Napájení kamery
Recommended Posts
Koupil jsem si kameru na točení jízd a přemýšlím ze bych ten kabel napojil někde po aute a schoval aby to nehjizdilo interiér. Mate někdo nápad kam? Ideální aby to mělo funkci ze bez klicku do toho nejde proud aby to necucalo baterku. Co mam zastrčky zapalování tak ty mi všechny jedou i v zamčené aute.
Link to post
Share on other sites
Já mám třeba kameru dole, ve středu okna, za zrcátko se nevejde, a mám kabel nataženej podél přístrojovky, bokem u spolujezdce pod přístrojovou desku, a veleze kabel u zapalovače, a tam normálně to zapojím podle potřeby. Ale je fakt že zapojit to na spínaných 12V by bylo asi větší pohodlí
Link to post
  • 5 years later...
Dlouho jsem měl zapojenou kameru tak, že jsem růčo musel strkat kábl do zapalovače. To mě krkalo a tak jsem jí často ani nepustil. Kolega poradil, že stačí koupit "redukci" co se píchne místo jedné pojistky, tím si odbočím plus a mínus už někam píchnu. OK redukci jsem koupil a pak teprv jsem zjistil, že na pojistkách je +12V nejspíš na všech i při vypnutém zapalování (různé topení apod). Ke spínání tedy zjevně dochází až ZA pojistkou. Tedy s tou redukcí jsem trochu naletěl a zdá se, že v Superbu to takhle použít nejde.  Jak/kam/kudy tedy rozumně bez rozebrání půlky auta napojit napevno kameru tak, aby do ní šel proud až po nastartování?
Link to post
Nenaletěl, na všech trvalé 12V nejsou, ale těch s 12V až po nastartování moc neni. Myslim že se často radí pojistka na zadní stěrač, já měl redukci na pojistku jiného rozměru, tak jsem si našel pojistku od něčeho jiného (už si nepamatuju co přesně, ale vyzkoušel jsem jich dost, než jsem něco našel)
Link to post
Horné stropné svetlo má 12v až po naštartovaní. Mám tam cez regulátor V napojenú kameru už 5 rokov.
Link to post
V 14. 7. 2019 na 19:27, bigboban napsal:
Ahoj, nejlepší verze je, ta redukce a zapojí se na to pojistku zadního stěrače. Po práci ti to nafotím jak to mám vyřešené a uvidíš, která pojistka to přesně je.
Link to post
Tak mi to nedalo a vlítl jsem na to o přestávce. Připojeno na zadní stěrač (pojistka č. 41) přes 12V zásuvku s pojistkovým rozbočovačem. Minus přivedené na kostru přes šroub. Pozor! Nutné dodržet pořadí pojistek tak jak mám na fotce, aby se nestalo, že si na kameru dáš 10A a na stěrač 5A. Pak tedy záleží jakou máš koupenou tu redukci, aby to tam nebylo jinak. Já si to proměřil. Kabel veden A sloupkem a stropníc ke zpětnému zrcátku.
Edited by Cpt._Redeemer
Link to post
  • 4 weeks later...
  • 3 weeks later...
  • 1 month later...
Propojil jsem kameru na pojistku ohřevu sedaček, adaptér jsem dal do boku palubky, mínus jsem připojil na šroub co drží kus palubky s kostrou, a kabel táhnul sloupkem. Když budeš hodně šikovnej, tak sloupek ani nemusíš sundavat a hezky tam kabel zapadne. Funguje to parádně, jenom jsem musel koupit jinej adaptér a lepší kabel než je na obrázku, protože docházelo k rušení rádia. S novým je vše ok. DSC_0918.jpgDSC_0919.jpgDSC_0922.jpg
Link to post
Guest
Reply to this topic...
