Ahojte neviem si rady a preto prosím o radu. Občas sa stane, že ráno keď idem do práce,  pri rozjazde auta (O1 - 1,9 TD 66kw) počujem hučanie ako od vadného ložiska, ktoré prestane po prejdení cca.100m vzdialenosti. Neviem to identifikovať, ale ide to podľa mňa zo zadnej nápravy. Keď zastanem hluk pozvoľna prestane, pri dobrzďovaní (auto stále v pohybe)  žiadna zmena hučanie pokračuje, preto predpokladám , že to brzdy nebudú. Viem že takto na diaľku diagnostikovať problém je skoro nemožné, ale poprosím aspoň o tip čo by to mohlo byť. Prešiel som skoro cele fórum, ale svoju závadu som nenašiel, tak dúfam sa neopakujem s požiadavkov. ĎAKUJEM za prípadné rady.
auto do vzduchu,  vypnuť asr,  rozbehni to aspoň na 200km/h,  rýchlo vyhoď rychlosť,  vypni motor a počuvaj kolesá..  zadok rukami..  skus či tam nieje vola roztoč kolesá a počúvaj.
Ty seš vůl! Promiň.
Proč na 200 km/h když i tak zadek je třeba kontrolovat roztočením rukama?
Bohatě stačí když takto, rukama, zkontroluje i předek. A když už tím chceš točit pomocí motoru, URČITĚ neroztáčet na 200!!!
Bože, to jsou rady :kol-44:
pri vyššej rýchlosti to lepšie spozoruješ. to že si moderátor neber na lahkú váhu,  máš byť príkladom pre ostatných.  "vůl" si jedine tak ty.
ps: v pohode ich možeš roztočit na 200km/h,  nič sa nestane.
Editováno: , autor: lusl
Víš, my mezi chlapama, když si řekneme "vole" nebo použijeme i nějakou ostřejší nadávku, tak se hned jednoduše neurazíme.
Ale je fakt, že jen mezi chlapama!
Tak on při jízdě do práce slyší něco hučet, určitě do práce nejezdí 200. Ty mu radíš aby jen na místě, kdy v podstatě vyloučí veškerý aerodynamický hluk, kdy má možnost mít "ucho u kola", to musí roztočit na 200? Taková dobrá rada nad zlato.
tak u vás v čechách používate "vole" za každým slovom (nič proti čechom)  myslím si,  že si natolko inteligentný že v slušnej konverzácii na úrovni nebudeš používať také slová.  tiež keď ideš ráno pre rožky tak si ich vypýtaš slušne a nie štýlom "čus pi*o dej sem deset klacku"..
ja to robím tak.  kludne može aj 40km/h,  vyradit a vypnut motor.  bude mať cca 10 sekund na detekovanie chyby.  ty za  5sekund zistíš ktoré ložisko hučí?  tak to si macher.. tých 200km/h ničomu neuškodí,  len bude mat viac času na zistenie chyby.
Roztočí jen dva, kolik času potřebuješ identifikovat jedno ze dvou?
Fakt si myslíš, že se kolo roztočené na 40 km/h zastaví za deset vteřin?
Jestli ano, pak je něco špatně, ale to zjistí jen co zkusí potočit kolem rukou.
Ne, "vole" při kupování rohlíků fakt neříkám, ale když něco děláme, prostě v zápalu boje, kámošovi řeknu "ty vole", anebo "ku*va ne*er mně", ten se fakt neurazí.
Ale jak říkám, tohle si klidně dovolíme mezi chlapama a všichni víme jak to máme brát.
potrebujem dosť času na to aby som vedel identifikovať závadu.. každopádne tým že tu budeme písať litánie nikomu nepomôžeme.. najprv by sa mohol vyjadriť Sokol..
..a za toho vola sorry, nevedel som ako to myslíš..
