Deaktivace denního svícení
Roman666
Zdravím,chci se zeptat jestly jde deaktivovat funkce denniho svicení (octavia II.2005 2,0TDI)
Jde mi hlavně o to ulevit baterce při statu
V maxi dotu je co se týče nastavení svíceni jen
"nastaveni blikačů a tovarní nastavení"
Omlouvám se jestly už se to nekdy řešilo,ale já sem to na fóru nenašel.
Díky
Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky
No nevím. Nějak to nefunguje,ta páka de jen "k sobě a od sebe"
Pokáždé v podstatě akorát zapnu blinkr.
Buť to podle toho návodu de jen na novější modely,nebo
Je to rukama.
Pojem "směrem k volantu"znamená snat zmačknout páku dolů je na tom ovladáni tempomatu
A dolu to nejde.
Zkoušel to někdo?
Odkaz ke komentáři
co je na tom tu packu smerovych svetel pritahnout k sobe a nasledne ji dat dolu na 3 vteriny ? Proste celou packu pritahni k sobe (jak bys na nekoho blikal dalkovyma), nechej ji u sebe a zmackni ji dolu, jak bys blikal blinkrama doleva ... v navode to je krasne popsane
P.S. je to rukama !
Odkaz ke komentáři
  • o 4 měsíce později...
Dobrý den, mám prosím dotaz. Dá se nějak dočasně vypnout zabudované denní svícení, které je zabudované vedle mlhovek v nárazníku u škoda octavia II. Facelift. Jde mi o to, že když stojím na místě a chci si třeba v autě zatopit, tak denní světla svítí, dá se to nějak vypínat ? Děkuji za odpověd Michal
Odkaz ke komentáři
Toto je trosku nedomyslene a pred deaktivaciou denneho svietenia musis vypnut motor a znovu nastartovat (ak ho mas nastartovany)...az potom sa to da vypnut  :rolleyes:
A rovnako je to aj so zapinanim, tiez to nejde pocas nastartovaneho motoru.
Editováno: , autor: Kyselinka
Odkaz ke komentáři
  • o 2 měsíce později...
Čuste chlapi mam octavi ii 1.9tdi 05 narazil jsem na toto téma a taky potřebuji vypnout denní svícení a ve vagu mi to nejde , nahodí mi to chybu typu , že není dobře zapojený kabel a to je blbost.. Ve vagu jsem to našel pod pojmem ,,spínač denního svícení´´ a tam mě to nechce pustit .. Kluci prosím o rady :-) Díky  :kol-31:
Odkaz ke komentáři
  • o 3 roky později...
  • o 1 rok později...
BSG nevím ani co je. Je to na potkavackach a svítí se zadnima. Chci to vypnout udělá mi to známý přes vag ale neví kde přesně hledat tuhle funkci aby jsme ji zablokovali. Jde mi o to koupil jsem o2 pár dní zpět a prý někdo zvoral kódování denniho svícení a svítí to takhle dementne. Tak to chci deaktivovat aby bylo vše ok. Má to vyhrev sedaček 4x okna v ele. dual klimu...
Je to tato cesta?
Škoda Octavia II od r.v. 2005 - vozidla s dlouhým kódováním o délce 17 nebo 21 bajtů
Výběr řídící jednotky: 09 (Centrální elektrika)
Zvolit funkci 07 (dlouhé kódování)
Byte 00, Bit 3 nastavit na hodnotu 1 - viz. změna kódování pomocí programu LCode
Poznámka:
0 = vypnuto, 1 = zapnuto v režimu "EU/Skandinávie"
Byte 00, Bit 4 musí být současně nastaven hodnotu 0)
Editováno: , autor: RadaR08
Úprava
Odkaz ke komentáři
