15degren Vloženo 23. Březen 2018 Sdílet Vloženo 23. Březen 2018 (editace) Ono v určitých km a času nemá smysl hledat co tam chrastí a pokud si to auto chceš nechávat a problém odstranit je lepší vyměnit vše gumové na přední nápravě Tj: Před zadní silentbloky ramen (2000) Stabilizátory vč. propojvací tyče (4500) Uložení tlumičů a tlumiče (4000) silent blok reákční vzpěry v nápravnici horní a dolní, silent blok malý přímo na reakční vzpěře (2000) Držák převodovky i motoru ( 7000) Uvedl jsem ceny za kvalitní/originální materiál bez práce. Když budete hledat tak to stejně nikdy úplně neodstraníte, oni totiž všechny ty uvedené prvky bývají po 6 letech unavené a chrastí tak nějak všechny trochu a v případě že to měníte postupně tak jen nové části víc namáhané, protože ostatní díly nedrží jak by měly a přenáší svojí práci na nové díly, které tak podstatně rychleji znovu zdechnou. Takže buď udělejte všechno nebo nic, stejně tak zadní náprava, ale tam je to levnější. Nejvíc na kvalitě jízdy jsou znát silentbloky ramen, oni se zdají že jsou ok, ale věřte u 6 let starého auta s 180K km jsou na sračku. Už to že pomohli tlumiče snížit hluk od nápravy značí, že by to mohla být ta ramena. Vyběhaný držák převodovky se dobře pozná tak že když dlouho a silně točíme do prava začne to od předku hučet, to proto že se převodovka posouvá ven víc než by měla. Ale jak řikám jestli máš auto rád a plánuješ dalších 100K km tak to vyměn všechno a máš na 100K km klid. Editováno: 23. Březen 2018, autor: 15degren Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
DCSpeedy Vloženo 26. Březen 2018 Sdílet Vloženo 26. Březen 2018 Hustě ty :-D To přesně mi říkal technik, kterýmu sem tam to auto přivez, že to dělá pořád. Objednali mě na výměnu silenbloků předních ramen, ale chtěj za to 5000 :-( Nevim, jak dlouho si to nechám. Hodně přemýšlím o prodeji, ale to sem měl asi udělat, než sem do toho ty peníze pustil :-( Blbý je, že sem alergickej na vrzání a všechny obdobný zvuky mno :-/ Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Wittmann Vloženo 26. Březen 2018 Sdílet Vloženo 26. Březen 2018 ty silenbloky se oficiálně mění i s takovým kusem hliníku, proto originál komplet stojí cca 1600. Ten silenblok se ale dá v pohodě z toho hliníkovýho bazmeku přelisovat. Samotná škodovácká guma pak vyjde na cca 300,- Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
15degren Vloženo 27. Březen 2018 Sdílet Vloženo 27. Březen 2018 (editace) Právě že ne, škodova v autorizáku mění právě samotné gumy (taky asi záleží jak který servis) ale účtují si za všechny 4 gumy celkem 2000 kč. 1500-2000 Kč za práci a 1000-1500 za geometrii, proto si většina autorizáku řekne cenu mezi 5 a 6 tisíci. Jestli chce garážník 5 tisíc, nevidím důvod mu to dávat, protože on tu geometrii nejspíš nikdy dobře neudělá, už jen proto že správný postup je od zadku a při výměně ramen se s tím garáž srát nebude a udělá jen předek, autorizák má na to jasné postupy ani teoreticky špatný mechanik by to neměl doj*bat. Ono vyměnit ty zadní silentbloky je možná lepší doma, když si člověk objedná hotová ramena v originále vyjde ho to na 1500 + vlastní práce, ale přední silentblok bez lisovačky chce už trochu šikovnosti a hlavně kvůli němu musí ven celé rameno, ty zadní se nechají vyměnit na autě... přední samotný silentblok stojí asi 250 jeden... Editováno: 27. Březen 2018, autor: 15degren Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
DCSpeedy Vloženo 12. Duben 2018 Sdílet Vloženo 12. Duben 2018 Tak po několika letech konečně vyřešeno. Byly to opravdu ty silenbloky. Nechal sem tam 4,5 tis a vyměnili prej pouze ty gumy. Za 1 rameno by prejch chtěli 7 tis. Nicméně mi klucí hnuli trochu s geometrií a tu už nesrovnali, takže se musim objednat znovu :-/ Bohužel na to, abych to udělal sám nemam místo a know how... I když oni taky moc ne, když mě před tim nechali vyměnit tlumiče za 20tis :-( 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
15degren Vloženo 25. Duben 2018 Sdílet Vloženo 25. Duben 2018 Jestli jsi tma měl původně tak stejně byly na výměnu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Návštěvník Vloženo 26. Duben 2018 Sdílet Vloženo 26. Duben 2018 Presne tak. Ja som od marca robil 3x geometriu po 45€, vzdy sa spravila a vzdy sa potom naslo nieco ine cim sme ju rozhodili ale snad uz bude pokoj so vsetkym. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Návštěvník Vloženo 14. Květen 2018 Sdílet Vloženo 14. Květen 2018 Zacinam registrovat take lupkanie pri prejazde nerovnosti v prednej naprave. Rovnaky zvuk som mal na Passate B6 asi pred rokom a boli to zadne silentbloky ramien prednej napravy. Viete mi niekto poslat odkaz, ktory diel to bude robit na O2? Nech viem kolko penazi si pripravit.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Fajkus Martin Vloženo 28. Květen 2018 Sdílet Vloženo 28. Květen 2018 Mi tam také nic nenašli. Prý to dělají desky ve třmenech. Dělá mi to když zastavím v kopci a chovám. Ozve se docela silné klepnutí. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Návštěvník Vloženo 28. Květen 2018 Sdílet Vloženo 28. Květen 2018 No auto sa vratillo zo servisu a nic nenasli, vsetko je vraj v poriadku... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
15degren Vloženo 3. Červenec 2018 Sdílet Vloženo 3. Červenec 2018 Zesil rádio, já už to vzdal :-D Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Návštěvník Vloženo 15. Červenec 2018 Sdílet Vloženo 15. Červenec 2018 Aj ja Podla mna to bude v brzdach, asi dosticka ked sadne tak buchne... Neriesim. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Návštěvník Vloženo 28. Červenec 2018 Sdílet Vloženo 28. Červenec 2018 Tak po prezuti na R17 asi po mesiaci to zacalo buchat pri rychlejsej akceleracii, prudsom brzdeni a prudkych zakrutach... Co by to mohlo byt? Homokineticky klb? Je to rana ako kladivo o zelezo taka rychla jednorazova... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Návštěvník Vloženo 2. Srpen 2018 Sdílet Vloženo 2. Srpen 2018 Takže auto bolo znova v servise.Buchot pri akcelerácii brzdení aj v zákrute robil plech za brzdami na spolujazdcovej strane.Ten plech bol ohnuty.Vyrovnali ho a snáď po probleme. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
brasel Vloženo 18. leden 2021 Sdílet Vloženo 18. leden 2021 mohu se optat zda se da silenblok nalisovat na aute ,ptam se proto ze mi nejde sundat sroub a bojim se ze se utrhne ,,nevim zda pujde dolu rameno zda to jde,dekuji Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jirka toledo Vloženo 23. Únor 2021 Sdílet Vloženo 23. Únor 2021 (editace) Blbe to budes lisovat na aute, sroub ta na 16vorech nekdy jdou blbe proste prolejvat zezhora to jde taky blbe a povolit rucne ne vzduchem dokud jde pak zase utahnout a povolit a takle do zblbnuti a vetsinou ho vyndas... To je to vw lepidli sroubu a kombinace hlinik zelezo Editováno: 23. Únor 2021, autor: jirka toledo Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
