Chlumec Vloženo 27. Květen 2018 Sdílet Vloženo 27. Květen 2018 Zdravim. Mam v superbu baterii Banner stari 7 let. Na zatežáku je baterka v pohode ale uz se mi 2x stalo ze jsem rano nenastartoval. Nevite cim to muze byt? Auto mam na zahrade a nezamykam jej. Diky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Wittmann Vloženo 28. Květen 2018 Sdílet Vloženo 28. Květen 2018 to ti nikdo takto neřekne - baterie se může špatně dobíjet, může ji něco požírat a nebo je prostě špatná. Chce to další testy Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
motosman Vloženo 28. Květen 2018 Sdílet Vloženo 28. Květen 2018 Začal bych zamknutím. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Chlumec Vloženo 28. Květen 2018 Sdílet Vloženo 28. Květen 2018 Oki vyzkousim. Jakou baterii kdyžtak koupit? Má cenu kupovat drahé Varty, Boschky a nebo nejake levnejsí Akuma, Starline? Díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Wittmann Vloženo 28. Květen 2018 Sdílet Vloženo 28. Květen 2018 slušný dotaz, ani nevíš, na jakou diskusi jsi právě zadělal 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
r_e_n_e Vloženo 28. Květen 2018 Sdílet Vloženo 28. Květen 2018 Kúp si na akú sa cítiš. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
r_e_n_e Vloženo 28. Květen 2018 Sdílet Vloženo 28. Květen 2018 18 hours ago, Chlumec said: Zdravim. Mam v superbu baterii Banner stari 7 let. Na zatežáku je baterka v pohode ale uz se mi 2x stalo ze jsem rano nenastartoval. Nevite cim to muze byt? Auto mam na zahrade a nezamykam jej. Diky Žiadna baterka nevydrží 7 rokov. Kupuj novú. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sk0d@ Vloženo 28. Květen 2018 Sdílet Vloženo 28. Květen 2018 Mal si banner, si spokojny s dobou 7 let? Ja si myslim ze je to ok doba Tak si kup zas banner predsa a budes mat pokoj na srdci 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Polamil Vloženo 14. Prosinec 2018 Sdílet Vloženo 14. Prosinec 2018 Tohle jsem řešil i na mojem superbu, vyřešeno, problém v kabelu na mínus pól baterie. Byl zaoxydovadý v místech lisování oka na kastli a konektoru baterie. Ubytek po startu byl na tomhle kousku kabelu až 0.6 V !!!!! Vyřešeno novým. 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sachmar Vloženo 19. Prosinec 2018 Sdílet Vloženo 19. Prosinec 2018 V 15. 1. 2017 na 13:05, SUP1 napsal: Bohužel na Exide nelze zjistit datum výroby. Je ukryt právě v tom kodu. Zjistíš to jedině od výrobce, nebo to umí pár odborníků, možná importér Další trik, jak se dá prodat klidně 5 let starý akumulátor Nesmysl nic není ukryté jen tomu rozumět já mám Exide kod 8F což zanačí r.v 2018 červen. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
romancek888 Vloženo 4. Březen 2019 Sdílet Vloženo 4. Březen 2019 (editace) Nazdar...robil niekto po vymene origo baterie AGM za klasiku E38 12V74Ah750A Silver Varta nastavenia vo VCDS? Start/stop softwarovo vypnuty Editováno: 4. Březen 2019, autor: romancek888 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
cisarnero Vloženo 24. Květen 2019 Sdílet Vloženo 24. Květen 2019 Pro výměnu žárovek ve světlometu na řidičově straně servisy většinou odpojí aku a vyjmou. Tím získají prostor pro snažší manipulaci. Mám Fabii III socku, 1,2 66 kW. Dojde k vymazání nějakých pamětí a nutnosti nastavení po znovuzapojení toho samého aku? Není nutné před odpojením připojit náhradní zdroj ? Dík. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
wirer Vloženo 7. Srpen 2019 Sdílet Vloženo 7. Srpen 2019 Hej, vymaze hodiny a trip od tankovania Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Terez.Ka Vloženo 21. Srpen 2019 Sdílet Vloženo 21. Srpen 2019 (editace) UZ MAM :) Ahoj, přítel mě poprosil abych vytahla baterku a nabila ji než prijede z prace. Ja to dělala několikrát, ale na starších a jiných autech. Samozřejmě po odpojení s ní ani nehnu a nikde na netu nemůžu najít co dál. Je potřeba odmontovat i ten plast ve kterém je, nebo už nevím co jiného. A ještě pak následně jak je to s odemykáním a zamykanim auta když je bez stavy? Asi se ptám fakt blbě, ale dirka pod klikou na mě nepůsobí důvěryhodne:D Sám to nedělal, ale je vzteklej, že já to neumím:D... Diky Editováno: 21. Srpen 2019, autor: Terez.Ka Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Wittmann Vloženo 21. Srpen 2019 Sdílet Vloženo 21. Srpen 2019 Batetie je dole přišroubovaná - 13 gola na dlouhé násadě. Odjistit kapotu, zamknout auto centrálem, otevřít kapotu a odpojit baterii, zabouchnout kapotu. Pak odemknout klíčem u řidiče. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Rastii Vloženo 17. Říjen 2019 Sdílet Vloženo 17. Říjen 2019 cavte, trapi ma auticko SII face 125kw automat, zacali sa mi rozsvecovat kontrolky pri starte, predtym to nerobilo. Ked som si to 1x vsimol mala baterka okolo 12v. dobil som ju skoro 2 dni bola na nabijacke aj na desulf. rano som startoval a zasa. Dalsi vikend som ju vybral a bola na desulf dalsich 24h a hla... mohla sa len tak rozhodnut ze zdochne? ako starruje zatial uplne v pohodke. alebo je problem mozno niekde inde? mam tam AGM. Autostop je trvale vypnuty, v pripade potreby kupyt novu musi tam ist nas5 agm? alebo mozem dat normalnu? tu k....u zapinat neplanujem nikdy uz... dakujem za odpoved. 20191017_160544.mp4 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bouchy Vloženo 17. Říjen 2019 Sdílet Vloženo 17. Říjen 2019 No já myslím, že v pohodě. Taky to tak mám. Taky jsem si všiml, že při startu svítí něco, co asi nesvítilo (ty oranžové ASR/ESP, ABS; TMPS nemám). Mám dojem, že to souvisí s teplotou okolí. Tohle auto už by asi psalo nízký stav nabití, ne? Baterku bych dobil doplna, pak se třeba obejdnal na nějaký pořádný zátěžový test aku, ale aby věděli, že testují AGM. Tohle bych nechal na servisu. Nevíme motorizaci, ale EFB by zřejmě stačila, pokud je s/s (a rekuperace?) off. Asi nutno nakodovat. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Rastii Vloženo 17. Říjen 2019 Sdílet Vloženo 17. Říjen 2019 bola raz chyba nizkeho napatia v cariste. pocitac nehlasi nic, ale je pocut ze nestartuje tak svizne ako predtym. po 24h regeneracii mala 13.7v. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Tomas F Vloženo 17. Říjen 2019 Sdílet Vloženo 17. Říjen 2019 Jak je ta baterie stará? Nějaký letitý originál? Tohle mi udělala před smrtí. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Rastii Vloženo 17. Říjen 2019 Sdílet Vloženo 17. Říjen 2019 je to 2015 cisty original, ked auto priviezli z nemecka tak bola vybita tak ze pri starte zmenilo jazyk a asi mi nieco v radiu zhorelo strasne ostalo spomalene. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bouchy Vloženo 17. Říjen 2019 Sdílet Vloženo 17. Říjen 2019 Když nic, tak nová Exide (velmi doporučovaná) nebo jiná stojí okolo 3 tisíc. Je třeba si pohlídat kapacitu a st. proud. Klidně i AGM; EFB by asi postačila (ostatně už je dávají i do dieselů). Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Rastii Vloženo 12. Prosinec 2019 Sdílet Vloženo 12. Prosinec 2019 (editace) tak baterka vymenena za exi agm a blikanie prestalo. Stara baterka startovala stale v pohode, ale riskovat ze nieco poskodi... myslim ze to zato nestoji. Editováno: 12. Prosinec 2019, autor: Rastii doplnenie Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
chnapka Vloženo 19. Prosinec 2019 Sdílet Vloženo 19. Prosinec 2019 (editace) https://www.battery-import.cz/autobaterie-banner-power-bull/autobaterie-banner-power-bull-p74-12--74ah--12v-p7412--/ Tak po třech letech KO :( Kdybych ji hodil na nabijecku, tak by se jeste asi vzpamatovala, ale na to nemam cas ani ted moznosti, takze to zkusim s novou Exidehttps://www.battery-import.cz/autobaterie-exide-premium/autobaterie-exide-premium-77ah--760a--12v--ea770/ Editováno: 19. Prosinec 2019, autor: chnapka Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
_Stenly Vloženo 19. Prosinec 2019 Sdílet Vloženo 19. Prosinec 2019 Také jsem nechal vyměnit baterku - 4,5 roku, skoro 200 tkm, a v teplotách pod 0 to bylo hodně poznat :-( Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lancelot Vloženo 14. Březen 2020 Sdílet Vloženo 14. Březen 2020 Rozsvěcely se ti po startu kontrolky, které jinak mají zhasnout ABS, ESP aj. ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
