čert
stropní svítilna
20 příspěvků k tomuto tématu
Dobrý den,jsem již třetí měsíc také majitelem Yetička a mám na vás dotaz.Nevíte prosím někdo,zdali jde do stropní svítilny bez podsvícení tlačítek dodatečně podsvícení dodělat ? Viděl jsem u kamaráda ve VW Passat,že tyto tlačítka svítí.Mám totiž problém ve tmě tlačítko najít a věčné šmátrání po svítilně je o nervy. Děkuji za případnou radu.
0
Sdílet tento příspěvek
Odkaz na příspěvek
Sdílet na ostatní stránky
Ano, jde. V plastu je s podsvícením počítáno. Bohužel , v českých luzích je potřeba "DoDo". Mám doděláno při zrušení náklonového čidla.
0
Odkaz na příspěvek
A používají se na to žárovky nebo ledky ? A vy jste rušil náklonové čidlo od asistentu rozjezdu do kopce ? Mohu se zeptat z jakého důvodu ?
0
Odkaz na příspěvek
tiez by ma to zaujimalo - vymienal si aj tlacitka alebo iba doplnil ledku/ziarovku - je tam privod aby to stale svietilo?
0
Odkaz na příspěvek
a co tam dát svítilu ze superba řekl bych že je dizajnově hežčí s těma čočkama..
post-69358-0-29855600-1359225099_thumb.j
0
Odkaz na příspěvek
Vzhledem k tomu,že symboly na tlačítkách vypínačů nejsou průsvitné a jsou jen natištěné,vyřešil jsem to LEDkama.V přívodním konektoru je jeden volný vodič a je na něm asi 8.5 V jakmile zapnete světla,ale nyní již nevím který.Jeden z těch čtyřech je kostra a tím je vše vyřešeno,jen před diody dáte asi 1 kOhm odpor (podle druhu diod).Já si navíc přidal ještě dvě vysocesvítivé ledky do místa původně žárovek na noční osvětlení a vypínač na jejich vypnutí.
post-3695-0-73352700-1359282963_thumb.jp
0
Odkaz na příspěvek
Tak toto bych mazlíkovi neudělal. Za mě teda bez bodu.
2
Odkaz na příspěvek
Plně s tebou souhlasím,vylepšení v některých deteilech ano, ale né za takovou cenu.
1
Odkaz na příspěvek
čo je na tom,že sme si tu povedali svoj názor i keď negatívny?? :kol-32: ..nie všetkým sa musí všetko páčiť ;)
1
Odkaz na příspěvek
ahoj,jak se demontuje stropní svítilna abych ji nějak nepoškodil,kují :-)
Upraveno uživatelem FABTONY
0
Odkaz na příspěvek
Caute... vcera som si prebral novy Yeti Style+ (MR17)... v hornom svetle mam dve led diodky (ambientne svetlo) co by mali osvetlovat priestor rychlostnej paky... no nesvietia... treba ich niekde aktivovat/zapnut???
dik za info
0
Odkaz na příspěvek
FABTONY :  Prosím tě máš nějaké informace jak se to stropní světlo demontuje?
0
Odkaz na příspěvek
V 13. 6. 2017 na 16:30, Fajerak napsal:
Ahoj,nemám :-(
0
Odkaz na příspěvek
to bude stejně jako u OII ne? vyloupnout Plexi a pak jsou tam dva křížové šroubky do plechu
0
Odkaz na příspěvek
Šroubky jsou pod tím plastem s mřížkama, ten se vyloupne snadno a tam jsou dva torx šrouby. To světlo pak ještě ve stropnici drží na plastových zobáčkách ty stačí lehce odehnout a světlo vypadne úplně
0
Odkaz na příspěvek
Pokud chcete odpovídat, musíte se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Pouze registrovaní uživatelé mohou odpovídat
Vytvořit účet
Vytvořte si nový účet. Je to snadné!
Vytvořit nový účet
Přihlásit se
Máte již účet? Zde se přihlašte.
Přihlásit se
