Dr.Adam
"OEM" autorádio z Číny - zkušenosti?
    Recommended Posts
    Sygic sou naši braťa slováci ;)
    Osobně jsem zkoušel různé navigace, od Googli, Waze (dneska taky od Googlu) po různé další a nejvíc mi vyhovuje právě ten Sygic, který mi na tom Isudaru funguje bez problému...
    Jen co se týká audio přehrávače tak jsem zkoušel různé a nakonec jsem zůstal u toho "integrovaného", ikdyž i proti němu mám nějaké výhrady, ale v podstatě všchny co jsme zkoušel měly problém se zapamatováním pozice skladby po "uspání", protože audio (převážně poslouchám v autě audio-knihy) mám nahráno na uSD "GPS" kartě, která se připojí do systému po cca 15s od probuzení...
    Share this post
    Link to post
    Share on other sites
    Ahoj. Kluci. Mam problem kamosovi jsem prodal radio po montazi vse celkem v pobode jenze po pul hodine jizdy chcipne musi zastavit vypnout a vytahnout klic, kdyz ho zastrci a nastartuje zase pul hodiny hraje. Can bus tam je ale pri zavrenejch dverich u sofera sviti ze jsou otevreny v aplikaci vehicle ostatni udaje v poradku. Poradi nekdo???????
    Share this post
    Link to post
    Už tady někdo zkoušel připojit Isudar k internetu přes WiFi adaptér? Adaptér dám do USB kabelu 3G a nic mi to nenajde. Nevíte jak na to?
    Share this post
    Link to post
    No po pravde , nevim , ale nekde to tu nekdo pred casem resil , co si vzpominam tak snad i nejaky usb modemy sly a nektery ne. Jedna se zrejme o nejakej ovladac kterej android nema a tak modem nevidi , posledni poznamka , dal si modem do zelenyho USB konektoru pokud mas ISUDAR ?
    Share this post
    Link to post
    Isudar mám,ale android nemá a má ze zadu šedivej kabel usb popsanej 3G.
    Share this post
    Link to post
    Hm tak to ti neporadim win nemam a za mne do auta widle ne je to zdroj problemu.
    Share this post
    Link to post
    Už jsem zprovoznil couvací kameru, par.senzory a problém s připojením Bluetooth a tohle mi nějak nejde. Nemá někdo radu nebo jestli se to tu někde řešilo?
    Share this post
    Link to post
    Resilo , ale nejsem si jistej kdy a jestli na Win , tusim ze nekdo skousel ruzny druhy modemui , a fungovali snad dva nebo tri .
    Share this post
    Link to post
    Přidám se s dotazem, v nastavení rádia Isudar (WinCe) nemám když vejdu do nastavení na té obrazovce "APN" dole vůbec zobrazenu možnost nastavení WiFi. Je to potřeba někde zapnout, nebo se objeví až po připojení adaptéru?
    Share this post
    Link to post
    Jestli se to někomu podaří,dejte vědět.Wifi adaptér pro winCE sem si pořídil taky,na wifi se připojím,ale vyhledávač co je v rádiu hledá a hledá a potom spadne a nic.Už sem zkoušel cokoliv,ale bez výsledku.Asi to funguje jenom v Číně.
    Share this post
    Link to post
    Posted (edited)
    OPomuze mi nekdo s tim mym problemem , radio pri update MCU kleklo a nejde spustit , vsechny pokusy o spusteni tabeue a vyber na obnoveni jsou bez uspechu .
    Edited by Tomdlouhan
    Share this post
    Link to post
    před 20 hodinami, Choseu napsal:
    A jaký wifi adaptér jsi koupil? Zkoušel jsem tři a nic.
    Share this post
    Link to post
    před 19 minutami, Tomdlouhan napsal:
    Skúšal si to cez recovery ? Napíš súkromnú správu,keď tak .
    Share this post
    Link to post
    před 2 hodinami, oleko napsal:
    Myslíte, že bude fungovat tento? Podpora Windows CE.
    Share this post
    Link to post
    V 14. 7. 2019 na 16:34, oleko napsal:
    Tady tento:
    https://www.tsbohemia.cz/-wifi-usb-adapter-ralink-rt5370_d154149.html
    Share this post
    Link to post
    před 9 hodinami, Choseu napsal:
    Tady tento:
    Jsi ho zasunul a hned fungoval nebo jsi někde něco aktivoval?
    Share this post
    Link to post
    Zdravim . Opet trosku prispeju do tohoto vlakna a tento prispevek nepotesi asi nikoho protoze od 1.1.2021 buhuzel zkonci posilani drobnosti z CINY bez cla , jak  vsichni vime do 22EUR  je zasilka ozvobozena od DPH a Cla , to k tomuto datumu definitivne zkonci . Poplatky se budou uctovat i z techto pro nas kutily a nadsence drobnosti , takze kdo chcete cokoli nakoupit , couvaci kamery , predni kamery , asistenty a dalsi doplnky na plechove milacky uz je to jen rok a pul a bude konec. Nebudu to vubec komentovat nepatri to sem , jen jsem chtel upozornit vsechny ze pro nas ty , kteri o tom neco vi zkonci zase neco co jsme meli radi . Ale tak to v zivote chodi a bohuzel nelze s tim nic delat .
    Share this post
    Link to post
    V 13. 7. 2019 na 19:57, Choseu napsal:
    Tak mám stejný problém jako ty. WiFi už mám a taky mi internet padá. Nevíš jak funguje hlášení o nehodách na navigaci? Mám tu ikonu matnou. Kvůli tomu jsem adaptér kupoval.
    Edited by oleko
    Share this post
    Link to post
    Dnes mi dorazil adaptér, co by měl být kompatibilní, ale ani když jej mám v USB nezobrazí se mi v nastavení - APN vůbec možnosti nastavovat/připojovat wifi.
    Share this post
    Link to post
    před 18 minutami, f.r.a.n.t.a napsal:
    A má podporu Windows CE? Mě se připojí,ale to je asi vše.
    Share this post
    Link to post
    WinCE by můj adaptér podporovat měl, ale pořád jsem z místních diskutujících nevymámil jak to poznat. Takže ještě jednou: je v nastavení rádia - APN dole na obrazovce přítomna položka WIFI i když není v USB zapojen adaptér, nebo je zapojen nekompatibilní? .... protože já ji tam nemám v žádném případě a to je asi problém. 5322306s-960.jpg
    Edited by f.r.a.n.t.a
    Share this post
    Link to post
    Create an account or sign in to comment
    You need to be a member in order to leave a comment
    Create an account
    Sign up for a new account in our community. It's easy!
    Register a new account
    Sign in
    Already have an account? Sign in here.
    Sign In Now
