se šetří materiálem,náklady na výrobu atd... a pak Audi vymyslí led denní svícení(aspoň že auto svítí i vzadu) a pak se toho chytnou Tunneři a výsledek vidíte sami na cestách. Včetně výše popsaného,že někteří jezdí s denním svícením i v tomto hnusném zamračeném počasí... Normální světla a mlhovky bohatě stačí. Kecy o spotřebě atd jsou naprosto bezpředmětné. Chcete chránit planetu? Proč? Když nějaká továrna vykšeftuje imisní povolenky.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mylys Vloženo 31. Prosinec 2011 Sdílet Vloženo 31. Prosinec 2011 Jay Kay Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Tom077 Vloženo 31. Prosinec 2011 Sdílet Vloženo 31. Prosinec 2011 A pak mám rád lidi,co svítí jen parkovačkama a k tomu rozsvícené mlhovky Odesláno z mého Dell Streak pomocí Tapatalk Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jozzi Vloženo 1. leden 2012 Sdílet Vloženo 1. leden 2012 + hide xenon sady, brrr, včera jsem par takovych magoru potkal, v poledne, denni ,mlhy + příšerně oslepujici svetlo , pohopim když někdo vybavi auto dennim z vyroby ,ale nake bazmeky ktere sviti buh vi kam a buhvi jak bych do provozu nepouštěl Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pedrospc Vloženo 24. leden 2012 Sdílet Vloženo 24. leden 2012 Pánové! Z Milanom maximálne súhlasím. A zvlášť by som podotkol to o tých k... Jeden blbec niekde v parlamente niečo vymyslel, lebo dostal funkciu. A my sa tu ideme z toho pototo? Pre mňa je to také isté, ako z neustálou obmenou registračnych značiek, obmenou označovania STK, EK, KO, aj tie hmlovky... O chvíľu môžeme očakávať ďalšiu zmenu či úpravu. Ten kto tieto blbosti vymýšľa nieje žiadny praktik. Je to jednoducho blbec, čo dostal funkciu a dokazuje týmto svoju nesmiernu dôležitosť. A núti nás sa zamýšľať nad jeho blbosťou. Tak to berte z nadhľadom, dobre? Záverom ešte k tým svietiacim do neba a aj k tým hmlovkárom v kolonách. Idem si obstarať baseballovú pálku a každému takémuto blbcovi ju z chuti rozflákam. A keď si potom otvorí držku, aj tam si zgustnem. Až takto mi to lezie na city. Robíme my sebe zle... Tak poriadne! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
albert1204 Vloženo 22. Únor 2012 Sdílet Vloženo 22. Únor 2012 nechcem polemizovať o tom, či denné ovetlenie je blbosť alebo nie, ale keďže ho mám, tak viem že mne pri dennom svietení svietia aj zadné svetlá, aj keď v manuáli je napísané že nesvietia...tak neviem... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Cjoctavian Vloženo 21. Duben 2012 Sdílet Vloženo 21. Duben 2012 novym modelom Audi (A6, A7, A8) uz svietia vpredu LED denne svetla a k tomu vzadu obrysove...Asi si niekto uvedomil, ze je to tak lepsie, napr pri jazde lesnou krajinou so striedanim tienov a svetla... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mikl Vloženo 22. Duben 2012 Sdílet Vloženo 22. Duben 2012 Není to spíš jenom montáž združené svítilny pro denní a obrysové světlo,kdy po zapnutí obrysovek jenom poklesne intenzita a logicky se rozsvítí zadek? Nějak se mi tomu nechce věřit.nevím o tom,že by v souvislosti s denním svícením byla směrnice EHK/OSN novelizována a bez ohledu na to,co si kdo myslí lepším provedení,tato varianta schválena není.A pokud není,nevěřím,že by kterákoliv automobilka postupovala proti platné legislativě. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Joe1980 Vloženo 22. Duben 2012 Sdílet Vloženo 22. Duben 2012 Cavte, mam BMW 320d ročnu a pri dennom svietení mi svietia len predne kružky zadne nesvietia. Pred mesiacom si kamarat kupil Audi A7 a na denne svietenie ma tie LED pružky vo svetlometoch, zadne mu nesvietia, tak neviem co tu stale riesite. Ked vam nevyhovuje denne svietenie na Yetim tak si normalne zapnite stretavacky a vybavene,nie? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
