Výmena autorádia Yeti
  • o 3 měsíce později...
  • o 5 týdny později...
  • o 3 týdny později...
Zdravim mam dotaz kde je kod na radio nikde jsem ho nenasel ve manualu ani nikde jinde ? ja jen kdybych nekdy v budoucnu menil autobaterii atd.. on nekde asi bude hehe ale ja ho nenasel :) nevite diky moc
V návodu k mému rádiu (Amundsen) píšou, že pro kod si budu muset zavolat do škodovky. Že ho neuvádějí schválně. A nějak jsem pochopil, že maxidot si ho pamatuje ..
  • o 1 rok později...
Ahoj, nainstaloval jsem do Fabie navigaci Amundsen (RNS 310) a chtěl jsem se zeptat jak jste spokojení s kvalitou zvuku?
Já můžu upřímně říct, že nic horšího jsem snad v autě ještě neslyšel, kvalita zvuku je naprosto příšerná, jen při trošku vyšší hlasitosti je to neposlouchatelné, úplně to trhá uši, zvuk je naprosto plochý, nevýrazný, výšky naopak šíleně ostré, nepříjemné. Ať nastavíte "výšky, středy, basy" jakkoliv, hraje to vždycky příšerně.
Je to normální? Zkoušel jsem jak originální CD, tak MP3 a je to stejné. Jako by koncový zesilovač byl z taiwanského kazeťáku. Myslel jsem, že nic nemůže hrát hůř než rádio Dance a to jsem se šíleně spletl. Takže mám super display, MP3 z SD karet a je mi to narosto k ničemu, jsem hrozně zklamaný. :(
A nevím jak to vyřešit, zřejmě jedině výměnou za jiný model navigace. :( Napadlo mě, jestli to nemá výstup na zesilovač, který by to vyřešil, že by se obešel ten příšerný koncový stupeň v Amundsenu, jestli je to tedy tím.
Editováno: , autor: Sias
Blues vyndáš snadno - viz návod. (demontážní klín nemám, ale osvědčila se mi plastová stěrka na dorty :kol-47:)
Pak můžeš připojit Bolero - má stejný konektor (napájení a repro). Bolero drží čtyřmi šrouby. Jediný problém je, že Blues má jednu anténu a Bolero dvě., Ale dá se koupit "rozdvojka" (např.:http://forum.skodahome.cz/classifieds/item/17-skoda-antenni-adapter-1-tuner-2-tunery/). Bolero při prvním spuštění bude chtít pin.
Pokud máš zájem, mám jedno bolero volný (je z mýho auto - žádná čórka). Kdyžtak SZ.
post-2988-0-11945200-1331063418_thumb.jp
post-2988-0-35735300-1331063423_thumb.jp
post-2988-0-77687800-1331064449_thumb.jp
post-2988-0-43892600-1331064459_thumb.jp
Editováno: , autor: MichalJ
  • o 9 měsíců později...
Kolem rádia a klimy?
Jednoduše, je jenom nacvaknutý. Já to dělám kouskem plastu (nějaká stěrka z kuchyně - tuhá, ale relativně měkká). Ten zasunu pod plast v dolním rohu (mezi rámeček a ozdobnou lištu) a postupně objedu celý rámeček dokola. Větší opatrnost je nutná mezi rádiem a klimou a nad rádiem - tam je rámeček docela tenký.
Je to bolero ještě volné?
Ahoj všem, možná se to tu už probíralo, ale v tomto vlákně jsem nenašel, ... chci vyměnit Bolero za Blues ... Yeti Active r.v. 2014.
Je třeba vyměnit i gateway??? Nebo stačí "jen" vyměnit a vše bude funkční (nemám parkovací senzory, ani ovládání na volantu, ...) ... mám obavu týkající se vybíjení baterie, jak je popsáno ve vláknech na Octavii.
Díky moc za odpověď
vymeníš kus za kus ale potrebuješ aj anténnu redukciu z 1-2 DIN kedže blues má len jednu anténu , funguje to kus za kus , pokiaľ teda to nové bolero nebude mať nakodované iné počty repro - 4/8/soundsystem , to by potom nemuselo hrať dobre , osobne som išiel kus za kus a išlo to pekne
http://www.saunika.sk/auto-anteny/antenne-adaptery/antenny-adapter-fakra-2xfakra-skoda-vw-columbus---3411/ tuto redukciu som použil
post-51372-0-11229700-1414005348_thumb.j
post-51372-0-42110600-1414005363_thumb.j
post-51372-0-15504900-1414005379_thumb.j
post-51372-0-25658600-1414005409_thumb.j
