Zmena zvuku motora
Feejay
Přihodím sem i svou trošku do mlýna..
Opravdu je to tak..
Po přezutí z alu na zimní plechy se mi taky změnil zvukový projev auta.
Má jakoby mírně dravější zvuk.
Zprvu mě to mírně leklo, po obhlídce motoru a výfuk. potrubí nic, tak jsem sednul k netu a ejhle toto vlákno.
Kažopádně vše je v naprostém pořádku...Možná se od plecháčů nějak rozrezonuje zvuk a je to v interiéru slyšitelnější...
Neřeším, jezdím, ale je to zajímavý poznatek.....(už ať je JARO)
Editováno: , autor: slon100
Čo sa týka zvuku, včera som si všimol zaujímavú vec. Bola hustá hmla, teplota okolo 5°C a pri jazde 90-kou po okreske s kvalitným povrchom bolo v aute tak ticho, že som nechápal. Rovnako ako motor, aj zvuk valivého odporu od pneumatík bolo počuť oveľa menej. Keď som išiel cez deň opačným smerom asi 80-kou, tak isto v hmle, len nie až tak hustej ako večer, bola teplota o 1-2°C vyššia, tak som túto tichosť neregistroval. Že by určitá teplota a vlhkosť vzduchu takto výrazne ovplyvnili akustické vlastnosti auta?
P.s.: Pneumatiky mám ešte letné.
Koukám, že většina z nás co máme TSI se stane specialisty na rozpoznávání druhů zvuků. Už se taky snažím něco najít, zatím jsem slyšel jen jako by něco teklo trubkama. Poslouchám když startuju a zatím nic.  Na zimu naštěstí pořízeny 15" alu, stejně jako na léto. Takže zatím klid v duši. :kol-47:
Už jsem měl chuť jet do servisu.Přezul jsem na plecháče.A zvuk je při tahu takový drsný.Před tím to nedělalo na hlinikových kolech.Prohlížel jsem všechno okolo motoru - těsnost a tak.Motor jede parádně i spotřeba dobrá.Akorát ten zvuk mě pěkně vykolejil.Ach jo měli by k tomu dát příručku. :kol-32::kol-28:
Editováno: , autor: Mišule
Podla mna za to môže dezen zimných pneu. Mám na zimu hliny a huči to o dost viac ako na letných pneu. Motor nemože mať iný zvuk ked sa vymenia disky. A čo potom ked jazdia na plechoch aj v lete?
Hučí ti to, protože máš holt hlučnější dezén, já zase musím konstatovat, že zimní FW3 je znatelně tišší než letní Hankook Optimo.
