On Board Camera - vše o kamerách (jakou vybrat, umístění, zapojení)
bicista
před 5 hodinami, ArateR napsal:
Pánové, nemá někdo zkušenosti s instalací kamery —> DOD LS500W+ (dual kamera) do OIII po FL?
Ano nějakou mám, provozuji to necelý rok.  Ale vlastní natahání kabelů v autě jsem nechal raději udělat servis (auto v záruce) - zejména pro zadní kameru na výklopných dveřích to bylo trochu pracnější, kabel pro ní se musel přidat do levého kabelového krku jdoucího do zadních dveří.
Nezapomeň také na přídavnou montážní sadu pro pevnou instalaci do auta, bez té by to mj. nechodilo v nepřítomnosti.
Když se tak se ozvi do SZ.
@capoViofo dělá výborné kamery. Sám mám jejich A119S. V této cenové relaci (nepočítám předražené české překupníky) asi jedny z nejlepších - kvalitní obraz, dlouhá podpora, update FW,... jediný problém co mají, tak se časem vlivem změn teplot pohne plastový držák optických členů a potom kamera nahrává blbě - bohužel vlastní zkušenost.
Ale prý to mají v nových verzích kamer vyřešené. Já bych do této značky šel znovu - asi bych zkusil A129, která se v Číně dá koupit za ~2500Kč (u českých překupníků za 4k)
[mention=178]capo[/mention], doporučuji A129. Přešel jsem na ni z A119S (měl jsem ji 3roky) a ten rozdíl je opravdu znatelný [emoji106].
Na isix.cz přední kamera 2999,- .
V brzké době bude předatavena 4K Viofo. Více na dashcamtalk foru, kde je přímo aktivní výrobce Viofo. Jsou tam také modifikované verze FW a různé oficiální úpravy.
před 15 hodinami, LukášCBR napsal:
Nemáš k tomu nějaké podrobnější info? Na dashcamtalku se pohybuji celkem pravidelně, ale této informace jsem si někde nevšiml. Uvažuji nad "upgrade" své 119S, tak bych možná i počkal...?!
Jsou to dva odlišné kabely. Ten druhý slouží pro parkovací režim, když nejsi v autě a kde si můžeš na krabicče zvolit minimální napětí ze čtyř voleb, kterou chceš, aby kamera při natáčení nepřekročila. Jsou tam hodnoty 12,1V , 12,2V atp.
S tím prvním kabelem samozřejmě můžeš napájet A129 také, ale pokud budeš používat parkovací režim, kamera bude natáčet a může se stát, že baterku i vybije. K tomu právě slouží ta modernizovaná krabička, kde nastavíš hodnotu, pod kterou baterka kameru nepustí.
před 12 hodinami, zamky napsal:
Ahojte, chystam sa na to zapojenie, viete mi teda prosim poradit najlepsiu poziciu v poistnej skrinke do ktorej to mozem na 100 percent pichnut , aby sa mi to zapinalo a vypinalo, nie ako zapalovac? Octavia 3, 2014 , dakujem pekne :) 10 amper?
V 5. 2. 2019 na 21:13, LukášCBR napsal:
Pročti si řádně toto téma a najdeš hned několik návodů včetně fotek, kde a jak zapojit napájecí kabel.
Súhlas   s @LukášCBR .
