Dr.Adam
"OEM" autorádio z Číny - zkušenosti?
    Recommended Posts
    ss.rambo - dik pomohlo
    Kazdopadne trochu som pojazdil, to igo som zatial nechal a slape v pohode, casove pasmo mam nastavene v IGO podla GPS, akurat mi nesedi posuv zony, malo by byt podla realnych udajov gmt +2hod, ale treba nastavit gmt+3, nemyslim si ze je to letnym casom, lebo v zimnom case je nas stredoeuropsky gmt+1.
    Problem mam trochu s casom/hodinami v samotnom androide, v systeme sice je moznost nastavit cas podla siete, co je ale na nic kedze sa denne nepripajam na net, alebo podla GPS, kazdopadne mam nastavene pri vypnuti auta stanby rezim, aby radio nabehlo rychlejsie, cize pri starte klucika nie je plny boot, ale system nabehne akoby do stavu pred vypnutim, problem je ten, ze po takomto zobudeni sa mi hodiny nastavia podla casu ked bol naposled yzhasnuty motor, a aj ked je v adnroide v systeme nastavene aktualizacia podla GPS, aj ked najde satelity a fixne poziciu, tak cas v systeme sa neupravi, az ked nabehnem do menu za tto volbu vypnem a nasledne znova zapnem. Je to dost otravne, neviete poradit ako na to, pripadne ci sa neda nastavit aby to bralo cas z canu a pristrojovky auta ?
    Share this post
    Link to post
    Share on other sites
    Taky mi to dělá, nemám sice isudar, ale to samé. V zimě nebyl problém klasický čas to bere, v létě trochu hapruje. Někdy je to ok, někdy ne a musím najet do nastavení času a vyskočit...
    Share this post
    Link to post
    Ahoj. Trosku jsem se s tim pral kdyz jsem mel andr 6, ale nekonec se to umravnilo , dal jsem nacist pomoci GPS a mam klid . Do IGO moc nechodim pouzivam bud Navgator a nebo Sygic jako zalohu . IGO tam bylo jako bonus takze jsem ho nechal proc ho mazat . Casem se na to kouknu , ted je v aute na tyhle pokusy opravdu teplo . O dovolenou na to bude cas pak napisu jak to dopadlo . A jinak radio mam od kvetna to co je v podpisu je to to ĺevnejsi ,drazsi v ty dobe z DSP v Nemecku nebylo , jedinej problem je ten ze nepohasne kdyz rozsvitim , jinak vse slape tak jak ma , Launcher AGAMA je dobrej , ale chtel by trosku dotahnout , neukazuje sit i kdyz je zapla , ale to neni o radiu to je o app do androida . Tezko budu honit nekoho v Rusku aby to umravnil a predelal . Takze to necham a casem mozna najdu neco lepsiho .
    Edited by Tomdlouhan
    Share this post
    Link to post
    Create an account or sign in to comment
    You need to be a member in order to leave a comment
    Create an account
    Sign up for a new account in our community. It's easy!
    Register a new account
    Sign in
    Already have an account? Sign in here.
    Sign In Now
