Výměna zadních ložisek - Podvozek - ŠKODA Forum - SKODAHOME.cz Přejít na obsah
misiak242
  • o 5 měsíců později...
mám dotaz. Jak složitý je vyměnit ložiska (celé náboje) na Fábce? Mám vzadu kotouče. Co je k tomu potřeba? Něco jsem si tu přečetl ale moudrej nejsem. Manuálně zručnej asi jsem ale pokud je potřeba speciální nářadí, tak k tomu přístup nemám. Dále mám dotaz k ruční brzdĕ. Občas mi zůstane viset na levé straně. Ťuknul jsem do toho táhla na třmenu a pak odskočil. Dá se nějak promazat anebo je závada jinde?
Dík za vaše rady.
ložisko (náboj) vymeníš jednoducho..
-zhodiť koleso
-odmontovať brzd.strmeň ako pri výmene brzd.doštičiek
-zhodiť brzd.kotúč
-zhodiť tú plechovú krytku z náboja
-povoliť stredovú maticu (30-ka góla tisíchran)
-rukou stiahneš náboj dolu
-montáž opak demontáže..uťahovací moment náboja 70Nm+30°
Editováno: , autor: libero1071
Pokud josu třmeny starší, tak třmen rozebrat, zrepasovat ( výměna těsnění , očištění orezlý hřídelky ) , když to nepomůže, tak jsem se dočetl, že se dá namontovat pružinka, která vrací zpětten vyběhanej bazmek - šnek.
Pružiny viz. příspěvek od KIBIHO :kol-47:
post-21191-0-96996800-1350588235_thumb.j
Editováno: , autor: Casy
chci se zeptat jaký typ ložisek mám použít viděl jsem ceny od 500 do 2000kč takže se ptám jaký je v nich rozdíl jasný že je tam napsaný výrobce čína-vika, nebo MAR, fag, výroba evropská unie, tak jaký? Zase si myslím že nejdražší neznamená nejlepší. Tak co by jste použili?
Ja mam otazku.nikde som si to zatial nevsimol....vzadu mam bubny a nemam ABS,ale kupil som lozisko ktore ma magneticky pruzok pre ABS alebo senzor otacok kolesa....moja otazka je musim dat ten pruzok dole kedze je to asi 3-4 mm rozdiel alebo ho tam mozem nechat a namontovat na auto kde abs neni a nic sa neudeje?
Diky za odpoved.
Editováno: , autor: davidspace
