Emise Do dílny! OII 1.9 TDI PD
Honza10
Octavie ll 1.9 77kw přečip. -( cimbu) 195000km - nejdříve se rozsvicovala závada čidla G81 - teplota paliva - výměna. Dva dny poté se rozsvítila znovu, ale nyní to píše " zpětné vedení výfukových plynů - malý průtok - trvalá závada. V servisech zkoumají přemazávají ale kontrolka se opětně rozsvicuje. Někdy po pár km, někdy po 200km. Dráty a svorkovnice zkontrolovány, také podtl. hadičky a klapky.
Neměl někdo tento problém, chci auto prodat a mělo by být v pořádku.
Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky
Koukal jsi jak je na tom EGR a vedeni? Asi bych to umel vyresit ...
Odkaz ke komentáři
Koukal - nevypadá to tak hrozně, ještě mi poradili z "Cimbu" abych zkusil do EGR nalít trochu petroleje
a ráno pak nastartovat. Jinak to jezdí naprosto bez problémů.
Tak jdu koupit petrolej.
Odkaz ke komentáři
Tak jsem všechno vyčistil ale kontrolka se po výmazu znovu rozsvítila.
Bylo mi řečeno, že se to logicky musí rozsvítit, protože bylo rozpojeno
vedení pro elektr. ovládanou klapku sání. Musí se to prý znovu seřídit.
(elektr. klapka je tam od r. výr. 2005)
Neumí to někdo ?
Hilfe !!!
Odkaz ke komentáři
  • o 4 měsíce později...
ahoj dnes po studenom starte a prejdeni asi 200 metrov na oktavii II 1.9 TDI 77KW BXE mi zasvietila kontrolka motora (zlta nalavo vedla zhavenia) a na maxi dote sa objavil napis EMISE DO DILNY a auto ide na nudzak vie mi niekto povedat co je v prdeli na VAG som nebol a dokonca zajtra je statny sviatok do haja tu moze sa autom jazdit????
Odkaz ke komentáři
  • o 2 měsíce později...
Mám OII, 1.9 tdi PD BJB, 2005. Nejdříve to začalo tak, že jsem jel na výměnu rozvodů k jednomu známému. Rozvody mi vyměnil a všechno bylo OK až na to, že při zkušební jízdě mu auto začlo ztrácet výkon a auto se začalo cukat. Napojil to na počítač a chyba hlásila "meric hmotnosti vzduchu G70":neverohodny signal. Tak vymenil váhu vzduchu a auto jelo zase dobře. Váhu nedal originál, ale nějakou náhradu, která by ovšem podle čísla měla sedět. Akorát po pár kilometrech se za jízdy rozsvítila žlutá kontrolka motoru a chyba napsala "emise jeďte do dílny". Tak nevím jestli je váha stejně špatnánebo když není originál jestli to třeba nevadí, nebo jestli nějak nehapruje turbo popřípadně další součásti nasávání vzduchu... Nemáte s tím někdo zkušenost ? děkuju....
Editováno: , autor: 1920
Odkaz ke komentáři
Ještě se zeptám takhle,když dělal ty rozvody,měl na to všechny potřebné přípravky,nebo to nastavil jen "na značky" ?? Rozvody na PD motoru nemůže měnit jen tak někdo v garáži bez patříčného vybavení. Mohlo by to být špatně sfázované a jít ruku v ruce s tou závadou.
Odkaz ke komentáři
Rozvodama to neni, to by to auto jelo jinak, kdyby jsi rozladil předstih, tohle je něco v sání...
Odkaz ke komentáři
Dej to znova na vag pokud svítí kontrolka emise do dílny tak tam určitě je nějaká chyba tak to sem hoď co to je za chybu(číslo chyby).Může to bej mnoho věcí co je s touhle chybou spojeno.Třeba špatná škrtící klapka.
škrtící klapku to nevyhodilo, myslim, že podruhe to zase vyhodilo něco s tou váhou, zítra to dam zase na vag a uvidi se..... nevim jestli to nemuze delat ta váha vzduchu, není to originál a je to náhrada, vadit by to ale asi nemělo. Dneska jsem s tím jel Brno-Ždár a zpět a nepozoroval jsem nějaké jiné chování motoru...
Odkaz ke komentáři
mam ten samej motor a taky se mně rozsvitila kontrolka emise do dilny-auto ale jelo porad stejne a vykon se nezmenil...zpusobilo to nejake poklesnuti napeti...chybu vymazali a od te doby klid
Jenže já jsem to vymazal a po pár kilometrech to tam naskočilo zase...
Odkaz ke komentáři
  • o 10 měsíců později...
Dobrý den,
cca pred 2 týdnami jsem mel problem s cidlem teploty chladíci kapaliny. Cidlo jsem vymeni za neoriginall a auto slo cca 10 dni v pohode. Dnes kdyz jsem jel do prace tak to zacalo zase zlobit. Teplote sla z 50°C na 90°C a pak zpet. Kdyz jsem zastavil a znova nastartoval objevila se hlaska EMISE a porad sviti kontrolka motoru na palubovce. Vymenil jsem znova cidlo ale uz za original ale kontrolka nezhasla. Veltrak na chladici se porad tocí na max. Muze to mit nejake spojení? Ve VAgu byla hlaska vysoky signal cidla a nesla zrusit.
Odkaz ke komentáři
  • o 4 týdny později...
Ahoj, nechci zakladat zbytečne dalsi tema, tak budu pokračovat.
Po nastartovaní mi na maxidotu napíše: Emise do dílny a k tomu svítí kontrolka emisí. Diagnostika zde :
Co je to za chybu, co s tím dál :)?
VCDS verze: SVO 805.0
Verze dat: 20080309
Neděle,06,Únor,2011,15:45:38:43663
Model: 3C0
Sken: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 56 62 72 7D
VIN: WVWZZZ3CZ6P059404 Kilometry: 177270km
00-Snímač úhlu rízení -- stav: OK 0000
01-Motor -- stav: Nefunkční 0010
03-ABS brzdy -- stav: OK 0000
08-Klima/topení -- stav: OK 0000
09-Centrální elektrika -- stav: OK 0000
15-Airbagy -- stav: OK 0000
16-Elektronika volantu -- stav: OK 0000
17-Přístrojová deska -- stav: OK 0000
19-CAN Gateway -- stav: OK 0000
25-Imobilizér -- stav: OK 0000
37-Navigace -- stav: OK 0000
42-El. dveří řidiče -- stav: OK 0000
44-Posilovač řízení -- stav: OK 0000
46-Komfort systém -- stav: OK 0000
52-El. PP dveří -- stav: OK 0000
53-Parkovací brzda -- stav: OK 0000
56-Rádio -- stav: OK 0000
62-El.LZ dveří -- stav: OK 0000
72-El.PZ dveří -- stav: OK 0000
7D-Přídavné topení -- stav: Nefunkční 0010
Adresa 01: Motor Labely: 03G-906-016-BKC.lbl
Řídící jednotka SW: 03G 906 021 DP HW: 028 101 274 2
Díl: R4 1,9L EDC G000SG 7871
Revize: --H01--- Seriové číslo: VWZCZ000000000
Kódování: 0000071
Dílna #: WSC 06325 000 00000
2 závad nalezeno.
013112 - ridici obvod pro zhavici svicky 1: elektricky nefunkcni
P3338 - 000 - -
info o závadě:
Stav závad: 01100000
Priorita závad: 0
Frekvence závad: 1
Kilometry: 177279 km
Indikace času: 0
Datum: 2011.02.03
Čas: 20:47:31
info o závadě:
Otáčky: 0 /min
Rychlost: 0.0 km/h
Výkon/klapka: 0.0 %
Napětí: 12.39 V
Provozní stav: 00001000
Teplota: 30.6°C
Provozní stav: 01010000
005441 - rele palivoveho cerpadla (J17): preruseni
P1541 - 000 - -
info o závadě:
Priorita závad: 0
Frekvence závad: 1
Indikace času: 0
Datum: 2011.02.03
Čas: 20:47:31
info o závadě:
Otáčky: 0 /min
Rychlost: 0.0 km/h
Výkon/klapka: 0.0 %
Napětí: 12.39 V
bez jednotek: 0.0
bez jednotek: 0.0
Readiness: 1 1 0 0 1
Adresa 03: ABS brzdy Labely: 3C0-614-095.lbl
Řídící jednotka SW: 3C0 614 095 P HW: 3C0 614 095 P
Díl: ESP 440 C2 H015 0003
Revize: H015 Seriové číslo: 0658042139
Kódování: 0013569
Dílna #: WSC 00028 028 00001
Nenalezena žádná chyba.
Adresa 08: Klima/topení Labely: 3C0-907-044.lbl
Řídící jednotka SW: 3C0 907 044 N HW: 3C0 907 044 N
Díl: ClimatronicPQ46 042 0202
Revize: 00042004 Seriové číslo: 00000000000000
Dílna #: WSC 00000 000 00000
Adresa 09: Centrální elektrika Labely: 3C0-937-049.lbl
Řídící jednotka SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
Díl: Bordnetz-SG H37 1002
Revize: 00H37000 Seriové číslo: 00000003454475
Kódování: 00880F0700041A00000A00000F00000000095D435C
Řídící jednotka: 3C1 955 119
Díl: Wischer VW461 012 0503
Kódování: 00065493
Dílna #: WSC 00028
Adresa 15: Airbagy Labely: 3C0-909-605.lbl
Řídící jednotka SW: 3C0 909 605 F HW: 3C0 909 605 F
Díl: 01 AIRBAG VW8 029 2421
Revize: 08029000 Seriové číslo: 0039USGH155S
Kódování: 0012337
Adresa 16: Elektronika volantu Labely: 3C0-953-549.lbl
Řídící jednotka SW: 3C0 953 549 A HW: 3C0 953 549 A
Díl: Lenksäulenmodul 005 0010
Revize: 00005000 Seriové číslo: 3C5953507C
Kódování: 0000013
Adresa 17: Přístrojová deska Labely: 3C0-920-xxx-17.lbl
Řídící jednotka SW: 3C0 920 870 G HW: 3C0 920 870 G
Díl: KOMBIINSTRUMENT VD1 4038
Revize: V0032000 Seriové číslo: 00000000000000
Kódování: 0007105
Dílna #: WSC 30001 552 00000
Adresa 19: CAN Gateway Labely: 3C0-907-530.lbl
Řídící jednotka SW: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A
Díl: Gateway 007 0040
Revize: 00007000 Seriové číslo: 0700C057230BB3
Kódování: 3DFD2C44C21002
Adresa 25: Imobilizér Labely: 3C0-959-433-25.lbl
Řídící jednotka SW: 3C0 959 433 H HW: 3C0 959 433 H
Díl: IMMO 038 0364
Revize: 00038000 Seriové číslo: VWZCZ000000000
Dílna #: WSC 131071 1023 2097151
Řídící jednotka: 3C0 905 861 C
Díl: ELV 023 0350
3C0905861C ELV 023 0350
Adresa 37: Navigace Labely: 1T0-919-887.lbl
Řídící jednotka: 1T0 919 887 E
Díl: Navigation 0525
Kódování: 0000002
Nalezena 1 chyba:
02731 - CD cte chyby
001 - horni mezni hodnota prekrocena
Adresa 42: El. dveří řidiče Labely: 1K0-959-701.lbl
Řídící jednotka: 1K0 959 701 K
Díl: Tuer-SG 024 2365
Kódování: 0000181
Adresa 44: Posilovač řízení Labely: 1Kx-909-14x.lbl
Řídící jednotka: 1K1 909 144 J
Díl: EPS_ZFLS Kl.5 D04 1606
Adresa 46: Komfort systém Labely: 3C0-959-433-46.lbl
Díl: KSG PQ46 ELV 038 0453
Kódování: 00910A0801860E763804941570084F0B603C00
Díl: Sounder n.mounted
Díl: NGS n.mounted
Díl: IRUE n.mounted
Adresa 52: El. PP dveří Labely: 1K0-959-702.lbl
Řídící jednotka: 1K0 959 702 K
Kódování: 0000180
Adresa 53: Parkovací brzda Labely: 3C0-907-801.lbl
Řídící jednotka SW: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B
Díl: EPB VC8HC001 013 0001
Revize: 013
Kódování: 0000011
Adresa 56: Rádio Labely: 1T0-035-095.lbl
Řídící jednotka: 1T0 035 095 A
Díl: Radio 0525
Kódování: 0001440
Adresa 62: El.LZ dveří Labely: 1K0-959-703.lbl
Řídící jednotka: 1K0 959 703 F
Díl: Tuer-SG 021 2432
Kódování: 0000144
Adresa 72: El.PZ dveří Labely: 1K0-959-704.lbl
Řídící jednotka: 1K0 959 704 F
Kódování: 0000144
Adresa 7D: Přídavné topení Labely: 1K0-963-235.lbl
Řídící jednotka SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Díl: PTC-Element 0404
Revize: 00800000 Seriové číslo:
2 závad nalezeno.
00361 - topne teleso pro pomocne topeni (Z35)
014 - defekt
01314 - ridici jednotka motoru
004 - zadny signal / komunikace - Sporadická
Konec -------------------------------------------------------------------
Odkaz ke komentáři
Takze nevím cislo te chyby nemel jsem to na VAgu. Ale delato mi to to, ze mi litala teplota motoru z 0- 90 a zpet behem jízdy. Myslel jsem ze je to cidlo teploty chladíci kapaliny. Tak jsem ho vymenil a chvíly byl klid. Pak to zacalo blbnut zase a pridela se k tomu hlaska emise auto do servisu. Tak jsem to odvez do autorizovaneho servisu. Tam mi asi po 3 hodinach zavolali a rekli ze nekteré draty v hlavním kabelovem svazku jsou poskozene. Bud od vybrací anebo od koroze. Tak je jenom vymenili a auto zatim slape v pohode. Odkud jsi? Ja mel auto v Prahe u Bencaru a mohu doporučit.
Odkaz ke komentáři
  • o 1 rok později...
Dobrý den,
jsem tu nový a vlastním nově vůz Škoda Octavia II poprvé, tak se vám omlouvám že ještě nemám vůz prostudovaný. Jedná se Octavii II, 1.9 TDI PD (Diesel) najeto 84 206 KM a ročník 2006. Už jsem s ní najel 220 KM a objevil se první problém který spočívá v tom že se mi rozsvítila kontrolka Systém kontroly výfukových plynů a na palubním počítači Emise Do dílny! tak jsem se obrátil na známého který pracuje v Autoservise který mi udělal diagnostiku auta a vyjelo mu že jsou tři problémy. Nějaký ventil a žhavící svíčka 1 a 4. Tak se chci zeptat může to být tím co vyjelo na diagnostice či to může být jiný problém. Byl bych vám moc vděčný kdyby jste mi poradily.
Děkuji za odpověď,
s pozdravem Jan Krajči.
Odkaz ke komentáři
