1.8T AGU...Pri akceleracii netaha,dusi ho, trha....
wot111
Dnes som skusal zrychlenie pri zaradenej 5-ke rychlost 80 na 120 za 17,94   ....zaradena 3, 60-80 za 3,53.... zaradena 2, 40 na 100 za 8,78 .........
Podla tych cisel auto ide tak na polovicu podla toho ako by malo ist v keby bolo ok, trha, dusi ho, nechce sa mu do otacok
Ked som skusal akceleraciu, bol som sam v aute(80KG), Klima vypnuta, teplota vzduchu 35C,rovinka, na aute 15 palcove kola.
Pri kludnej jazde sa trhanie motora neprejavuje, len pri prudkej.Spotreba je OK.
V zimnych mesiacoch, ked som startoval nezahriaty motor na prvy krat dlhsie startoval a potom ked chytil tak aj hned zdochol, druhy krat uz chytil normalne. Potom ked sa oteplilo chytal uz v pohode.Ale vtedy malo lepsi tah, a pri akceleracii trhalo slabsie a zriedka.
Este je normalne ze ked motor vytocim na neutrale na otackomeri sa rucika priblizi len k 6000 a dalej nic ...A vyfuk dost dymy biely dym ked to vytocim do tych 6...... :?:
Nevie mi niekto poradit co s tym? Kde moze byt chyba? Viem ze ma na to vplyv viac veci ale aspo nieco aby som vedel pripadne vylucit zopar veci a zamerat sa na tie co maju na to vplyv...
Editováno: , autor: wot111
  • o 1 rok později...
