Nehraje reprák
S interierem, potažmo komfortkou to samozřejmě společného nic nemá, kabely na repro vedou přímo od radia až ke sloupkům(pokud nemáš handsfree a ztlumení při příchozím hovoru). Problematický spoj (konektror) bývá v A sloupku, pak to jde do kabelového svazku a do dveří. Na 99% je chyba tam. Kabely na repro jsou dobře rozpoznatelné jsou kroucené spolu po dvou a tím jdou bezpečně poznat. Nesplést si prosím s kabelama na Airbagy,ty jsou taky kroucené spolu, ale ty samozřejmě nevedou do dveří. Zapni radio, dej si Fader a Balance na levý přední a zkus s tím zahýbat. Ve dveřích to vede do spodního od něho ještě k hornímu. V originálu je na výškovém repru napájený kondík, aby do výškáče nešly tolik hloubky (říkám tomu bastl výhybka alá origo :-). Tam ale problém mít nebudeš, protože Ti přestály hrát oba repro, takže problém bude asi v tom A sloupku, nebo přímo v gumové průchodce
Editováno: , autor: SUP1
  • o 3 týdny později...
