Octavia vypalování pojistky č.30 zelená od Klimy
KusiX
Zdravím, dnes jsem doplňoval klimatizaci vše bylo ok ale nakonec při zkoušce nejela, tak jsem zkusil jestli jde do kompresoru proud, nešel tak jsem šel po drátku až k té jmenované pojistce (nad startérem společně s nějakýma relátkama). Když jsem ji vyměnil, zapl klimu a zkoušel jestli "fučí" jak má, tak fičela asi minutu, pak přestala chladit a díval jsem se znova na pojistku a zase spálená, nějaké tipy čím to může být ? Děkuji za každou radu.
Jedná se o Octavii 1.6 LX 55kw r.v. 97
