Infotainment Rádio BOLERO
Ahoj všem,
prosím o radu ohledně připojeného telefonu přes bluetooth v boleru. V případě spuštené navigace,konkrétně Sygic,se mi při každém hlasovém příkazu atd. objeví na panelu přístrojů že mi volá neznámý volající což většinou trvá pár vteřin podle délky hlasového příkazu v navigaci. Je to otázka nějakého nastavení nebo tak?
Díky moc za radu.
Ahoj, měl bych dotaz ohledně infotainmentu Bolero (Octavia III, 06/2018): lze někde (např. přes diagnostiku) nastavit, aby se mi nevypnulo napájení USB konektoru po zhasnutí motoru a otevření dveří? Příklad - dojedu na benzinku, mám napojenej telefon s nastavenou navigací a po zhasnutí motoru a otevření dveří se vše vypne, po nastartování se někdy navigace vzpamatuje, někdy musím nastavovat znovu. Ideální by bylo, kdyby šlo nastavit vypnutí napájení USB s nějakým zpožděním, např. 10-15 min. U starého auta mám napájení zásuvky zapalovače stále, nezávisle na motoru a po 2 vybitých bateriích jsem stejně zvyklej vše odpojovat :) Pokud toto nastavení lze, udělají to v AS nebo se to musí řešit mimo? Předem díky za info.
je pod stalym napeti, to ale resi jen cast problemu Gerulaitise.
Pokud pouziva AA (nevim, jake platformy se tyka dotaz), za se be muzu rict, pokud neukoncim navigaci v Google Maps, i po odpojeni od auta naviguje dal. To zase stve me, protoze - pokud dojedu na cilove misto, ktere je cca od skutecneho mista dojezdu (typicky - google maps neumi primo cislo popisne) a neodmacknu Hotovo , navigace dal naviguje. A to same dela Sygic Car navi pri MirrorLinku.
