Nejde otevřít nádrž
martkawa
  • o 1 rok později...
re: Stanislav Fáč
Sr.lo mě to neskutečně a plus mi to věčně hlásilo že nesvítí nějaké světlo,když svítilo OK. V servisu jsem se dožadoval nejnovějšího softu . Kroutili hlavou,že tam mám určitě ten poslední a bla bla bla. Nakonec jsem je k tomu donutil,přehráli a od té doby jak víčko nádrže,tak chybové hlášení ok
Mám ten stejný problém...Nejsem žádný velký specialista, ale taky si nemyslím, že by přehrání softu mohlo tuto závadu odstranit...Pomáhá již zmiňovaná finta se zamknutím, zmáčknutím dvířek nádrže a opětovným odemknutím...Pak to odskočí...Ale radši bych, kdyby to šlo jak má, takže bych rád věděl, čím přesně to může být a jestli to spravím sám nebo to má smysl svěřit servisu...
  • o 4 týdny později...
  • o 2 měsíce později...
Zdravím,
mám taky problém s otevřením víčka od nádrže. Motorek funguje jen pro zamykání (cvakne), ale když odemknu auto a chci odklopit víčko tak nejde (necvakne) a musím nouzovým řešením přes podběh.  Elektrika v drátech funguje.
Je možné, že je problém v řídící jednotce? Je tam dodělaná funkce zavírání 5. dveří, tak jestli se nemohla stát někde kolize?
Díky za odpovědi
Mě když se zaseklo víčko tak i když jsem snad 100x zamknul a odemknul nic se nestalo. Napíchl jsem to na diagnostiku a dal akční členy vybral jsem víčko nádrže a dal odzkoušet. Otevřelo se to a od te doby klid.
Jen nevím jaká jednotka to byla asi 09 - centrální elektrika.
  • o 3 týdny později...
mam Superb II TDI 2008 a nemuzu otevrit kryt nadrze. Zamykani mam klasicky na centralu.
Hledal jsem jak nadrz nouzouve otevrit, ale pro pro superb II jsem to nenasel. Nasel jsem to pouze v navodu pro Superb I, ale v tom obraku se proste neumim zorientovat (prikadam do prilohy).
V kufru jsem u nadrze sundal tapec, ale nic tam nevidim, cim by se to dalo otevrit.
Poradite nekdo?
Vždyť se tu píše, že pod podběhem. Rovnou objednej ten mechanismus za 650 a výměn ho, abys to nemusel mít stále rozebrané. Nebo to Standa měnil z kufru když oddelaval tapec. Vis jak se tam dostat a ted už je to na tobě a pokud to nedokážeš, dej to raději odborníkům:)
Editováno: , autor: michal2009
